Ca chauffe trop!!!!
Ca chauffe trop!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:07:12
Episode precedent : j'ai griller mon alim 300w no name!
le reste  fonctionne normalement
j'ai donc achete une enrmax 365w modele ax!
je pensais avoir une baise sensible de chaleur et ....non
bon j'avoue que j'avais pas fait attention ces derniers temps a la temp mais de memoire je devais avoir l'an dernier un 44/49 en hiver et 52/56 en ete (utilisation normale/en charge)
or la :
sur 3 volts pour l'alim : 63° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! en utilisation normale
mais si j'ouvre le boitier ca descends a 59
a 59 tt est brulant (les 2hd, le graveur, le lecteur cd , l'alim
a 5v : 57° boitier ferme
50° boitier ouvert
en 12v : 54° boitier ferme
40° en boitier ouvert........
j'ai une mini tour
rien n'est overcloque
le ventilo cpu tourne normalement a 5000tours ( un aqua 690
1) a quoi c'est du?
2) si je laissais a 63° et que ca monte a 70, ca grille le cpu? si oui ca fait un feu?
3) j'avais pense a la pate thermique parti lorsque l'alim ne mùarchait plus mais moi et la patre on est pas copain :)
j'avais deja cru un jour qu'y en avais pas assez j'en ai rajoute et au final y en avait trop et y a eu d'autres blemes
de tte facon ca explique pas ces valeur capot ouvert
le pb c que on est meme pas encore en ete et que si je l'aisse ouvert le capot v me prendre plein de poussieres......
Message édité par ind le 07-04-2003 à 11:35:29
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:17:13
rajoute des ventilo dans ton pc, y a pas assez de circulation d'air, même capot ouvert
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:17:34
boitier mal ventilé...
pas ou trop de pâte thermique...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:32:56
ben c'est une mini tour qui avec l'alim noname 300w a 20? ventuilait normalement
donc mon pb que ca marche capot ouvert ^peut etre du a la pate thermique?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:37:38
Ouaip, fait attention à ta pate thermique, Artic Silver 3 de préferences, rajoute un ou deux ventilos en extraction (genre des Papst ou autres silencieux tant qu'à faire) et fait le ménage!
C'est à dire améliore la circulation d'air dans ton boitier.
Tu met des nappes rondes ou tu garde tes anciennes nappes que tu coupes doucement pour avoir plusieurs fils que tu assembles avec de petit liens blanc. Idem pour les fils d'alim etc...
Un autre truc sympa est de gainer les fils...et tu devrais gagner quelques degrés
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:48:59
améliorer la circulation d'air, ca va lui couter cher, pour le^même prix, il peut trouver un bon boitier moyen tour sans alim et très bien ventilé ;)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:53:35
Bah à part les Papst (c'est du luxe, ypeut en mettre q'un seul noname), le reste c'est au pire 5? pour l'acaht d'une gaine et des liens...C'est sure que changer de boitiers avec une bonne alim c'est une solution  :D
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:54:27
nan, je parlais au niveaux des nappes rondes ;) mais bon, une bonne alim, il a déjà même si c pas les plus top du marché ;)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:12:47
MAIS MAIS MAIS
je veux rien changer moi
avec une alim noname 300w boitier ferme ct nickel!!!!!!!!
pourquoi devoir tout changer si je rajouter une 365w enermax???
je veux que ca remarche comme avant c'est tout
et sinon pour ma question sur si y a un risque a 70° ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:16:59
risque de freeze, mais rien d'autre, les procos résistent jusqu'à 95°-100°
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:34:56
c'est un 1800+
mais je voulais overcloquer
j'ai acheter la meilleure enermax pour ca
bon en admettant que j'arrive a 95 y a tt qui brule ? :(
Marsh Posté le 07-04-2003 à 12:52:00
bin ton proco crame, et marche plus, gros risqu d'abimer ta carte mêre, mais t'es vraiment pas dans de bonne conditions pour o/C la
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:31:24
si cpu et mobo grille ca fait un feu d slappart?
