choisir une CM s939 qui monte en fsb>250 mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 08:53:00
c'est vraiment pas des modèles top que tu proposes, tu n'as vraiment pas moyen de prendre autre chose ?
pcq même une petite DFI Infinity nf4 à 55 seulement est tip top pour l'o/c (dépasse les 320MHz de FSB sans broncher)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:34:59
| DivX a écrit : c'est vraiment pas des modèles top que tu proposes, tu n'as vraiment pas moyen de prendre autre chose ? |
merci de ta réponce.
cette DFI est effectivement dispo sur internet, mais à un chipset NF4 normal (s-ata 150), au lieu des NF4 ultra/sli des modéles que j'ai
repéré (qui sont + chers, sauf la MSI).
que reproche-tu à ces mobos?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:49:43
ReplyMarsh Posté le 19-12-2006 à 18:54:51
Asus A8R-MVP
(ou A8R32-MVP Deluxe)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:07:22
| DivX a écrit : et bien d'être moins bonnes en o/c par exemple |
c'est effectivement une bonne raison.
cependant, elle n'est disponible que chez grobill, qui, d'aprés beaucoup, ne semble pas des plus sérieux.
si tu as une autre sugestion dans des gammes de prix raisonnable (c'est une config provisoire: 6/8 mois)...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:08:38
| Kenji84 a écrit : Asus A8R-MVP |
je l'avais remarquée, mais je préfére reste chez nvidia ( nforce4 ultra ou sli).
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:12:00
Perso j'ai une Asus A8N-Sli Deluxe est c'est trop de la balle
Asus, une valeur sûre!
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:55:40
je possède la A8N SLI SE depuis peu, aucuns soucis , extrement facile d'utilisation (peut etre trop facile ?
puis pas cher
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:12:47
Ma A8n-e encaissait 310 de fsb sans sourciller
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:14:25
| biloo a écrit : Ma A8n-e encaissait 310 de fsb sans sourciller |
bonne nouvelle.
merci!
pour le reste, en etais-tu content?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:25:41
| pierrafeu a écrit : bonne nouvelle. |
le fsb est une chose, le vcore en est une autre.
le vcore max sur les A8N est assez minable, et donc l'o/c des processeurs limité
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:32:17
DFI Nf4 ultra-d ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:35:03
ReplyMarsh Posté le 19-12-2006 à 23:37:49
| DivX a écrit : le fsb est une chose, le vcore en est une autre. le vcore max sur les A8N est assez minable, et donc l'o/c des processeurs limité |
certe, mais je ne cherche pas un o/c extreme. mon 3000+ frole les 2.5 ghz au voltage d'origine, et un o/c entre
2,5 et 2,7 ghz me suffit.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:39:16
| pierrafeu a écrit : un peu chére pour moi.... |
si tu comptes overclocker de toute façon faut y mettre le prix, l'o/c nécessite toujours du matos de bon niveau de gamme, à ce petit jeu +1 pour la DFI.
Sinon tu te rabbas sur une autre carte moins chère, mais n'espère pas obtenir des supers résultats (à ce moment là je dis ABIT) !
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:48:13
La A8n-e m'a pleinement satisfaite, outre le fait que de base le ventilo chipset était un peu bruyant, ce qui s'est vite résolu par le branchement d'un petit baybus zalman ...
Pour ce qui est du vcore , j'ai jamais eu besoin de monter le vcore à plus de 1.5 v pour mon 3200+ ou mon opteron 144 , peut être que c'est un peu handicapant pour la ram de pas la monter à + de 3v mais c'est déjà suffisant je trouve .
