Choix d'une nouvelle configuration: AMD ou INTEL? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:23:33
Ptolem a écrit a écrit : Salut, hier j'ai été dans un magasin où on m'a fais 2 devis (l'un avac AMD, l'autre avec Intel). Le vendeur encensait un maximum les AMD. Je lui répondais que j'en avais eu l'idée mais que finalement Intel avait ma préference car moins bruyant,moins chaud et plus stable selon moi). Mais maintenant j'hesite encore. Voici les devis: AMD: 1013 Euros (6644.84 francs) CM ASUS A7V33+son+USB2.0 ATHLON XP-2200+ Ventilo Volcano 9 MEMOIRE 512 2700 de marque V-DATA Leadtek Gforce Ti4200 64Mo WD 80Mo 7200T UDMA100 CARTE PCI FIREWIRE IEEE1394 2P (et oui, je veux faire du montage vidéo) INTEL: 1018.99 Euros (6684.14 Francs) CM ASUS P4B533 P4 1.8A Ventilo P4 Intel S423/478 Memoire 512 Mo 2100 de marque V-Data Leadtek Ti 4200 64 Mo WD 80Mo 7200T UDMA100 Carte PCI firewire IEEE1394 2P ( et oui, je veux toujours faire du montage vidéo avec Adobe premiere) Donc vous pouvez voir que les prix sont les memes. Je serai bien tenté par AMD mais j'aipeur que la carte mère soit pas top (j'ai lu le topic officiel sur ce forum) et que AMD se soit pas top. Le P4 1.8A peut etre normalement overclocké sans problème à 2.4 Ghz, mais sera t'il aussi performant que le P4 2.4B ? Si oui, je pense que mon choix se porterait sur le devis Intel. Enfin, est ce que la carte mére P4B533 comprends une cartes son intégrée comme l'asus A7V333? Je vous remercie d'avance. |
- Bruyant???
sinon sans hesitation, AMD
+ puissant, - cher dans les deux confs ki te sont proposees...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:27:00
Salut helter-skelter,
mais si on peut o/c le P41.8A en 2.4B, l'argument du "plus puissant moins cher" ne devient t'il pas caduque?
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:32:45
Perso, je prendrai le P4, j'ai fait une config a un voisin, pour du montage video, et je peut te dire que apres avoir remplace sa config AMD(athlon) avec du intel(p4), il etait aux anges (plus de plantage, incompatibilitees...). Cela ne vennait pas trop de AMD mais plutot de la carte mere VIA, si tu prends AMD, prends une CM SIS plutot.
Je pense qu'AMD reste imbatable dans le bas de gamme (Duron et Athlon XP autour de 1800+).
En tous cas a ce prix, mieux vaut prendre Intel et comme tu dis en le mettant a 2.4, tu aurras la puissance d'un 2.4 et ca ne chauffera pas beaucoup plus...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:45:51
jinkazama a écrit a écrit : Perso, je prendrai le P4, j'ai fait une config a un voisin, pour du montage video, et je peut te dire que apres avoir remplace sa config AMD(athlon) avec du intel(p4), il etait aux anges (plus de plantage, incompatibilitees...). Cela ne vennait pas trop de AMD mais plutot de la carte mere VIA, si tu prends AMD, prends une CM SIS plutot. Je pense qu'AMD reste imbatable dans le bas de gamme (Duron et Athlon XP autour de 1800+). En tous cas a ce prix, mieux vaut prendre Intel et comme tu dis en le mettant a 2.4, tu aurras la puissance d'un 2.4 et ca ne chauffera pas beaucoup plus... |
+1
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:58:04
Je vous remercie pour vos réponses à tous.
Juste une chose: a votre avis: avec o/c, le 1.8A devient il aussi performant qu'un 2.4B? ou est il quand meme en deça.
Car le 2.4B semble avoir un bus processeur 133Mhz quad pumped, contre un 100 Mhz quad pumped pour le 1.8A.