bon j'ai refermer le boitier mais retirer une entree 5 1/4 et la ca fait bien
mais y a tjs de la poussiere qui va rentrer mais bon moins
et donc je vasi tenter la pate thermique si vraiment un pb de circulationd e chaleur se resoud comme ca
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:36:40
Mais LOL
je crois que nous avons a faire a un barbare de l'O/C :pt1cable:
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:51:07
bah nan
je demande si c'est le cas
et je n'ai jamais overcloquer mais une geforce 4200 c'est fait pour ca non?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 14:56:09
pour moi une geforce 4200 c une carte video... donc c fait pour voir tout plein d'images a l'ecran.
l'O/C, je le fait seulement pour donner une 2eme jeunesse a mon proc.
Utilité pour moi d'avoir un proc plus puissant qu'un 2000+ = 0, donc le ratio gain/risque est trop faible donc vais pas risquer de boussiller un truc.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:00:08
un conseil mais ton portable sur le bureau quand tu travailleras...et tiens toi pres a faire le 18 !!! :lol:
aucun riske qu'un feu se declenche....au pire y aura de la fumé non toxique 30seconde si quelque chose cramait!
t'es sur ke c'est pas la sonde de ta mobo qui déconne....des fois elles sont pas toujours juste!
sinon met un bon ventirad'!
et pour la pate thermik, t'en met , de facon a ce que ca ressemble a une goutte de 3mm de diametre et tu etale avec une lame de rasoir...
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:04:02
j'ai un 1800+ je l'overcloque pas!
au pire je le monterai a 1900 un jour
donc on se calme MadPerco
donc la pate thermique peut jouer?un truc.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:06:17
c'est dangereux d'etaler de la pate avec le doigt ?
sinon j'ai pas mis de sonde je prends la temperature du bios = celle d'un logiciel hardware monitor trouve sur puissance pc
et donc j'ai remplacer l'alim a 20? qui marchait bien avant de griller par une super enermax 365w
et mon ventilo c un aqua 690 c conseille comme un des meilleurs
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:13:11
nan, pas dangereux, mais il faut en mettre très peu, sur ton aqua,, fait le mod ventilo 80 et pis je ne le répetterais jamais assez, met un ventilo qui extrait l'air de ton boitier à l'arrière, tu vera la temp baissé d'un coup ;)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:17:12
ben un aqua 690 avec ventilo d'origine sur un 1800+0.18µ...normal qu'en full tu soit a 55-60° !
c'est conseiller un des meilleur a l'epoque des duron/T-bird!
ne crois pas quand y a marquer dans la fiche " jusqu'a 1800+ " ke ca suffira....dison ke c'est l'extreme..!
quand tu vois dans une page de VPC la fiche qui dit " jusqu'au 2800+ " dis toi qu'avec un 2200+-2400+ ce sera maxi ...car sinon tu pasera la barre des 60° si tu prend un 2800+!
ecarte les aillette avec un tournevis plat afin d'y poser un 80mm dejà ca ira un peu mieu ( 45-55°)!
sinon le logicile ca doit etre motherboard monitor et il est pas fiable a 100%..il te donne une idée..( par exemple il est pas precis dans les Voltage, et en T° encore moins!...mais ca donne une idée..a plus ou moins 3-5° !)
le mieux c'est une sonde senfu..moi la Temperature c'est:
mbm: 48° en full
lcd: 43-44° en full!
donc tu vois! :sarcastic:
prend un ventirad' " tout cuivre" avec un 0.18µ, avec un 0.13µ tu peux te contenter d'un rad' " a base de cuivre " mais unikement avec les 0.13µ !
