Cherche infos sur carte mere Elpina - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:11:41
J'ai une Elpina M710 'BAE-VO 9753' Mono-Slot1 à base de Chipset Intel LX
Et tous les reglages sont jumper-free (tout ce regle par le BIOS AMI en Plug'play)
Sache que le LX ne supporte que les PII Bus 66MHz donc PII 333 au max.
Mais vu que tu as déjà un PII233 il faut prendre un 2e PII233 (~15Euros dans les bonnes cremeries)
Quand à la doc perso elle se resume à une feuille A4 avec juste un recto qui donne l'emplacement des connecteurs de la carte mere.
Et sur le net google me donne que 6 liens !
Il faut que tu cherche Elpina M7xx où x est un chiffre
et peut-être que tu tombera sur ta carte mere Bi-Slot1.
Sache que les Elpina sont vendu aussi sous la marque 'PCCHips'
Ah j'oubliais normalement au boot sur l'ecran où tu voit 'EnergyStar' il y a en bas un code genre:
61-1001-001437-00111111-071595-440LX-1440L000-H
Tu met le code que tu trouve dans google.fr et il te donnera
le M7xx correspondant normalement.
Voilà @+
Marsh Posté le 03-07-2003 à 20:14:16
LightMan a écrit : Salut |
J'ai recuperé une abit LX6 avec un chipset LX et j'ai le fsb 100 dans le bios
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:14:23
Merci les gars mais en fait j'ai un PII233 et un PII350 de recup et jvoulais savoir si ça va pas poser de problemes.
Pour le bus à la limite je m'en fou enfin on verra
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:22:52
Toi, tu m'intéresse
J'en ai une, mais pour qu'elle fonctionne en bi-proc, il lui faut un composant supplémentaire (qui se met dans le mini-slot à côté du BIOS (pas loin de la pile). Sinon, elle reconnait bien les 2 procs au boot mais indique qu'elle ne pourra pas les utiliser
Et pour trouver ce genre de composant, c'est dur
Marsh Posté le 03-07-2003 à 23:42:04
stef57 a écrit : Merci les gars mais en fait j'ai un PII233 et un PII350 de recup et jvoulais savoir si ça va pas poser de problemes. |
Normalement ça devrait marcher car le PII 233 et le PII 350 ont un coef de 3.5. Par contre il me semble qu'il existe des softs qui règle le temp de latence du cache des PII pour réduire les temps de latence du 350.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 08:37:16
Ouaaaaaa tu me fais peur MrBebbert ya effectivement ce composant mais je sais pas du tout ce ki peu allé dedans
Helppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Marsh Posté le 04-07-2003 à 08:42:27
Attention !
Le probleme ça va être la tension d'alim du Proco
car un PII233 marche en 2.8Volts alors que le PII350 marche en 2.0Volts
Quand au module supplementaire ça serait pas un APIC ?
car je crois que le LX n'a que un PIC (Progammable Interuption Controler) et il faut un APIC pour les multi-processeurs
si je crois bien ...?
Marsh Posté le 04-07-2003 à 09:08:35
D'après mes recherches il s'agirait d'une M720
et le module est bien un APIC
Cf http://www.netseller1.com/tech/messages/39444.html
Marsh Posté le 04-07-2003 à 09:47:59
LightMan a écrit : ... |
Oui, c'est ca. Tu sais pas où en peut en trouver ?
Marsh Posté le 04-07-2003 à 17:19:23
J'suis un peu deg là...mais j'aimerai kan meme voir à koi ça ressemble le truc kil faut remplacer...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 08:48:54
Un site qui vends encore le fameux module(peut-être)
http://www.wti.com.hk/main.html en bas de page
M720 / M750 DUALCPU APIC Module 39$
Là aussi : http://www.codemicro.com/cat2/content620.html
Quand au manuel de la M720 le voici:
http://www.amptron.com/manuals/PII-2200B/m720v12.pdf
Mais pas d'image du fameux module.
Edit : Photo de la carte
BIOS de la carte
ftp://ftp.pcchips.com.tw/BIOS/M720/
Le dernier etant 990401S.rom
Marsh Posté le 05-07-2003 à 12:04:41
Thx LightMan trop fort pour le manuel !!! J'vais voir mais je crois que c mort pour l'APIC
Marsh Posté le 08-07-2003 à 19:06:39
Merde probleme en montant le serveur, le slot gene la mise en place de l'alim. Personne sais si on peu utiliser n'importe lekel des 2 slot pour le mono processeur ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 19:12:40
stef57 a écrit : |
Je ne sais pas, mais ca ne risque rien d'essayer
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:45:27
Voila tout est dans le titre j'ai fait plusieurs recherches mais pas moyen de trouver le manuel ni meme le site de ce constructeur.
La carte mere est une Elpina BAE-VO 6086. C'est un Bi-Slot1 ou ya deja un PII 233. Je veut en ajouter un deuxieme pour faire un serveur.
Message édité par stef57 le 03-07-2003 à 17:46:02
Mon Mod Packard Bell
