cpu chauffe ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:56:35
Effectivement tu peut mettre une alarme sur le CPU sur 80°C par exemple.
Mais je te conseil d'améliorer ton système de refroidissement par un meilleur ventirad et un bon système de ventilation dans ton PC.
Vérifie aussi que la pâte thermique n'a pas séché, si c'est le cas change la.
Une mauvaise alim peut aussi conduire à des problème de surchauffe.
Vérifie les températures et tensions dans le BIOS, ou via everest par exemple.
http://www.pc-infopratique.com/tel [...] ition.html
Marsh Posté le 10-08-2008 à 00:11:32
je l'ai mis a 90°c et des que je sauvegarde ce changement j'ai constater que la température de 70°c il passait a 90 °c et ce coupe ?
c'est comme même bizard le tous est neuf ! je l'ai depuis quelque jours ,déjà pour instaler le xp sa pas était simple car il a pas arrêter de ce couper .
pensez vous quand changent le ventilateur d'origine a celui d'un zalman 9500Aled ferait l'affaire.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 14:15:03
je ne comprend pas normalement mêmes avec son ventilateur standart il devrait fonctionner dans la norme sans ce couper souvent même si sa chauffe un peu plus ?
ou alors les premier jour du fonctionemnt des composants neuf c'est normal ?
90°c c'est correct pour le moment en alert ou pas ..?
un ventilateur plus performant sera t-il efficase pour résoudre le problème de chauffe .
merci de m'aider svp a mes questions.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 14:57:35
corbeaux a écrit : je ne comprend pas normalement mêmes avec son ventilateur standart il devrait fonctionner dans la norme sans ce couper souvent même si sa chauffe un peu plus ? |
Il y'a une limite de température ou les composants ne peuvent plus fonctionner !
corbeaux a écrit : |
Non, ce n'est clairement pas normal, si le PC est tout neuf > retour en SAV.
Seulement, il faudrait connaitre la listes des composants exact, certain assembleurs font parfois des configs qui font peur, et le changement de pièce par une pièce identique ne resoud pas forcement le problème.
Aussi dit nous si cette tour, à été monté par un assembleur ou si tu l'as monté toi même.
Disons qu'il ne faut pas non plus trop faire chauffer le proc, ça reduit sa durée de vie, si il y'a des plantages, il faut résoudre ton problème.
Oui, mais il y'a plusieurs possibilités, si par exemple la chauffe est dû à un problème d'alim, un meilleur ventilo ne réduira que de quelque degrées la température, mais pas les problèmes de plantages.
Si c'est un problème de tour trop petite ou mal ventilé, alors il faut améliorer la ventilation du boitier.
Dans un premier temps, donne nous la liste complète du matériel (CM, alim, proc, CG, tour, ect...), et si possible fait nous une photo de l'intérieur de la tour.
Si c'est une tour monter par un assembleur, ne l'ouvre pas, ne te prends pas la tête > retour SAV !!
Marsh Posté le 10-08-2008 à 17:43:18
ok papycool52
pour commencer c'est une tour monter par un assembleur .
pour la liste la voici :
- Processeur Athlon 64 X2 5000+ EE, 65 W en Socket AM2 et son ventilateur
- 1 mémoire DDR2 de 2 Go, PC2-6400
- 1 mémoire DDR2 de 1 Go, PC2-6400
- Disque dur 500 Go / SATA II / 7200 tpm
- Graveur DVD±RW 20X double couche noir
- Carte mère GA-M61PME-S2, socket AM2 avec vidéo intégrée de marque Gigabyte®
- Carte graphique GeForce 8500 GT, PCI-E, 512 Mo de marque Twintech®
- Boitier moyen tour 480 W avec SATA et USB
pour le boitier j'ai enlever la plaque sur le coté pour le moment .
sinon oui je le renvoie ,j'ai déjà appeller , si jamais je trouvais pas le problème .la tour a aucun scéllés au cas ou si on l'ouvrer sinon j'aurrai pas regarder .
Marsh Posté le 11-08-2008 à 01:48:33
Bon, c'est mal parti, ça sens l'alim no-name, le choix des mémoires est hasardeux, et enfin une carte mère avec CG intégré et une carte graphique supplémentaire est un choix aussi assez bizarre.
