Choix de carte mere...
Choix de carte mere... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:00:04
je voulais avoir des avis différent du mien pour une new mobo, ca serai pr un P4 Celeron 2GHz que je pourrai facilement o/c, avec de la ddr 2700 ou 3200, au moin 3 slot avec min 4ou 5 PCI agp beinsur 4/8x peut importe mais le hic c ke ca doit pas couté plus de euh,fo ke je mette en euro, mais environ 70.-CHF donc environ 50Euro.
G trouvé une ASUS P4PE-X pour 70.-CHF soit environ 47Euro, est ce kel est bein et kel en vaut la peine ou pas? mtt g une MV43PN de shuttle, ses hics: bios complétement bloké, o/c: presque pas de liberté pr le pratiké et que 2 PCI, embetant! et aussi 2 slot DDR333.
j'ai trouvé une autre carte pr 60.- CHF soit 40Euro c la Solteck 85ERV2, mais c marké en fin de vie.
je veut volontier des avis sur la kel choisir, ou alors une autre ki est pas mentionnée ci dessus! merci d'avance!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:15:25
P4 Celeron ???
T'est sûr que c'est une bonne idée...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:16:30
sebi2 a écrit :
P4 Celeron ???
 de koi?
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:17:54
Les P4 celeron ont de très mauvaises perf
Le meilleur rapport prix perf du moment c'est plutôt les Athlon Xp 2500 ou 2600+ et t'as même pas besoin d'overclocker...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:19:02
Les p4 celeron c'est bieng, mangaiz en
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:20:18
non je veut pas de amd! et je suis en train de chercher mais ds les 10 premiers o/c ou ils on gagné le plus y avé 5 celeron! et je sais ke je peut le monté à 3.5GHz, c possible qqn l'as fait et je monte facile à 2.66!!! donc c fesable et j tient a mon ptit celeron! et amd ca tient pas, ca chauffe trop! surtout avec l'été kon vas avoir et mon info m'as conseillé pentium, et l'amd de ma copine a laché en essayant de l'oc, y a pas de protection rien du tout! et la mobo aussi a elle a laché, et je reste sur P moi!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:21:54
 Top 10 (général)
Tri par pourcentage
 1. Celeron 300@666 MHz
 2. Celeron 300@650 MHz
 3. Athlon 1466@3.107 GHz
 4. Pentium II 233@490 MHz
 5. Duron 600@1.218 GHz
 6. Celeron 366@733 MHz
 7. Celeron 300@600 MHz
 8. Celeron 300@600 MHz
 9. Athlon 1466@2.925 GHz
 10. Pentium 4 1800@3.572 GHz
je sais ke c pas les meme celeron ke moi mais ca veut dir kils tiennent mieu!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:22:49
pentium powaaaa
la p4pe est bien mais je ne sais pas si tu as des options dovercloking
va voir sur www.asus.fr
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:23:35
ma copine a un 2600+, elle a eut plein de merde alors non merci moi g jamais eut de merde avec mes ptits celeron et mon vendeur a dit ke les pentium c t échangé sur le champs si c t pas une manip d'o/c ki avé merdé! et ke amd ils reprennai bcp moin les proc ki on des prob, ils chauffent...
g mes arguments pr pas prendre AMD, ;-)
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:24:08
je suis certain ke g des options la preuve dans 1mn:
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:24:43
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:26:34
Si tu as déjà le Celeron, peut-être que la Asus P4PE-X n'est pas un mauvais choix, mais si non , oublie le Celeron, il sont vraiment pas rapide , et l'Athlon XP qui est au même prix et bien plus rapide , aussi rapide que le P4, et même pour l'Athlon XP on trouve des carte mêre Asrock pour 35€ et qui sont exellentes.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:29:21
je suis certain ke g des options la preuve:
 Intel 845PE chipset
P4PE-X supports FSB 800 MHz up to 3.06 GHz+P4 CPU and Intel Hyper-Threading Technology. They raise the bar of PC industry and deliver a full value, high-performance solution for today's most demading tasks.
 C.P.R.(CPU Parameter Recall)
When the system hangs due to overclocking failure, there is no need to open the case to clear CMOS data. Simply restart the system and the BIOS will automatically restore the CPU default setting for each parameter.
Extreme Overclocking
ASUS P4PE-X offers robust overclocking options to maximize your system performance.
Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.025V increments over defaults
SFS (Stepless Frequency Selection) from 100Mhz up to 230MHz at 1MHz increanerts
AGP/PCI Asynchronous Mode with FSB (fixed AGP/PCI frequencies)
ASUS propritary C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:30:38
plus rapide ca je sais pas et moi g pas un big budget! le celeron 2.4GHz coute meme pas 110.- suisse ce ki fé environ 70Euro!!!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:33:01
et vraiment pas rapide moi je v sur les P4 3GHz de mon école(chu ds une école des métiers en tant ke electro) ben sont plus lent ke mon celeron! on peut pas trop comparé mais ca veut rien dire celeron, je suis dac ke lées P4 sont mieu mais c aussi plus cher et je peut pas me permettre 100.- de plus sur un proc!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:35:15
Swissforever n'importe quoi! Donc pour toi une ancienne voitures peu puissante qui ne tombe jamais en panne , c'est mieux qu'une limousine toute neuve qui tombe parfois en panne. N'importe quoi!
