choix mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2007 à 10:38:28
La Asus P5B-E a 8 ports SATA (125 env.)
Pour le rad ... bah le noctua NH-U12F est très bien. Pour 50 c'est un des tout meilleurs rad du marché.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 10:45:53
merci.
Effectivement elle a l'air pas mal.
La regul de ventil marche correctement ?
Marsh Posté le 10-05-2007 à 11:00:45
Le connecteur pour le ventilo est un 4 pins, cela veut dire qu'il est géré par la carte mère. Donc à priori oui, ça devrait bien fonctionner.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:15:25
est-ce que le noctua a un connecteur 4 pins ? je ne trouve pas l'info sur les fiches produits des mags. ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 16:37:48
normalement il est fourni: http://www.ldlc.com/fiche/PB00052099.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12F.html
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:06:33
sur pc-look j'ai trouvé des infos: le rad est fourniavec le nf s12 1200 qui est un ventilo qui a une alim par 3 ou 4 pins au choix.
http://www.noctua.at/main.php?show [...] d=6&lng=fr
http://www.noctua.at/main.php?show [...] d=5&lng=fr
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:10:05
c'est un adaptateur 3 pins vers 4 pins non?
ça marche ça?? je vois pas comment ça pourrait fonctionner. ![]()
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:23:41
| gurk13 a écrit : c'est un adaptateur 3 pins vers 4 pins non? |
je pense que tu as raison.
matbe permet de trouver les ventirad avec fonction pwm. Je crois que je vais prendre le zalman 9500 at si j'arrive à trouver s'il est compatible avec la p5b-e.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:27:30
Sinon par souci de peur de la fiabilité asus ...
il y a la gigabyte DS-4
Marsh Posté le 10-05-2007 à 17:33:24
pourquoi pas mais elle est plus chère que la p5b-e et je ne garde pas un bon souvenir de la régul des ventilos chez gigabyte.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 09:56:51
pour approcher les perfs d'un nhu12 c'est plutot un 9700 qu'il faut chez zalman.
masi j'aimerais confirmation pour cette histoire d'adaptateur 4pin. quelqu'un sait?
les retours sur la p5ne sli sont très bon, bien meilleurs que pour les autres cm de ce prix. les défauts sont unfsb hole (pas très handicapant, il suffit de le savoir pour ne pas en être surpris) et le chip qui chauffe en o/c (mais on ne peut pas dire que le i965 soit un frigo non plus)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 20:00:06
est-il possible de dédier 2 ports de l'ich8r à un array et d'utiliser les 4 autres avec des disques dfférents?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:45:18
Salut, pour l'histoire du Noctua, le ventilo possède bien un adaptateur 4 pin qui permet à la cm de controller la ventilation. Mais vu le peux de bruit que se ventilo fait, je serais toi je le laisserais tourner à fond en permanence.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 09:31:34
| le capitaine lamar a écrit : est-il possible de dédier 2 ports de l'ich8r à un array et d'utiliser les 4 autres avec des disques dfférents? |
Si tu veux faire un RAID tu peux choisir quels disques vont faire partie de la grappe. Donc a mon avis c'est pas un soucis.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 10:15:32
salut à tous,
je vais passer sur une config bureautique plus costaud que l'actuelle (a64 2800+) à base de E4300 et de crucial balistix pc5300 cas3
J'ai beaucoup de disques durs tous en sata2:
- 2 que je compte utiliser en matrix raid (0 pour le systeme et 1 pour les données importantes)
- 5 pour du stockage de données moins importantes ou des fichiers temporaires.
Je ne mettrais pas de carte graphique performante, une 7300 passive me suffira.
Je vais oc un peu mais pas trop (la config tournera h24).
Quelle est la carte mère qui répondra à mes besoins ? je pensais à la p5b-e plus.
Le boitier est un stacker 830. Quel rad accompagnerait cette config ?