Enfin est ce que le carte mére P4B533 a un circuit son intégré?
Marsh Posté le 02-10-2002 à 11:02:06
oui la P4B533 a le son integre+usb 2.0
Panor@miX
Marsh Posté le 02-10-2002 à 11:02:43
Ptolem a écrit a écrit : Salut helter-skelter, mais si on peut o/c le P41.8A en 2.4B, l'argument du "plus puissant moins cher" ne devient t'il pas caduque? Merci de ta réponse. |
Non, un AMD s o/c tres bien aussi, et c un 2200+ kez l on te propose soit l equivalent theorike d un p4 2,2 Ghz.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 11:03:39
Pour la config AMD ne prend pas l'asus a7333 prend plutot la msi kt3 ultra 2, super stable et perfomante
Marsh Posté le 02-10-2002 à 11:56:23
+1. Bien que g du AMD, je crois bien qu'à prix équivalent, j'pendrais d'l'intel
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:14:53
Par contre si tu prends intel change la MB car elle est dépassé! Tu vas te retrouver avec un chipset i845D ne gérant que la DDR 2100 et là même à 2400mhz l'athlon est + rapide dans la plupart des cas. Il te faut au mini une gestion de la 2700 si tu restes en DDR (- cher que la RDRAM) donc chipset i845G en intel (asus P4B533-V) ou abit BG7 entre autre, ou moins cher et support de la DDR 2700 et 3200 : chipset sis 648 (asus P4S8X ou abit SR-8X). Par contre je crains que le prix de la PC2700 ou 3200 ne fasse grimper les prix mais c'est la condition imposée pour avoir des perfs supérieures à la config AMD.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:21:06
jinkazama a écrit a écrit : Perso, je prendrai le P4, j'ai fait une config a un voisin, pour du montage video, et je peut te dire que apres avoir remplace sa config AMD(athlon) avec du intel(p4), il etait aux anges (plus de plantage, incompatibilitees...). Cela ne vennait pas trop de AMD mais plutot de la carte mere[g] VIA,si tu prends AMD, prends une CM SIS plutot. Je pense qu'AMD reste imbatable dans le bas de gamme (Duron et Athlon XP autour de 1800+). En tous cas a ce prix, mieux vaut prendre Intel et comme tu dis en le mettant a 2.4, tu aurras la puissance d'un 2.4 et ca ne chauffera pas beaucoup plus... |
Faut pas exagerer , les chipset VIA sont bien stable maintenant , avec le KT333 , y'a peu/pas de problemes .
Moi si je devais choisir entre un 2200+ et un P4-1800, je prendrais tout de suite le 2200+ .
Et puis puisqu'on parle de dissipation thermique , le P4-1800 dissipe 50W (dissip moyenne comme tjours chez intel), contre 62W (dissip moyenne tjours) pour le 2200+ .
Donc si tu O/C ton P4 , t'auras un peu près la meme dissipation , donc l'argument "plus chaud" ne tiens plus .
Plus stable non plus, le KT333 , SiS735, nforce sont très stables .
http://users.erols.com/chare/elec.htm
cf ici .
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:27:02
Ceci cit, les mobos équipées du SIS 848 (si g bonne mem) pour gérer l'ATA 133 sur intel sont encore rares, et chez AMD, tu peux trouver cette gestion plus couramment (Asus, gigabyte, abit,...) à des prix honnêtes
Ciao
Marsh Posté le 02-10-2002 à 14:55:29
Rycky,
ta remarque m'interesse beaucoup concernant la memoire 2700.
En effet, le vendeur me disait qu'avec AMD je pourrais avoir le bénéfice d'utiliser de la 2700 alors qu'avec intel je ne pourrais utiliser que de la 2100 du fait que les cartes meres étaient encore trop rares. tu me parles d'une carte mére nommé P4B533-V avec un chipset intel qui tirerait profit de la SDR-DDRAM 2700. Est ce la seule carte avec un chipset intel à reconnaitre ce type de memoire?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 15:01:16
Il y a un test sur http://www.tomshardware.fr au sujet des cartes en I845G...bon,il vaut ce qu'il vaut mais il au moins le mérite de te donner un aperçu des différentes cartes basées sur ce chipset...