J'ai de gros doutes sur le professionnalisme de ton assembleur.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 02:18:17
lol, quelqu'un qui monte 2 cg dans le pc pour le fun sa fais peur quand meme, tu as pris ton pc sur un site ou dans une boite d'informatique ?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 03:01:35
Boarf... les videos integrees sont souvent limitees, d'ou rajout d'une carte video supplémentaire... Il est courant d'ailleurs de voir condamné le port video (VGA) intégré de la carte mere par un petit capuchon en plastique sur des configurations de "marque". De toutes facons c'est pas le probleme, c'est pas la carte vidéo qui cause la surchauffe du proce, ni les memoires.... L'alimentation du processeur est assuree par la carte mere (ou eventuellement un module additionnel...) donc l'alimentation du PC n'est certainement pas en cause. La pate thermique etant a base de silicone ca doit pas trop secher, en tout cas pas sur du materiel neuf.
Pour en revenir au probleme originel : Corbeaux, connais tu la température exacte du processeur en fonctionnement ? Si tu as un thermometre (infrarouge idéal) qui te permette de connaitre la température exacte, ca peut etre interressant. Les constructeurs donnent les plages de température d'utilisation pour chaque composant, dont les proces.
Ensuite, une température de 90 degrés celsius, c'est vraiment la limite ! Et meme pas pour le processeur en lui meme mais tous les composants qui sont autour, ainsi que la carte mere ! On va dire que c'est avant d'appeler les pompiers. (gloire a eux!)
Un proce, ca doit pas depasser les 60 a 70 degrés maximum, sinon c'est qu'il y a un probleme.
Ceci dit, dans ton cas, je pense que c'est le processeur qui a un probleme, il est clairement deffectueux, ce n'est pas normal du tout qu'il chauffe et se coupe, sachant que la carte mere n'y est pour rien vu que toutes les securités sont sur off. D'apres ce que tu decris, tu as augmenté la tolérance de la carte mere, en ce qui concerne la température du proce, de 70 a 90 degrés. C'est pas la solution a adopter car il plante deja quand il est limité a 70deg. Si tu lui donnes 20 degres de plus, il en profite pour chauffer encore un peu plus et s'auto détruire.
OU ALORS il n'est pas suffisament reffroidit, admettons, mais comme tu l'as si justement remarqué, son systeme de refroidissement d'origine DOIT convenir.
Reste la solution du mauvais vendeur... mais la encore j'ai un doute, parce que c'est pas compliqué du tout de mettre ce qui convient.
Fais toi echanger le processeur ! et verifie la température de fonctionnement de celui de remplacement. Finis par limiter la température du proce dans le BIOS de ta carte mere dans une plage qui convient, sachant qu'on est en ete et qu'il est courant de voir le materiel mal refroidit en cette periode. (quoique cette semaine ca risque d'etre un peu pourri la météo... )
Marsh Posté le 11-08-2008 à 03:06:14
nonogobot a écrit : L'alimentation du processeur est assuree par la carte mere (ou eventuellement un module additionnel...) donc l'alimentation du PC n'est certainement pas en cause. |
Euh pas vraiment, c'est l'alimentation qui alimente la CM, donc c'est aussi elle qui alimente le proco, une mauvaise alim peut être la cause d'une surchauffe de processeur, je l'ai vérifier plusieurs fois.
nonogobot a écrit : sachant qu'on est en ete et qu'il est courant de voir le materiel mal refroidit en cette periode. (quoique cette semaine ca risque d'etre un peu pourri la météo... |
Non, mais bon, un PC bien conçu doit fonctionner toute l'année, même en été.
@corbeaux :
Te prend pas trop la tête, ramène tout au revendeur, il doit te fournir un PC qui fonctionne, point final.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 03:46:03
Papycool : ah bon... mais sur la carte mere, y'a quand meme des regulateurs, non ? C'est bien a eux de faire le travail, pour alimenter le proce avec un courant bien propre sans parasites etc... Une alim de PC, a moins de la payer le prix fort, c'est quand meme pas de l'horlogerie suisse quoi... Si tu dis que tu l'as deja vérifié je te crois mais je pense quand meme qu'a moins qu'elle n'envoit des tensions vraiment elevees (allez, 30 volts disons) l'alimentation est tout de meme bien secondee par le module de la CM, nan ?
Enfin bon, y'a tellement de possibilités... La vérité est surement quelque part !
