Choix Carte mère S775
Choix Carte mère S775 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2009 à 15:29:37
Ancien passionné d'informatique, il y a environ deux ans j'avais monté mon pc et depuis j'ai progressivement laché l'informtique à cause des achats compulsifs qu'ils entrainaient chez moi.
Donc ma config c'est un E6600, Asus P5K3 Deluxe Wifi-AP, 2*1Go de Crucial Balistix et 1Go de OCZ le tout en 1066 MHz, 4*Hitachi deskstar T7k250 en Rais5 et une 8800GTX.
Le tout est watercoolé (y compris la carte mère).
L'utilisation principale du pc est de l'encodage vidéo, des jeux et des jeux ^^.
Mais depuis hier j'ai un petit soucis j'ai un BSoD, j'ai donc fait une réinstall de windows parceque il en avait besoin d'une et de deux j'esperais que ca allais résoudre le problème.
Finalement nan le problème est toujours là durant l'install, je fait donc un memtest 86+ et je vois des erreurs, donc bon je met une barrette puis une autre bref il ne m'en reste plus qu'une de bonne et que sur un seul slot, et après une ou deux heures même sur le "bon" slot ca fait des erreurs bref je me dit que ça doit être la carte mère ... Qu'en pensez vous ?
Si c'est le cas j'hésite entre acheter un nouveau modèle et peut-être changer de CPU (même si je pense que j'ai assez de puissance) ou passer à la DDR3.
Bref ce qu'il me faut c'est une carte mère qui ait un port PCIX 16X, du raid 5 avec 4 ports sata et qu'elle puisse être watercoolable (via des sets sur d'autre sites, pas forcément d'origine)
L'apport sera-t-il conséquent étant donné mon utilisation ?
Car moi actuellement j'ai pas de soucis de puissance avec cet ordi là donc je me dit qu'il serait peut-être plus économique et plus sage de garder la même carte mère.
Merci de vos réponse
Dasch
VDS 8800 ULTRA / Matos WC/ Alim Seasonic
Marsh Posté le 10-07-2009 à 16:04:02
bah possible que ce soie la mobo, mais moi ma ocz est super capricieuse, donc p-e aussi toujours un blem de ram, j'ai des boot environ 1 fois par mois à cause de la ram
si je met la barrette 2 sur le slot 1, ca boot pas, il faut absolument la 1 sur le 1 et la 2 sur le 2! et pourtant aucun blem dans memtest!
Swisscore
Marsh Posté le 11-07-2009 à 03:19:01
Nan en fait c'est bon, j'ai passé un coup d'aspi et plus rien, plus d'erreur ... c'est bon pour mon porte monnaie ça ^^
Marsh Posté le 11-07-2009 à 16:47:24
mouai mais ça veut dire que ton blem peut revenir n'importe quand, et que c'est peut-être un blem de température, tu as bien ventilé ton boîtier?
je te conseil de faire régulièrement des sauvegardes!!!
Swisscore