Perso,je prendrais l'Asus P4B533V pour deux raisons :
- Qualité de fabrication
- flashage de bios sous windows
Cela dit,moi j'attendrai un tout petit peu pour changer de config car aussi bien chez Intel (chipset I845EG supportant les nouveaux P4 et l'hyper-threading) que chez AMD (Nforce2),il va y avoir un changement non négligeable
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:17:23
de la facon que tu configure ton P4, tu t'arenge pour qu'on te dise que AMD est meilleur (1.8 vs un 2200+ ?? DDR333 ve DDR266)
Si tu veux pas investire prend un AMD c'est moins cher
Sinon le P4 mais prend un 2.26Ghz, DDR333 et prend un P4B533-E elle a le firewire incorporé)
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:20:23
Je sais pas comment y fait... parce que d'habitude pour 50? de plus qu'un XP2200+ j'arrive a faire une config avec un P4 2.4B, la ou AMD ne peut plus fournir
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:23:10
Mei a écrit a écrit : Je sais pas comment y fait... parce que d'habitude pour 50? de plus qu'un XP2200+ j'arrive a faire une config avec un P4 2.4B, la ou AMD ne peut plus fournir ![]() |
oui c'est vrai.. le 2.2Ghz et le 2200+ sont suposé etre presque le meme prix (selon hardware.fr, vous connaissez ? )
mais bon il nous donne le choix entre 2 config.. une c'est bien et l'autre c'est andicapé...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:24:27
deja sur l'AMD il gagne un max de fric en prenant une A7V333 et pas une A7V8X alors que sur l'Intel il prend une P4B533 alors qu'en logique il pourrai prendre une P4S533/-E ou P4S8X mais bon
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:42:35
Citation : ptolem Rycky, |
Concernant le support de la PC2700 tu en as bcp plus besoin (avant les 2700+ et 2800+) sur le P4 que sur l'athlon car ce dernier utilise un bus à 266mhz soit 2100mo/s (D'ou l'adéquation avec de la PC2100 et l'interêt plus que relatif de la PC2700 dont le surplus de bde passante ne sera exploité qu'en overclocking!) contre un bus à 400 voire 533 pour le P4 est même la PC2700 est insuffisante pour le saturer. En pratique seul la RDRAM PC1066 très chère peut saturer le bus à 533 d'un P4B. Néanmoins en mode PC2700 les résultats sont plus qu'honorables et tu pourras utiliser ta mémoire pour une upgrade de CM à bi canal DDR prévu sous peu et cette fois-ci exploitant à fond le bus P4B (ce que tu auras en passant ton 1.8A en 2.4B!)
Pour ce qui est des chipsets actuellement disponibles et si tu veux rester tout intel le i845G est le seul à gérer la PC2700 de manière officieuse mais sans pb sur les marques asus abit....
L'asus P4B533-v est la meilleure mais dure à se procurer et un peu chère, moi j'ai l'abit BG7 qui est moins chère mais je la trouve stable et performante! Sinon la semaine prochaine 2 nouveaux chipset intel (i845PE et i845GE) vont sortir et géreront de manière officiel la PC2700 et le i845PE sera moins cher que le i845G donc il est peut être interessant d'attendre un peu (asus P4PE et P4GE-V). Ensuite le moins prochain l'intel E7502 sera dispo et gérera le bicanal DDR 266 soit les 533 requis en plus de l'agp 8x et autre mais risque d'être cher. Enfin si tu restes sur ton avis d'i845G consultes ceci : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 02-10-2002 à 23:07:36
juste pour vous dire que j'ai finalement opté pour la config à base d'AMD.
Je remercie tout le monde de m'avoir répondu.
