qst sur chipset - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:12:11
un peu vague comem question
mais en général oui
dfacon t'a un chip de qualitay avec une mobo chere et inversement
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:13:07
oui comme asus
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:34:16
je vais approfondire ma question
j'avais un probleme de pine casser j'ai donc trouver sur ebay le mm processeur mais en attendant de le recevoir j'ai essayer plus systeme dont celui de mettre des petits fil dans le socket pour voir mais rien
a la reception du processeur je le mets dedans et tjrs rien ni bip rien a l'ecran hors le ventillo de la carte graphique tourne apres plusieur post ou me dit que ma carte mere est hs donc je recherche mais j'ai du mal a trouver surtout pour un socket 478 et surtout pour ma config car je tiens a recuperer le max de pieces sans faire trop de frais car j'ai payer le prix fort pour le processeur.
donc ma question est de savoir si je peux prendre n'importe quel carte mere avec socket 478 ou si il faut une carte mere avec le mm chipset que ma carte griller, c'est ma premiere manipulation de ce genre alors soyez indulgent merci
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:38:32
je penche pour cette carte ASUSTeK P4S800D-X (SiS 655FX) bon ou pas pour un processeur intel p4 3ghz fsb 800
autre question j'ai tester sur un autre pc le processeur et il tourne a 1.5ghz je suppose que c'est du au fait que la carte mere du pc ne supporte pas le fsb 800 mais 533 merci
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:10:20
prend plutôt une P4C800, P4P800SE ou une P4P800-X (chipset i865 ou mieux i875) , car le chipset SiS 655FX de la P4S800D-X c'est loin d'être le top pour cette plateforme.
Pour la question concernant ton proc c'est même pire que celà, s'il tournait à 1.5ghz au lieu de 3000 c'est que le fsb était alors de 100mhz (400mhz quad pumped). le coef multiplicateur de ton proc étant de 15, 15*200=3000, 15*100=1500 et 15*133=1995
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:17:20
ou tout simplement downclocké. j'ai eu le pb avec son sempron2500 sur la MSI KT6V; il était détecté en 3000+. c juste une question de fsb et de ratio comme l'écris frakass
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:34:25
donc le processeur est bon c'est bien ma carte qui est hs merci frakass et djmaloo
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:36:24
non pas obligatoirement c parce kelle est mal paramètrée
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:06:19
oui d'accord mais je parlais de ma carte ou rien ne s'affiche et ou il n'y a aucun bip au demarrage.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:13:46
et le bios tu arrive a rentrer dedans?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:56:28
non rien
j'ai le ventillo de la carte graphique qui tourne et je viens de m'apercevoir que lorsque je branche la nappe pour le dvd il n'y plus de tension dessus si je debranche je peux ouvrir le dvd
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:05:09
ouh là ta tour est possédée??
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:15:57
oui faut croire
car j'ai pas envie d'acheter une carte mere si c'est juste un probleme au niveau de la mienne ou si ca viens d'autre part.
encore merci dj de ton aide.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:17:40
essaie si tu ca sous la main avec une autre cm et ainsi de suite pour les composants comme ça tu trouveras peut-être ta panne
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:30:07
j'ai deja tester carte graphique ok processeur ok la memoire je sais pas car mon autre pc ne supporte pas la ddr
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:32:06
la c con essaie ché un pote ou o boulot? pitêtre ke ça va être la réponse
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:47:49
j'ai 2x256 et un fois 512 je les ai essayer chacune si il y avait un probleme de memoire ce serai que sur une mais les trois.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:50:40
fo voir attention par contre au dual channel
Marsh Posté le 06-06-2006 à 12:29:20
voila je dois changer de carte mere est ce que le chipset a une importance ou juste le socket
merci de vos reponses