Par contre que tu dises que le P4C est meilleur que L'Athlon XP, là je suis d'accord, mais le Celeron, il 'y a comme des limite, ou alors tu n'y connais rien, mais c'est grave ce que tu dis.
Bon je laisse tombé.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:36:21
non je dit pas kil vas mieu tel kel mais bon moi je suis P celeron et je compte pas changé d'aussi tot mais en octobre sortent les new Pentium y aura jusqu'à 4GHz!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:37:25
mais pr MON celeron elle serai pas mal cette mobo, si je veut changé ke la carte mere, si jamais je veut changé le proc je mettrai un P4c apres!!! qd j'auré du fric!!!
merci qd mm des tes ptits conseil ;-) meme si ca a pas fé changé mon avis pr amd
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:37:26
Tu t'enfonce de plus en plus , arréte un peut de débiter tout ces bétises, il suffit de regarder les tests sur Hardware.fr et tu veras que tu n'y connais rien de rien.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:39:07
mdr moi je fé confiance aux expériences vécues par des personnes ke je connais ces test c des pro ki le font c normal ke ca aille mieu mais bon chakun fé ce kil veut!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:41:30
Je peut à la limite comprendre que tu veux du P4C, mais du Celeron, tu peux dire ce que tu veux , mais 99.99% des gens sur le forum te diront la même chose que moi.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:42:43
Les processeurs ne font plus la course au niveau de la fréquence, donc les 4ghz, mon cul.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:42:57
vé ben moi pr le moment g pas de fric pr ht mieu pr ce ke j'en fé ca vas tres bien... mais c claire ke si je veut plus puissant je v pas reprendre celeron mais P4c, mais manke de fric g pris celeron ki vas tres bien pr ce ke j'en fé mtt, merci qd mm
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:43:34
mais bon on s'ecarte un peut du sujet de forum c t juste pr la carte mere ;-) le reste je laisse tel kel pr le moment mais c la mobo ki m'emmerde un peut!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:44:30
Et sache que la fréquence d'un procésseur ne fait pas tout et que le Centrino avec 1.8Ghz est aussi rapide que les P4 2.4-2.5Ghz, et que les Athlon XP 2500+ qui sont aussi 1.8Ghz , sont aussi rapide que les P4 2.4-2.5Ghz.Et c'est pas moi qui dit toutça , mais les spécialistes et les tests.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:45:22
+1 pour OPA
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:50:00
vé c comme les mac mais en fait vu ke tu en cause je me demandai ce ke c t ke ces centrino si ca valais la peine sur un portable! et ce ki change par rapport au P4 ou aux autres
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:52:20
On s'écarte du sujet là :whistle: Ah lala, Céleron, le mot est laché... :ange:
Tu as quoi comme CM actuellement et tu la remplace POURQUOI ? :??:
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:53:06
Pour l'instant c'est les meilleurs pour portable chez Intel.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:54:08
c marké en haut g une shuttle mv43pn et je la change pr avoir plus de liberté pr pouvoir o/c, mtt tout le bios est blok, et aussi g pas assez de pci ca me manke j'en ai ke 2! et g déjà une carte ke g tout le temps et on vas bientot me filer uen carte TV et des fois je teste des autres carte mais j'aimerai bien ne pas avoir à tout le temps enlever celle ki y sont! c mieu pr moi et pr elles!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:55:45
C'est quel socket ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:55:47
ah ok parce ke on vois souvent et g cru ke c t un peut comme celeron du bas de gam, et pr un pc de buro c aussi pas mal?
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:57:06
 :fou: Et en français ça donne quoi stp ? :o
 :pfff:
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:57:17
pr tant y a 128 de ddr avec le pc et hdd de 40Go c peu... c pr ca k eje me demandai si c t pas du bas de game!
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:59:07
 lol
je répéte, g cru ke centrio c t pas le mieu et je demande si ca vaut la peine par ex y a une offre pr 400.- CHF, centrio 1GHz avec 128 DDR hdd 40Go ca fé pas bcp! moi g eut le mien à 500chf, ca me fé chier de mettre en euro dsl ;-)
Swisscore
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:59:24
Mais qu'est-ce qui est du bas de gamme ! ? On comprend rien !
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:01:52
Pour PC de bureau tu as le P4C chez Intel qui est le top , alors que chez AMD tu as l' Athlon FX ou L'Athlon 64. Mais le meilleur processeur est l'athlon XP 2500+ ou 2600+ car il 'OC au moin a XP 3200+  Qui est aussi rapide que le P4C 3Ghz , pour à peut prés 70-80€.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:02:04
Ah OK je comprend mieux. Le Centrino (enfin, Pentium M) est grosso-modo un P!!! auquel on a greffé des caractéristiques modernes du P4 (DDR, optimisation, SSE2...) ; C'est l'explication grosso-modo ça :p :D .
Je ne serais pas étonné qu'un P-M 1GHz soit aussi performant sinon + que ton Celetron 2.0GHz.
Message édité par pataratapat le 13-05-2004 à 00:17:29
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:03:33
pataratapat il pensait que le Centrino est le bas de gamme chez Intel pour les portables. Mais Swissforever tu écris un peu du n'importe quoi et surtout n'importe comment! [:athlonsoldier]
Message édité par niky le 12-05-2004 à 21:04:27
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:05:32
pataratapat +1
