Choix carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2013 à 13:25:30
C'est quoi tes autres composants ?
Une MSI Z77A-G45 devrait être suffisante
De rien
Marsh Posté le 28-01-2013 à 14:46:23
J'envisageais d'y ajouter
-un SSD 840 Pro de samsung,
-un HDD 7200 tours/minutes,
-une alimentation corsaire avec la puissance nécessaire,
-un boitier ANTEC,
-un lecteur/graveur dvd standard
Et concernant la RAM, 8Go d'une ram assez performante (DDR3) corsaire
voila
Merci pour ton avis.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 18:20:01
Bonsoir,
Quel est ton budget ?
A partir de la je te ferais une configuration
Marsh Posté le 28-01-2013 à 20:39:03
Bonsoir,
J'ai déjà un disque dur de 640 Go que je réutiliserais.
J'ai compté entre 900 et 950 euros.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 22:21:56
Il te faut, écran, clavier, souris, OS ou non?
Dernières questions et je te fais ta config promi
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:52:20
Non c'est bon j'ai déjà un Samsung SyncMaster S24B350, une souris Razer Naga Epic, enceintes 2.1 Logitech. Le clavier c'est pas un souci, j'en ai.
L'OS se sera un Windows 7 pro que j'ai déjà. J'ai uniquement besoin d'une tour.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 14:04:58
david25430 a écrit : Non c'est bon j'ai déjà un Samsung SyncMaster S24B350, une souris Razer Naga Epic, enceintes 2.1 Logitech. Le clavier c'est pas un souci, j'en ai. |
847€ + le boitier a toi de voir ~~ 100€ pour les Antec
Si tu veux overclocker tout de suite (tu n'en aura pas l'utilité d'ici un moment), il faut rajouter un ventirad et donc partir sur une cg moins puissante.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:36:18
Merci pour ta proposition
Le processeur et le SSD correspondent à celui que je voulais, pas de soucis de ce coté la.
Concernant le disque dur, seagate ( http://www.lesnumeriques.com/disqu [...] 3805.html) propose un disque de 2 To de bonne qualité pour à peine plus cher que celui que tu me proposes.
Pour la RAM je vais jeter un oeil, le graveur tant qu'il grave c'est bon ^^. Pour l'alimentation j'étais partis sur une corsaire, n'est tu pas un peu short en puissance étant donné la configuration ?
La carte mère celle que tu me conseilles semble très bien et abordable.
Pour la carte graphique peux tu justifier ton choix ?
J'ai une préférence pour Geforce en général ^^.
Concernant le boitier, j'opte pour un ANTEC THREE Hundred.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:49:48
Pas de problème prend le si 1To te suffise pas
J'ai pris des Ares, car le jour où tu dois mettre un ventirad tu seras bien content
Pourquoi une corsaire en particulier? Non tu ne seras pas short
Mon choix se porte sur AMD, car 3Go de mémoire et dans l'avenir ça peut servir. a toi de voir
Le boitier est un choix personnel
Marsh Posté le 31-01-2013 à 21:06:12
Concernant la ram elle a l'air pas mal, j'ai trouvé la même en à peine plus puissante : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] rofile.htm
Je suis assez fan de corsaire, je trouve qu'il font du bon matériel, je vais jeter un oeil à l'alimentation que tu me proposes.
Pour la carte graphique je suis encore indécis ^^.
Sinon je cherche un ventilateur pour remplacer celui de base du processeur, je les trouve franchement short. Il m'ont déjà fait défaut par le passé. Un cooler master 212 Plus me semble très bien.
Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:12:47
D'après ce que j'ai pu voir sur les sites permettant de te donner la puissance de l'alimentation nécessaire en fonction de la configuration du pc, j'ai besoin d'une alimentation d'au moins 650W.
Quelle alimentation me conseilleriez vous ? Pour une puissance entre 700 et 800 watts.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 19:17:33
Je pense rester sur la MSI Twin Frozr GeForce GTX 660, celle que tu me proposes et un peu chère et j'ai une préférence pour Geforce
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:03:49
J'ai lu de très bonnes choses sur les alimentations LDLC qui sont fabriqués par Seasonic , j'ai donc envie d'opter pour celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:47:44
Tu n'as absolument pas besoin de 750W, une 500-550W est largement suffisante. La Antec HCG 520W est fabriquée par Seasonic aussi !...
Une 7870 XT sera largement plus performante qu'une GTX 600 alors qu'elle coûte le même prix ! => http://www.topachat.com/pages/deta [...] 67303.html
CM 212 Evo : OK bon ventirad pour une config sans OC ou avec OC modéré. Si tu veux un peu mieux tu as aussi le Alpenfohn Brocken par exemple...
Le 840 Pro est fort cher comme SSD, alors que tu ne verras pas de différence à l'usage avec un Crucial M4 ou un Intel 330 qui coûtent 100€ pour les modèles 120-128Go. Tu as aussi le Intel 330 180Go à 140€...