Ceci dit, on est quand meme d'accord sur le fait qu'il faut rammener d'urgence la bécanne d'ou elle vient !
"il doit te fournir un PC qui fonctionne, point final. " et c'est PAS logiciel.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:06:48
merci vous tous !
il y a vraiment un problème des que j'allume le pc il lui faut 10mm pour monter a 90°c ,pour la pate thermique j'ai regarder sans plus ni moin ,mais j'ai tout nettoyer et recommencer ,hélas pareille! la première fois que je l'ai allumer il a pas arrêter de ce couper et j'ai eu du mal a installer le xp .
donc j'en ai marre j'ai appeller pour le remboursement je vais prendre cette configuration la :
Processeur Core 2 Duo E7200 (2.53 GHz) en Socket 775 et son ventilateur
- Disque dur 250 Go, SATA II, 7200 tpm
- Carte mère GA-G31M-S2L, Socket 775 avec vidéo intégrée de marque Gigabyte®
. Carte graphique GeForce 8600 GT, PCI-E, 512 Mo de marque Twintech®
- Boitier moyen tour 420 W avec SATA et USB
- Clavier Value Keyboard de marque Logitech®
- Souris Optical Wheel Mouse S96, coloris noir de marque Logitech®
je suis joueur occasionnelle donc pas un super moulin ,quand pensez vous !.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 17:06:58
nonogobot a écrit : Papycool : ah bon... mais sur la carte mere, y'a quand meme des regulateurs, non ? C'est bien a eux de faire le travail, pour alimenter le proce avec un courant bien propre sans parasites etc... Une alim de PC, a moins de la payer le prix fort, c'est quand meme pas de l'horlogerie suisse quoi... Si tu dis que tu l'as deja vérifié je te crois mais je pense quand meme qu'a moins qu'elle n'envoit des tensions vraiment elevees (allez, 30 volts disons) l'alimentation est tout de meme bien secondee par le module de la CM, nan ? |
Il y'a effectivement des régulateurs sur la CM, mais a mon avis ça ne suffit pas, il faut une tension stable en sortie d'alim, j'ai fait perdre plus de 10° à plusieurs processeurs (amd et intel) en ne changeant que l'alim par une plus stable et sans changer de ventirad ni rajouter de ventilo dans la tour.
@corbeaux :
Si tu obtient le remboursement, je te conseil de choisir surtout une alim stable, prend du corsair, antec ou seasonic par exemple, beaucoup de gens négligent l'alimentation, mais c'est elle qui alimente en courant le PC, une alim instable peut être la cause de plantages et finira par griller voir endommager des composants.
Prend une alim de marque et des mémoire de marque, quitte à prendre un proco moins puissant.
Pour la CM, prend plutôt une GA-P31-DS3L, pour la tour tu peut par exemple prendre une Antec NSK4480B, avec alim intégré de 380W antec earthwatts.
Pour les mémoire, par exemple, de la G.Skill PC6400 PK 2x1go.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:24:37
salut papycool52
j'ai penser a l'alimentation mais j'ai pas le moyen de voir la tension ?
sur l'ancienne un p4 je l'ai changer contre une alim de meilleur facture et plus stable et aussi silencieuse .
en ce qu'il conserne l'assemblage des composants de la tour il sont vendu en série .
voici le lien :
http://www.topachat.com/pages/prod [...] _w_pc.html
beaucoup achète et donne des avis positive.
je suis surement tomber sur un mauvais ,pas de chance .
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:33:53
Logiquement, tu peux voir les tensions dans le BIOS.
ce qui explique le choix d'une CM avec CG intégré, çela permet de monter la même CM, dans plusieurs config et donc de vendre les config moins cher.
c'est pourquoi il est préférable de choisir soit même ses composants et de les monter soit même ou de les faire monté par un assembleur, bien sur ça augmente le coût finale du PC, mais au moins on à au finale un vrai PC stable.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 20:08:27
alors dans le BIOS je l'ai vu mais il ne bougeait pas du tout dont conclusion il était stable, justement j'attendais une baisse ou autre .aprés j'ai penser que c'était une valeur donner pour un réglage .
pour la carte graphique elle n'est pas intégée puisque elle monté en PCIexpressx1 et c'est une GeForce 8500 GT, PCI-E, 512 Mo de marque Twintech®
je peux la changer pour d'autre CG par contre la video intégrée et un chipset nvidia 6100 qui est désactiver.
si je me trompe ou alors il y a plusieur langage en informatique .
