Choix entre 2 mobos ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:00:44
tu as koi comme ram,si tu possede deja de la PC3200 alors achete plutot un 2500+ que tu overclockera en 3200+ avec un fsb de 200
Marsh Posté le 18-08-2004 à 04:30:45
si tu dois changer pour un Barton en tout cas fais le vite les prix augmentent là et pour ne plus jamais descendre, AMD souhaite faire disparaître les barton.
pour la mobo je ne connais pas la MSI mais en tout cas la NF7-S est la référence niveau carte mère nforce 2 ultra donc c'est qu'elle est bien
Marsh Posté le 18-08-2004 à 04:59:44
La MSI a un sacré mauvais feedback sur le forum MSI. Pour avoir fait une recherche ça m'a dissuadé. En plus les trous autour du socket, makach!
Faut en + faire l'impasse sur certains bons ventirads .
Marsh Posté le 18-08-2004 à 10:26:12
J'ai 512 de 3200 mais 256 de 2700 qui me bloquent
Vaut-il mieux dans ce cas que j o/c le 2500+ avec 768Mo de 2700 ou 512 de 3200 ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 10:51:12
tu verra bien si ta PC2700 passe a 200 moi j en ais une qui pase a 200 tranquille c un coup de chance c tout sinon tu revend ta PC2700 et tu rachete une PC3200
Marsh Posté le 18-08-2004 à 13:16:31
+1
tente déjà un o/c avec ta PC2700 à 2.8V ou 2.9V si ta mobo te le permet et des timings à 3/3/3/8.
avec un peu de chance tu arriveras à 200MHz, j'ai de la PC2100 qui tient à 210MHz en cas 2.5 dans mon PC 2 moi par exemple
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:37:12
non c'était juste les bonnes samsung.
un test HFR en parle, samsung avait commencé avec la révision C de ses puces en PC2100 et PC2700 et elles tiennent mieux que leurs révision D qu'ils ont ensuite sorties en PC3200
faut pas chercher à comprendre
pas de dissipateur bien sûr c'étaient les barrettes premier prix de la marque.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:39:39
ah ok de la samsung moi je parle de noname ,ma noname pc2700 tiens a l aise les 200 j ai pas essayer plus haut a cause de mon alim noname de 350w qui je pense ne delivrais plus assez de puissance
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:18:40
NF7-S Barton 2500+ @ 3200+ 512 DDR PC 3200
difficile de faire mieux pour ce prix
mon seul probleme avec cette mobo c'est pour un bon ventirad je suis frilleux au fait de tordre des condos de decouper des ailettes etc
Marsh Posté le 18-08-2004 à 20:23:27
huwhuww a écrit : NF7-S Barton 2500+ @ 3200+ 512 DDR PC 3200 |
Mais nan c'est résistant ces bêtes là
Plus sérieusement, apparement cette manip ne serait à faire que dans le cas d'un Zalman 7000CNPS. Pour ma part, je pense prendre un combo SP97+Noisebloker S2...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 20:51:49
et puis la manip pour le zalman CNPS c'est vraiment rien du tout :
comme vous pouvez le voir il faut juste couper un peu le bout de la patte sur la droite pour qu'elle ne vienne pas toucher les condos, aucun risque donc puisque ça se fait à distance de la mobo tout ça, et un petit coup de scie à métaux ou de pince coupante suffit
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:22:10
vu comme ca...
quand j'ai vu la scie a metaux etc ca m'a coupe mon elan
mais si c'est juste ca effectivement aucun probleme
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:33:04
oui c'est d'ailleurs dommage que ce soit pour si peu de chose car je suis sûr que plein de possesseurs de la carte se sont retournés la mort dans l'âme vers un SP-97 + 92mm à 60 en voyant que le zalman 7000A ne semblait pas compatible selon les spécifications, sans savoir que pour un si petit coup de scie ils pouvaient finalement le mettre ce ventirad, et surtout économiser plus de 30
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:42:33
squadra_hf a écrit : NF7S + 2500+ sans hesiter... |
le problème du 2500+, je suis pas pro AMD, mais il y a quelques mois, c'était indiscutablement le meilleur choix.
Or depuis kelkes temps les 2500+ sont "bridés" et passe ke dans 20/25 % des cas à 3200+
Donc à mon avis si tu veux espérer un bon overcloking, je te conseille de prendre plutôt le 2800+, ki lui passe à 3200+ sans problèmes
Accompagné d'un Zalman 7000A AlCu il sera comme un poisson dans l'eau
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:46:22
starconsole a écrit : le problème du 2500+, je suis pas pro AMD, mais il y a quelques mois, c'était indiscutablement le meilleur choix. |
faut mieux te renseigner starconsole, ils passent exactement dans les mêmes proportions qu'avant en 3200+
ex du dernier que j'ai acheté il y a 3 semaines: certifié 2500+ à 1.65V il tient en 3200+ à 1.6V (moins que le voltage certifié pour du 2500+) et je n'ai pas essayé plus de 2.35GHz qui passent à 1.65V toujours (c'est pas ma config).
donc on est toujours comme avant aux alentours de 90% de 2500+ qui passent en 3200+ et p-ê même un peu plus qu'avant, ça doit faire 2 ou 3 mois que je n'ai pas croisé le moindre 2500+ qui n'arrive pas à passer en 3200+.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:49:53
il n'y a pas de bridage c'est juste l'histoire du coefficient
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:13:26
Les performances du Zalman et du SP97 diffèrent beaucoup ?
Et question nuisance sonore, on peut changer le venti du zalman si c'est trop bruyant ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:16:03
PiLoNeO a écrit : Les performances du Zalman et du SP97 diffèrent beaucoup ? |
oui les perfs sont différentes, le SP-97 est mieux... mais plus cher aussi
Mais à ce moment là vaut mieux un XP-120 ki vient de sortir, plus simple à monter, kasiment au même prix et plus efficace
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:27:03
starconsole a écrit : oui les perfs sont différentes, le SP-97 est mieux... mais plus cher aussi |
et........ pas compatible socket A
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:21:25
Je vais changer mon 2000+ pour un 3200+ sous peu, et je vais en profiter pour changer ma mobo également.
Mon choix se porte sur l' Abit NF7-S et la MSI K7N2 Delta ILSR.
Après je ne sais pas laquelle des 2 choisir
Merci d'avance
