Choix de barrete de RAM
Choix de barrete de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2007 à 20:42:56
Bonjour, je possede un PC acheté a conforama, et je suis entrein de l upgradé, pour cela j aimerai rajouter 1 GO de ram suplementaire, mais le probleme c est que je dispose en ce moment de 2X512 Mo PC3200 de marque Infineon et je ne trouve pas en vente d'autre barrette de meme marque.
Est ce que je peu rajouter une seule barrete de 1 Go de meme marque et frequence, ce qui me ferai 2X512 mo +1GO PC3200 Infieon, ou est ce que je peu rajouter 2X512 de Ram d une autre marque mais en PC3200 bien sur. Voila ma config:
CM: MSI RS482 M2/RX482 M2 (Xpress 200), avec Socket 939, et 4 slot de 1go maxi.
Proc: Actuellement AMD Athlon 64 3200+ (en meme tps que je commande la ram j achete un AMD athlon 64 4000+)
RAM: 2X512 Mo PC3200 Infineon
DD: 160GO SATA 7200 tr/min
CG: (rajouté), Sapphire Radeon X1900 XT 256 DDRIII.
Alim: Hipper type M 580W
Merci de bien vouloir m aider, et n hesité pas a donner vos avis.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:03:36
SVP aidé moi vite!! car je doit commander bientot! thank.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:06:17
si tu upgrade passe en dual core le 4000+ en simple core ne va pas t aporter grand chose
pour la ram euh je sais pas si ta carte mere suporte le dual channel .... si y a pas de ca tu peux melanger ( a confirmer )
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:12:23
salut
Apparemment tu as RS482M4-FD/ ILD/ IL/ L
la doc de ta carte mere donne :
Main Memory
- Supports dual channel, eight memory banks DDR 333/400, using four 184-pin
DDR DIMMs
- Supports a maximum memory size up to 4GB without ECC
- Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM
Puis
http://img411.imageshack.us/img411/7026/memrs482m4fdildilloa9.jpg
PS. >>ici<< il y a apparemment toutes les barrettes mémoires compatibles avec ta carte.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:13:12
Ils ne font plus de Dual Core en socket 939 donc je suis contraint de prendre un simple core car la mon 3200+ galere vraiment avec ma radeon x1900 xt. Après la mes 2 barrettes qui sont monté en dual chanel et je ne sais pas si je peu rajouter 2X512 d autre marque... pour sa que j ai fait ce forum, mais merci de vos reponses. Mais je ne sais tjs pas si je peu melanger 2 type de barrete de marque differentes.
Message édité par thedoctormay le 06-02-2007 à 21:15:42
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:16:40
Ils ne font plus de Dual Core en socket 939 donc je suis contraint de prendre un simple core car la mon 3200+ galere vraiment avec ma radeon x1900 xt. Après la mes 2 barrettes qui sont monté en dual chanel et je ne sais pas si je peu rajouter 2X512 d autre marque... pour sa que j ai fait ce forum, mais merci de ta reponse.
ben vois eventuellement pour un E4300 core2duo + une carte mere + de la ddr2 ( et revend ta config )
ou alors o/c ton 3200 tu aura le meme gain que en passant en 4000
Message édité par megamans le 06-02-2007 à 21:17:07
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:18:14
ouai, mais j ai une CM micro ATX et changer les CM en µATX ne sont pas top, mon plus gros prob la c est ma ram je ne sais pas comment faire, après je suis tout a fait d accord avec toi qu il vaudrai mieu un Core 2 duo.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:18:41
d'apres le tableau, tu ne peux pas rajouter une barette de 1Go avec tes 2 barrettes de 512 car ça te fait 3 barrettes et ce n'est pas supporté.
Il vaut mieux donc rajouter 2x512, de meme type, cad PC3200. La marque tu t'en fous, enfin sans tomber dans le no-name
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:32:12
Ouai Ok merci, je pense que je vai prendre 2X512 mo PC3200 en plus mais pas en no name, je m en douté que un peu que je ne pouvai pas mettre rien que 1 barrette de 1go. merci de vos aide.
J hesite entre ces 3 barrete:
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] _-_14.7dBA
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:55:21
Ma ram actuelle a un Latence CAS : LC3, faut t il que les barrettes que je rajoute soient aussi en LC3, et, faut t il que les timing soit aussi identique??? car je suis super interessé par cette ram :
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] CRUCIAL-OX
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:34:31
A j ai vu qu il y avai un Voltage sur les barrete de ram, faut t il en tenir compte ou toute les CM peuvent fournir la puissance necessaire???
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:49:48
pour la ram te prend pas la tete :) vas sur le site constructeur de ta carte mere tu regarde celles qui passe apres tu respecte juste la frequence ( en gros la tu reprend de la pc3200 ) et voila :)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:09:32
ouai c bon, je suis allé sur le site de crucial et ces barrete de RAM sont compatible avec ma CM, maintenan me reste a voir si le fait de d avoir 2X512 Mo PC 3200 avec une Latence CAS CL3 + 2X512 Mo PC3200 avec une Latence CAS CL2 sa pause des conflit voir meme une impossibilité de mettre ces 2 type de ram ensemble.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:42:15
normalement ca posera pas de souci au pire tu passera les 4 barrete en cas 3 et c est bon mais j ai jamais eu de probleme et pourtant j en ai fait des melange de ram :)
Marsh Posté le 09-02-2007 à 20:49:24
Ok, beh merci de ton aide, je vais te faire confiance et puis si sa marche pas tanpi, je te le voudrai pas, en tout cas merci beaucoup de ton aide!
