Quel cm choisir? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2012 à 14:04:07
Une Gigabyte GA-Z77-D3H (90€) par exemple. Tu n'as pas besoin d'une connectique particulière ou particulièrement riche ?
Es-tu bien sûr d'avoir un intérêt à prendre l'i7 3770K plutôt que l'i5 3570K ??
Vu ton kit de RAM en triple channel, on peut penser que tu as un i7 1366... => es-tu même sûr d'avoir besoin de changer de CPU ??...
Acheter une 4ème barrette ?... ![]()
Marsh Posté le 14-10-2012 à 14:04:16
Salut Jef,
Première interrogation, tu vas faire quoi avec ta config ?
Car prendre un CPU à 350€ pour ensuite prendre une CM "limitante" à 100€ c'est bof...
Ensuite 2x4Go pourrait être un bon début, quel kits tu as ?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 14:53:12
En fait, j'ai un i7 920, mais dans un pc acer. Avec cm origine Acer qui ne permet pas d'oc..
Comme je joue beaucoup, je voudrais donc une cm bien meilleure que celle de Acer..Et au prix des cm 1366... :-(
J'ai des Kingstons 1600Mhz Hyperx Genesis...3x4Go = 12Go
Marsh Posté le 14-10-2012 à 14:54:50
Cette RAM en 2x4 est pas mal (essaye de trouver à la limite une autre si réellement tu as besoin de 16Go de RAM).
Par contre, ton utilisation ? Jeux ? Dev ? Montage ? Infographie ?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:11:08
Alors hop =>
i5 2500K/3570K si tu veux Overclocker
Carte mère Z77, genre Arock Z77 Extreme 4
et roulez jeunesse ![]()
Tu as une configuration complète en tête ?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 15:15:15
Tu peux aussi regarder du coté de l'occasion pour une CM 1366 !...
Mais même @stock un 920 ça tient tout à fait la route !..
=> Pourquoi vouloir changer ??
Les performances ne te paraissent pas suffisante ? Si oui es-tu sûr que c'est le CPU qui est à mettre en cause ??... I.e. quelle est ta carte graphique ?!... ![]()
Marsh Posté le 14-10-2012 à 13:54:37
Deux petites questions :
1) Je vais m'acheter un cpu 3770K. Quel carte mère me conseillez-vous svp? Je veux faire un peu d'oc, mais pas des masses..Une cm autour des 80-90 eur. Max.100 eur si ça vaut vraiment la peine.
2) J'ai, pour l'instant, un kit mémoire triple channel 3x4Go. Je sais que les cm pour p.e. le 3770K ne supportent que les dual channel. Que faire alors? Mettre les 3 barrètes que j'ai et "perdre" le dual ou en mettre que 2 des 3 ?
Merci !
