Choix RAM pour mobo DFI Lanparty ( Big EDIT ) ( BH5 UTT D5 ? ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:37:56
up car je me pose la meme question
surtout pour les twinmos, j'aimerais vrmt savoir ce qu'elles valent et jusqu'ou elles peuvent monté en synchro.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:10:25
un petit lien: c'est de l'utt!
http://www.nokytech.net/forum/arch [...] 55545.html
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4711
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:15:32
hmm merci mais je parlais des pc3500
car j'avais lu un article comme quoi les 3200 n'était vrmt pas faite pour l'o/c
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:18:28
c'est vrais que 250 @ 1.5-2-2-0 @ 3.5v!
c'est pas top! tu rigoles! elle roxx!
faut leur donné des volts a ces petites, elles demandes que ca!
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:22:47
bon attends je t'explique ma config :
MSI K8N neo2 platinium
amd 3200+ @2000mhz
geforce 6600GT
alim hiper type-r 480watt
il me reste plus que la ram, tu pense qu'avec celle la je pourrais monter le proco a 2600mhz en synchro ?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:27:55
pour toi il te faut de la a-data pc4800! pour faire du 9x290!
mais c'est suivant ton cpu(stepping)!
voila:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=458
tu peux pousser ton v-dimm jusqu'a combien!
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:39:33
v-dimm ?
oula j'ai vu la a-data pc4800 elle est génial mais a 320euros le go
c'est un peu trop pour moi.
y aurait-il une alternative moins cher merci
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:45:53
celle-la:
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5883_6.html
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5883_7.html
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:04:02
je ne sais pas comment savoir mon voltage maxi, regarde avec ma carte mere...
sinan cela reste encore cher, mais bon merci de ton aide quand meme
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:07:27
Dans le topic noky ils parlaient plutot de 240Mhz @ 3.3V ... sauf chip exeptionnel biensur ...
Mais avec la DFI sans volt mod j crois que j suis limité à 3.1 ou 3.2 V ...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:08:45
oui, ta mobo, maxi 3.1v pour le v-dimm!
j'avais pas capté avec ta mobo, je croyais que c'etais du nf4(dfi nf4: v-dimm:4v )!
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:10:00
mwai donc a moins de faire un volt mod ça va etre chaud pour exploiter au minimum le potentiel de l'UTT et de la BH5 à moins que je me trompe ???
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:24:28
si tu arrives a avoir un v-dimm de 3.2v!(v-mod sur mobo)!
tu peux faire avec la twinmos du 2.2.2.5@250!
c'est dejas pas mal!
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:30:31
j'ai reboot bientot pour voir jusqu'a cbien j peux monter le Vddr car il me semble que j'ai mi un beta bios où je pouvais monter le Vddr plus haut ...
Mais bon ça me saoul de reboot là , ça fait plus d'une semaine que j'ai pas éteint le pc ...
PS: et dire qu'il y en a qui osent dire que AMD n'est pas stable
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:47:04
OncleJimbo a écrit : j'ai reboot bientot pour voir jusqu'a cbien j peux monter le Vddr car il me semble que j'ai mi un beta bios où je pouvais monter le Vddr plus haut ... |
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:06:45
memoire noname?
bjr pour 150 j'ai le choix entre 2go de memoire noname ou alors 1go de kingstone , twinmossou samsumg
quelle est le meilleur choix?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:14:15
vive le sqwattage de topic ... mais bon c'est poas grave ...
la no-name c'est le mal ... par contre tu peux facilement trouvé 1Go de Kingston twinmos ou samsung original pour moins de 150 ...
Pour plus d'info utilise la fonction rechercher en haut à droite ...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:02:45
wai bon hein la dérive ça suffit ...
on est poas chez mémé là hein
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:13:35
OncleJimbo a écrit : wai bon hein la dérive ça suffit ... |
excuse-moi!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 13:43:46
3.1V pour me moment c'est le max que fourni le Vddr de ma DFI, mais mes actuels D5 chauffent vraiment bien à cette tension , le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est 245Mhz @ 2.5 3 3 10 @ 2.9V ...
en 10*245 rock stable occt et co en silence ...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 11:14:07
J'aurais besoin de quelques conseils concernant le choix de la mémoire à mettre sur ma mobo ( DFI Lanparty UT nF3 250 Gb )...
J'ai actuellement une seule barette de 512Mo de Kingmax Hardcore ddr500, mais je voudrais bien passer à 1Go.
Donc j'ai le choix entre racheter une nouvelle barette de Kingmax hardcore chez www.oc-wear.de pour 85 + fdp ou de tester la concurence et revendre mon actuel barette de Kingmax ...
Je suis assez tenté par des Twinmos speed premiun pc3500 BH5 à 71.1 ou des pc3200 speed premium chez Twinmos toujours pour 68.19 chez www.cheeep.de ...
descriptif de cheeep concernant les pc3200 :
Ces mémoires s'adressent spécialement aux utilisateurs qui voulaient déjà toujours légèrement plus de la mémoire rausholen. Le TwinMOS la mémoire possède des Winbond-Chips umgelabelte ("* * * 44D", et/ou p/n:***aa4t" ) qui sur les OCZ VX bien connus Series verbautt est également.
Ces mémoires sont présentées pour des tensions élevées et développent aussi seulement leur pouvoir à partir d'environ 3.4VDimm un Main-panneau correspondant qui possède ces capacités est nécessairement autour de cette mémoire à auszureizen.
descriptif de cheeep concernant les pc3500 :
Édition des Winbond BH5 copeau légendaires. Ces mémoires permettent d'actionner entre autres des latences niedriege avec moins de tension , tel qu'il n'était pas possible avec les Winbond UTT pour des copeaux. 2-2-2-5 @ DDR400 avec environ 2.6 VDIMM devraient être possibles. En outre, cette mémoire offre vers le haut vers aussi encore ressources avec l'adaptation correspondante des Timings et de la tension.
bref je sais pas trop quoi choisir ...
Les tccd ne me serviraient pas trop car j'ai déjà monté la kingmax a 295Mhz synchro mais pas stable et avec 2 barettes je serais surement limité a 270Mhz a cause de l'A64 ...
Donc si vous pouviez m'aider ou me donner des question je suis preneur. ( vos expérience personnelle avec ce genre de mobo et des UTT/BH5 sont bons à prendre aussi )
Merchi d'avance
Big Edit
Message édité par OncleJimbo le 16-04-2005 à 20:15:45