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:19:09
+1!
rajoute au moins 1 ventilo d'extraction!
et en dessous de l'alim' a l'arriere pour 1 ventilo d'extraction
pour un deuxeme le mieux c'est au dessus du boitier  et ensuite en bas!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:34:20
1) l'enermax fait l'extraction juste au dessus du cpu/aqua690 donc ct cense suffire
c une mini tour donc petit donc je pensais eviter d'ajouter encore un ventilo
2) avec ma solution d 'ouvrir une baie 5 1/4 j'obtiens a nouveau des temp plsu naturelles
et plus de poussiere nien sur
3) au fait celles que j'ai donne c pas en full mais en utilisation normale
4) euh la pate se mets sur le ventilo pas direct sur le cpu? je me rappele plus ce que j'avais fait et le guide de montage de www.ventilateurs.com n'existe plus :(
5) c pas motherboard minitor mais un autre qui affiche les temperatures du bios
le seul pb c le voltage du core qu'il trouve alarmant mai ej veux pa srentrer la dedans
Message édité par ind le 07-04-2003 à 16:35:50
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:56:19
ben si! la pate thermik ca se met direct sur le core du proco! [:lex]
et sinon wé si t'as ton Vcore a 1.9V dans le bios alors qu'il est a frequence d'origine ton 1800+ c'est normal qu'il chauffe trop !! :pt1cable:
vas dans le bios et met sur default ou a 1.65 !
sinon ben....ecarte les aillette de l'aqua 690 ! :D
ou alors telecharge " motherboard monitor " pour voir si y a les meme Temperature !
Message édité par niktard le 07-04-2003 à 16:57:01
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:08:28
va faire un tour sur www.eurisko.fr c'est le remplacant de www.ventilateurs.com et tu as le guide dessus ;)
sinon, c pas le volume intérieur de la tour qui change la team dedans, je dirais u'au contraire dans une mini tour, le volume étant pluspetit, il y a un plus faible volume d'air, et donc il chauffe plus vite ;)
EDIT : et puis l'avantage d'un ventilo en extraction c que ca fait pas entré de la poussière, que tu peux enlever très facilement en passant un rapide coup d'aspiro tt les 1 ou 2 mois ;)
Message édité par tristanf le 07-04-2003 à 17:09:30
Marsh Posté le 08-04-2003 à 08:30:34
ind a écrit :
bah nan
n'empeche... je vois toujours pas le rapport entre l'O/C du proc et la carte graphique...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:07:57
ben pi etre kil a voulu dire que sa 4200 est " faite " pour l'O/C ( genre suma SE )
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:12:26
as tu fais un peu de menage dans ton pc depuis 1 an ?
la poussiere accumule un peu partout est une grosse source d'augmentation de la chaleur.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:13:54
et qui de plus génère des ponts electrostatiques qui peuvent engendrer de microdécharges...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:14:59
:D kler
quand j'ai demenagé le mois dernier, j'ai fais un peu la poussiere dans le PC => 1cm de poussiere entre les ailettes du rad  :sol:
encore heureux qu'il chauffe pas trop :)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:20:16
me revoila
le pb est tjs pas regle j'ai laisse tourner cette nuit avec ma baie ouverte et j'etais a 54° ce matin
la poussiere bah si je l'ai retire sur les parois du boitier au moins
et comme avant il etait fermer il est pas censer etre bien sale
mais bon je le redit : la semaine derniere avec mon alim tawainaise 300w j'avais aucun pb
aucun pb de chaleur quelconque
sinon oui je disais que la 4200 est faite pour etre overcloquee et le cpu a la limite un peu via fsb si mes pbs s'arrangent pas mais des masses et pas avedc le coefficient debride
c'est depuis que j'ai mis la enermax 365w avec les 2 ventilos
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:04:06
j'ai fait un test
j'ai mis la gfx au max
je passe de 51° a 54
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:41:50
ind a écrit :
c'est un 1800+
Non la carte mère se met en mode sécurité, le PC s'éteint automatiquement.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 18:21:51
y a ca sur ma mobo tte cheap ? (K7S5A)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 20:01:06
Je ne sais pas mais sur ma A7N8X oui
Marsh Posté le 09-04-2003 à 20:14:20
ind a écrit :
me revoila
ben la poussiere c'est surtout sur le ventilo et le rad du cpu qu'il faut l'enlever....
c'est pas parce que c'est ferme que la poussoere rentre pas . le pc est pas hermetique, y a tjrs des aeration...mais bon si  c pas de ca...