Le Antec Three Hundred est un vieux boitier, il y a mieux aujourd'hui !
Faudrait voir quel budget tu souhaiterais mettre et quel style du voudrait (on peut supposer plutôt sobre vu le Three Hundred)
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:48:03
david25430 a écrit : J'ai lu de très bonnes choses sur les alimentations LDLC qui sont fabriqués par Seasonic , j'ai donc envie d'opter pour celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html |
La conf que t'a proposée GalaxyUser_XDA c'est 300/350 watts au max, donc une alim de 500 watts c'est parfaitement justifié. Tu peux supprimer de ton bookmark les sites qui te disent qu'il te faut au minimum 650 watts, c'est n'importe quoi et ce d'autant plus que tu as choisi une carte graphique nettement moins gourmande. Concernant la marque, tu peux effectivement prendre une LDLC si tu préfères. La BG-500 est très bien pour ta conf (http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html).
Marsh Posté le 03-02-2013 à 13:58:13
Merci pour vos remarques :
F-117a
Je pense opter pour le ventilateur que tu me conseilles le Alpenfohn Brocken. En effet il est très bien.
Le 840 Pro possède une vitesse d'écriture bien plus élevée que le Crucial M4 qui est néanmoins très bon. Il y a 30 euros entre les deux.
iconismus
Hum, c'est étrange qu'ils me conseillent autant en puissance sur ces sites... Dans ce cas je vais opter pour l'antec ou la LDLC.
Que me conseillez vous en boitier ? Sobre, bien ventilé, pas plus de 60 euros. Du même style que le THREE hundred.
Concernant la carte graphique la MSI Twin Frozr GeForce GTX 660 ne semble pas un mauvais choix d'après ce que j'ai pu voir. Elle est au même prix que celle que tu me proposes et du même rang en terme de performance.
http://www.amazon.fr/dp/B0099AOAP8 [...] B0099AOAP8
Marsh Posté le 03-02-2013 à 15:24:58
david25430 a écrit : Le 840 Pro possède une vitesse d'écriture bien plus élevée que le Crucial M4 qui est néanmoins très bon. Il y a 30 euros entre les deux. |
Oui. Mais tu ne verras pas la différence à l'usage ; 30€ de plus c'est un prix 30% supérieur, ça fait cher alors que tu ne verras pas de différence...
david25430 a écrit : Que me conseillez vous en boitier ? Sobre, bien ventilé, pas plus de 60 euros. Du même style que le THREE hundred. |
Tu as le Three Hundred Two notamment, tu peux avoir aussi les Corsair 200R ou 300R ou le Fractal Design Core 3000, ces derniers sont un peu plus chers que la limite que tu as annoncée...
david25430 a écrit : Concernant la carte graphique la MSI Twin Frozr GeForce GTX 660 ne semble pas un mauvais choix d'après ce que j'ai pu voir. Elle est au même prix que celle que tu me proposes et du même rang en terme de performance. |
La 660 est significativement moins performance qu'une 7870 et à plus forte raison qu'une 7870 XT, c'est un fait.
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:56:30
Hum, va pour le SSD crucial alors après réflexion.
Je vais opter pour le Three Hundred Two il me convient très bien. J'avais d'ores et déjà opté pour celui-ci mais je n'avais pas fait attention que c'était le two ^^
Concernant la carte graphique j'ai fait quelques recherches, et en effet la 7870 XT semble un peu au dessus.
Donc soit j'opte pour celle -ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-47-35[comparateur-cpc]-60002[kelkoo]-[kelkoo]-[RDC-Autre]-[Carte Graphique]
Soit je monte en gamme pour celle-ci comme me l'avait conseillé GalaxyUser_XDA :
SAPPHIRE HD7950 3Go FleX Radeon HD7950 - 3072 Mo
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:25:55
Plutôt celle-là comme 7950 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] LUTION.htm
Ou ce modèle, moins cher : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Marsh Posté le 03-02-2013 à 21:46:34
D'accord, j'ai entendu parlé de ces deux cartes, notamment au sujet de leur refroidissement si je ne me trompe pas.
Trouves tu la différence flagrante entre ces deux cartes ?
Marsh Posté le 03-02-2013 à 22:14:35
Difficile a dire si la Sapphire justifie son surcoût...
Le système de refroidissement est peut-être un peu mieux, la marque est plus connue...
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:43:52
Oui j'avais entendue parler du fait que le système de refroidissement était meilleur. Je vais voir ça alors.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 21:48:18
Je souhaiterais monter un pc de bureau type gamer.
J'ai déjà un peu réfléchi à la configuration, concernant la carte graphique je penche pour une MSI Twin Frozr Geforce GTX 660 et un intel core i5 3570K pour le processeur.
Cependant, pour la carte mère j'hésite beaucoup plus, je ne sais pas quoi choisir.
Avez vous une carte mère à me proposer ? (pour un budget max de 150 euros)
