Quel carte mère choisir ?
Quel carte mère choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:02:45
Salut, apparemment ma carte mère ABIT KD7 socket A doit être HS car elle ne démarre plus, lorsque j'appuie sur Power les diodes sont bien allumées il y a comme un grésillement mais le Pc ne démarre pas, cela fait déja un moment que cela me fait ça, mais jusqu'à maintenant lorsque j'appuyai sur power pour le mettre en route il démarrait 3 ou 4 minutes plus tard.
Donc je pense que c'est la carte mère qui est HS, et je voulai donc la remplacer mais par laquelle ? et la moins chers ? sachant que j'ai un processeur AMD Athlon xp 1800+
merci d'avance.
ps : peut-être avez-vous une solution pour résoudre le problème de ma carte mère!!
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:16:26
elle a fait son temps!
si c'est pour une mobo socket A
va voir sur le forum achats/ventes
tu y fera surement une bonne affaire
car neuve il doit plus y avoir grand chose à vendre
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:18:30
heu, les seules cartes socket A que j'ai vu encore en vente c du chipset SiS sur une mobo batarde au possible. tu ferais ptet mieux de te tourner vers de l'occasion ...
regarde aussi ta mobo, si ya pas un composant qui a brulé/explosé (condos nottament). si t bricoleur, ça peut ptet se réparer, mais bon ...
Message édité par misato le 21-03-2008 à 13:18:58
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:27:05
ok merci les amis, pouvez-vous me montrer a quoi ressemble un condensateur(condo) ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:38:21
voilà à quoi ça ressemble, un peu :
http://img.photobucket.com/albums/v155/MDWillington1976/Electronics/bad2.jpg
ceux-là sont d'ailleurs ouverts sur le haut, donc à priori mauvais signe. (et en vert comme ça, ils sont de la marque qui a eu de gros problème de fiabilité qui ont touché un peu toutes les cartes mères en pentium II à l'époque)
on en trouve un grand nombre près du CPU, normalement.
certains contiennent de l'électrolyte plus ou moins liquide, et peuvent couler, d'autres contiennent juste de la feraille et de l'isolant, et peuvent "exploser". dans tous les cas, le circuit peut continuer de fonctionner plus ou moins bien pendant un moment (de quelques microsecondes à plusieurs années), jusqu'à ce que le reste de l'électronique soit HS à cause des perturbations engendrées par l'absence du condo ...
Message édité par misato le 21-03-2008 à 13:38:56
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:58:23
ok merci.
ou pourai-je en trouver une pour pas chers ?
si vous trouvez faites-moi signe svp!!
merci d'avance.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 14:00:29
si c est les condos, il suffit de les desouder et de les remplacer par des nouveaux...
tu peus les recuperer sur d autres cm mortes ou en acheter dans un magasin d eletronique...
il suffit de prendre la capacite en Farad et la tension en Volt qui sont ecrites dessus et d en acheter avec les memes valeurs...
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2008 à 14:01:13
Marsh Posté le 21-03-2008 à 14:08:21
merci mais je préfère la changer.
par contre pour en trouver une pas trop chers ça c'est autre chose!!
Marsh Posté le 21-03-2008 à 15:15:11
pour trouver une mobo socket A, fait une recherche sur la catégorie achat-vente :P
