Cherche carte mère Z390 avec USB 3.1 Gen 2 interne ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2019 à 21:12:01
Ca tu le trouve sur des CM haut de gamme.
Sur ma Taichi Z370 par exemple j'ai le port USB 3.1 Gen 2 en interne mais ca coute bonbon.
Minimum chez Asus je crois c'est la Asus ROG STRIX Z390-E GAMING
MSI MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
Gigabyte Z390 AORUS ULTRA
Et la Z390 Taichi minimum chez Asrock
Marsh Posté le 21-01-2019 à 08:06:57
Il faut bien distinguer deux choses.
La "gen" pour le débit mais aussi le type.
Un USB type C interne est très différent d'un USB interne classique pour type A en façade
C'est quel type de port façade qui t'intéresse ? Le type C n'est présent que sur la dernière version du Fractal Design Define R6C par exemple.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 09:46:45
| disabled 93 a écrit : Ca tu le trouve sur des CM haut de gamme. |
Ah ok, en fait c'est juste que j'ai pas cherché assez, je commençais à me demander si c'était une règle générale...
Autant je peux comprendre que l'USB-C 3.1 gen 2 interne puisse être réservé aux CM haut de gamme vu qu'on en trouve pas des masses sur les boitiers encore, autant pour l'USB-A 3.1 gen 2 je vois pas trop l'explication...
Merci de ta réponse en tout cas !
Marsh Posté le 21-01-2019 à 09:53:06
| Nono0000 a écrit : Il faut bien distinguer deux choses. |
Oui tout à fait !
C'est plutôt le type C qui m'intéresse. J'avais pas détaillé dans mon message parce qu'en fait dans les 2 exemples que j'ai cités tous les ports gen 2 sont à l'arrière, que ce soit type A ou type C, donc même si je voulais du type A c'était pareil.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 09:59:03
Pour ramener du type A gen2 a l'avant, tu peux utiliser ce type de connecteur:
https://www.amazon.com/SIENOC-Heade [...] B018XFSVG8
Par contre pour le type C gen 2, comme l'a dit disabled 93, il faut viser un modèle plus cher.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:13:40
Tu veux dire en branchant ce câble sur les ports USB-A 3.1 gen 2 à l'arrière et en faisant une ouverture quelque part pour le faire rerentrer dans le boitier ?
Ouais j'imagine que ça doit marcher et que ça doit pouvoir bien dépanner, mais bon j'aime autant prévoir le truc clean dès le début vu que je monte une nouvelle config...
D'ailleurs ce que tu dis doit marcher aussi pour du USB-C 3.1 gen 2 non ? Ils vont bien réussir à nous pondre le même type de câble en USB-C s'il n'existe pas encore ?
P.S: le lien que tu as donné c'est pour du gen 1 (5Gbps), mais je suppose que ça doit pouvoir se trouver en gen 2
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:26:29
Gen 1 et Gen 2 partagent les mêmes câbles.
Ces adaptateurs viennent avec une équerre pour slot arrière percée de deux trous (pas besoin de modiifer son boitier) donc cela reste propre (j'en utilise un sur une vielle CM sans connecteur interne USB3)
Le type C, par contre, c'est une autre histoire.
Je n'ai jamais vu d'adaptateur Type C vers type E (nom du connecteur interne type C) pour l’amener vers l'avant.
Le connecteur interne est très spécifique et pas encore très rependu mais peut-être qu'en cherchant bien...
Marsh Posté le 20-01-2019 à 20:28:59
Je suis à la recherche d'une carte mère chipset Z390 qui aurait un connecteur interne USB 3.1 Gen 2.
J'ai regardé par exemple la Gigabyte Z390 AORUS Pro: elle a bien des interfaces USB 3.1 gen 2 mais seulement à l'arrière. Il n'y a pas de connecteur interne pour avoir un port USB 3.1 gen 2 en frontal sur le boitier, ce qui est quand même bien plus pratique...
En tout cas c'est ce que j'ai compris en lisant la section USB des spécifications indiquées sur le site officiel >> ici << :
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.1 Gen 2 support on the back panel
1 x USB Type-C™ port with USB 3.1 Gen 1 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
5 x USB 3.1 Gen 1 ports (3 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
Chipset+USB 2.0 Hub:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Autre exemple: la carte Asus Prime Z390-A, quand on regarde les spécifications officielles >> ici << et que l'on regarde la section "Interface E/S interne", les seuls ports USB que l'on trouve sont:
3 x port(s) USB 2.0 supportant 6 port(s) USB 2.0 supplémentaires
1 x USB 3.1 Gen 1 front panel TypeC™ connector
1 x vertical type A USB 3.1 Gen 1 connector*
1 x USB 3.1 Gen 1 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s)
Toujours pas de port USB 3.1 Gen 2 en interne...
Je comprends pas trop cette logique de restreindre les ports 10Gb/s à l'arrière comme ça, alors que les boitiers qui incorporent ces ports en frontal commencent à se répandre, comme le Fractal Design Define R6C par exemple.
Message édité par bimkif le 20-01-2019 à 20:35:22