Si j'ai choisi AMD c'est pour 2 raisons majeures:
-utilisation de la memoire 2700
-processeur 2200+
Quant à la carte mere, j'ai pris la A7V333. tout le monde dis que c'est une bonne carte. Avec les updates, j'espere que les problemes cités dans son topic auront disparu.
Merci.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 23:14:23
Ptolem a écrit a écrit : juste pour vous dire que j'ai finalement opté pour la config à base d'AMD. Je remercie tout le monde de m'avoir répondu. Si j'ai choisi AMD c'est pour 2 raisons majeures: -utilisation de la memoire 2700 -processeur 2200+ Quant à la carte mere, j'ai pris la A7V333. tout le monde dis que c'est une bonne carte. Avec les updates, j'espere que les problemes cités dans son topic auront disparu. Merci. |
Bizarrement je pense que tout le monde le savait dès ton premier post
D'autant que tes 2 arguments ne tiennent pas, mais le principal c'est que tu sois content de ton choix.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 11:20:00
non, au départ j'étais vraiment partant pour le P4.
Finalement j'ai décidé de prendre l'Athlon XP car le vendeur me le conseillait un maximum. Il avait un P4 2.4 en stock et il m'a dis qu'il valait mieux que j'attende un ou 2 jours afin d'avoir un 2200+ meilleur selon lui. Bref je me suis dis que soit il était vraiment de mauvaise foi et voulait me vendre de la merde, soit il cherchait absolument à me faire avoir le meilleur compromis qualité/prix. Je pense sincérement qu'il était de bonne foi car le P4 m'aurait couté plus cher de 800f environ (je crois).
Enfin, j'avoue que si j'ai un peu peur c 'est au niveau de la Carte mére A7V333. Il en a une, il dit que tout va bien et qu'il suffit de savoir la monter pour n'avoir aucune erreur de stabilité. Mais aprés avoir lu un ou 2 sujets ici je me demande si il y aura pas des problémes d'instabilité et surtout des problémes de compatibilités avec la barrette 512 Mo de SD-DDR 2700 V-DATA (marque qui ne serait peut etre pas reconnu par cette carte mére?)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 11:50:33
ton revendeur t'as surtout conseillé l'athlon car au prix ou il le vends il se fait une marge enorme dessus
Marsh Posté le 03-10-2002 à 11:52:51
et encore un topic AMD vs INTEL
et encore un topic qui va finir fermé
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:17:31
graffin a écrit a écrit : et encore un topic AMD vs INTEL et encore un topic qui va finir fermé ![]() |
C'est étonnant, pour l'instant il n'a pas (encore ?) dérapé
ptolem> Juste pour info:
Si je prends les prix du net (je ne connais pas le detail de ceux de ton fournisseur):
XP2200+ + volcano neuf => env. 235?
P4B2.4Ghz => 249? il n'y a pas 800FRF (:D) d'écart, mais 15? seulement.
Et là je ne tiens pas compte que le 2.4, tu aurais eu 90% de chances de le passer sans aucun pb à 2.8/2.9. donc ton vendeur t'as raconté des bêtises, sauf si lui paie les Intel aussi cher, ou alors les AMD aussi peu cher.
Mais bon, ceci était juste pour info, car une fois de plus le vendeur compare les prix des proc pour vanter AMD, mais ne se gêne pas pour "oublier" (:sarcastic de mentionner le ventilo à 50? dans le comparatif, et probablement pas non plus le fait que le P4 est garanti 3ans contre 1an pour l'XP (que je suppose en version OEM, sinon il n'aurait pas rajouté 1 ventilo)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:20:42
moi je ta conseille la config P4 mais avec l ABIT IT7 MAX2.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:04:23
DBOSS a écrit a écrit : moi je ta conseille la config P4 mais avec l ABIT IT7 MAX2. |
Faut suivre, il a déjà acheté l'AMD
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:19:55
Voici les devis:
ATHLON XP-2200+
Ventilo Volcano 9
CM ASUS P4B533
P4 1.8A