Marsh Posté le 11-08-2008 à 20:18:48
tiens je pense a sa mais j'ai pas installer les "drivers " du chipset nvidia 6100 car étant donner que j'ai installer le logicel de la cg GeForce 8500 GT. ce n'est surement pas pour cela que cpu chaufferait par hasard ??
Marsh Posté le 11-08-2008 à 20:36:51
Il faudrait connaitre les valeurs.
à priori, ton problème vient surtout de la temperature du processeur, donc aucune utilité de changer la CG, effectivement la CG intégré doit être désactivé puisque tu as une CG sur le port PCI-E.
corbeaux a écrit : tiens je pense a sa mais j'ai pas installer les "drivers " du chipset nvidia 6100 car étant donner que j'ai installer le logicel de la cg GeForce 8500 GT. ce n'est surement pas pour cela que cpu chaufferait par hasard ?? |
Non, si le processeur surchauffe, c'est soit qu'il est mal refroidit, soit que l'alim est de trop mauvaise qualité ou défectueuse.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 20:36:53
rien a voir !
Si la video plancher est désactivée dans le BIOS, imagine qu'elle n'est meme pas la. Indetectable par le systeme et donc tu ne peux pas installer les drivers.
Si tu veux verifier que la carte video est en cause ou pas, ce dont je doute fortement, tu peux faire ca : (Inutile de changer la geforce 8500 pour l'instant, utilise la 6100 integree.)
-retirer la carte video additionnelle 8500
-désinhiber la carte plancher 6100 dans le BIOS
-rebooter
Les pilotes NVIDIA sont standards pour toutes leurs cartes videos, inutile de desinstaller celui de la 8500 pour reinstaller celui de la 6100, c'est les memes ! Par contre assure toi de prendre la derniere version (je crois qu'on en est a V.170 par là...)
Marsh Posté le 11-08-2008 à 20:39:51
nonogobot a écrit : |
La encore ça ne prouve rien, si il enlève la 8500GT, son PC consommera moins de courant, et donc çela peut fonctionner puisque l'alimentation sera moins sollicité.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 20:49:25
Justement ! ca en laissera plus pour le proce dans ce cas ! !
Marsh Posté le 11-08-2008 à 20:53:13
ok chefs
bbbaahh de tout façon il part de chez mmoi .
merci a tous
surtout a toi papycool52 qui m'a répondu depuis le debut !
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:22:02
Salut!
Même problème!
Un crash dump mémorie, en bref le PC monte à 90°C et s’éteint par sécurité.
Ma carte-mère est une M61PME-S2 de Gygabyte avec un bios V6.00PG
J'ai mis un radiateur Cooler Master avec calo-duc avec 2 bons ventilos, changé l'alim par une bonne thermorégulée!
Ma carte graphique à grillée (j'avais une Radeon 9600GT 512Mo).
J'ai mis une Geforce GT430 de Gainward, et même soucis quand je joue à un jeux avec un peu de graphisme (Assasin's Creed 2), le PC crashe!!!
J'ai cherché un moment, et c'est les Condos Céramique à côté du CPU qui chauffent anormalement,
car j'ai un Athlon 64x2 6000+ qui chauffe beaucoup lui aussi.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 12:27:59
Essaye de mieux ventiler le PC, et accroche un ventilo devant les condos à côté du CPU.
Dépoussière la machine avec un compresseur.
Change de modèle d'alim si la tienne chauffe beaucoup... enermax, corsair, seasonic sont de bonnes marques.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:38:36
bonsoir
j'ai reçu une tour Processeur Athlon 64 X2 5000+ EE, 65 W en Socket AM2 mais j'ai problème de chauffe il ce coupe des qu'il monte en température j'ai constater dans les bios du cpu
tout est en "disabled "
comme exemple
system warning temperature "disabled"
cpu warning temperature "disabled"
cpu fan fail warning "disabled"
ect
et le cpu grimpe au fur et a mesure en temperature .
que dois -je faire changer "disabled " en "alarme lorsque la température actuelle plus de fhan la température, sélectionnez" 60°c ,70°c,80°c,90°c.
pouvez vous m'aider svp.