Aucun problème particulier avec la a8n-e, detection des disques sata nickel, qualité de l'ensemble très bien Bref vraiment rien à déplorer
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:49:35
| starconsole a écrit : si tu comptes overclocker de toute façon faut y mettre le prix, l'o/c nécessite toujours du matos de bon niveau de gamme, à ce petit jeu +1 pour la DFI. Sinon tu te rabbas sur une autre carte moins chère, mais n'espère pas obtenir des supers résultats (à ce moment là je dis ABIT) ! |
sur ce point, tu preche un convaincu.
cepandant, je monte la une petite config destinée à faire le joint avec une plus consequente d'ici 6 à 8 mois (probalement en c2d),
et qui me permette d'utiliser la DDR1 que j'ai en stock.
je cherche donc un compromis oc /prix en rapport avec la durée d'utilisation de cette config.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:51:10
| biloo a écrit : La A8n-e m'a pleinement satisfaite, outre le fait que de base le ventilo chipset était un peu bruyant, ce qui s'est vite résolu par le branchement d'un petit baybus zalman ... |
merci beaucoup.
c'est le type de réponse que je cherchais, car elle me permet d'avoir
une idée du matériel, et d'eviter de refaire la même boulette qu'avec la
gigabyte, qui semble etre une bonne carte, mais absolument pas destinée à l'o/c..
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:52:35
je vais me coucher.
n'hésitez pas à poster, et merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:54:17
Vu que tu comptes overclocker , au niveau du bios, il est simple d'utilisation, y'a pas mal de paramètres pour déjà obtenir un bon petit overclock, certes les réglages ne sont pas aussi nombreux et pointus que sur ma dfi mais ils restent cependant assez complet ( juste le fait qu'il n'y ait que 4 desynchro possible, et encore c'est pas dramatique )
Voilà
Marsh Posté le 20-12-2006 à 00:12:44
Moi ma MSI K8N NEO4-Fi arrive aux 300 FSB sans broncher... juste une chose à lui reprocher c'est que chez moi elle n'aime pas la désyncronisation de la Ram et boote donc sans problème mais seulement 3 fois sûr 4 autrement avec la ram syncro. pas de problèmes !
Voilà mon expérience avec cette mobo, c'est sûr c'est pas une mobo pour faire des records mais elle est très bien pour le prix et son Nforce4 ultra ![]()
Marsh Posté le 20-12-2006 à 07:22:00
salut, j'avais une abit KN8, conseillée par un pro de l'o/c (misteroadster de overclocking-masters.com).
Donc je pense que c du bon pour o/c. (jamais testé par contre^^)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:04:24
| french_Kiss a écrit : salut, j'avais une abit KN8, conseillée par un pro de l'o/c (misteroadster de overclocking-masters.com). |
merci pour l'info. je vais aller faire un tour sur ce forum.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 15:54:53
jai une kn8 sli (recu en remplacement d'une An8 sli d'abit tjrs) jen suis content depuis 8mois .Chez moi le fsb monte jusqu'a 310mhz a 1.5V (pas tester + haut comme le nf4 commence a vraiment etre chaud )
tu peu mettre jusqu'a 1.80V en Vcore en extreme et 3.2V en Vddr ainsi que le nf4 a 1.75V (mais en passif c pas conseillé)
Donc silencieuse elle est, son seul defaut je trouve c son connecteur molex a brancher tous en bas de la mobo (faut de la marge pour au moins 1 molex de alim) bien que necessaire pour une utilisation sli, jai preferé le mettre.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:54:45
DFI/asus/abit, avec ça tu pourras monter en clock correctement.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 16:23:19
Je suis revenu à mes premiers amours: ABIT, avec une K8N ultra.
Merci à tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 06:53:24
Bonjour.
j'ais je choix entre 4 modéles: ABIT kn8, ASUS a8n-sli se , ASUS a8n-e et MSI k8n neo4-f.
je cherche une mobo qui soit stable et permette un overclocking correct, suite à l'achat malheureux
d'une gigabyte k8n-sli (qui repart chez le vendeur) qui ne depassait pas 248 mhz de fsb
( même avec un coef HT de 1...).
je ne suis pas un gamer et le SLI est secondaire. la carte que j'utilise actuelement est une NF7-s
merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par pierrafeu le 19-12-2006 à 23:09:10
