Choix d'un nouveau processeur pour P4C 800 E-Delux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2010 à 22:18:57
A ma connaissance il n'y a aucun processeur 64 bits pour un socket 478.
Juste au-dessus des processeurs à coeur Northwood, il y a les coeurs Prescott, tu gagnera les instructions SSE3 mais c'est tout.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:50:59
| atreides59 a écrit : A ma connaissance il n'y a aucun processeur 64 bits pour un socket 478.   |
Bon tant pis, merci de ta réponse. Je vais donc m'orienter vers une nouvelle carte mere et nouveau processeur. Que penses-tu de cela :
Processeur : I7 875K, socket 1156, special overclocking
Carte mère : Asus P7P55D-E delux
Et je repare pour 5 ans...?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 20:57:40
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet.
Mais si tu veux un truc qui dure 5 ans je pense que tu devrais attendre la nouvelle architecture  Sandy Bridge car elle implique un changement de support processeur.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 12:46:48
Bonjour, il y maintenant 5 ans, j'ai assemblé mon pc. Aujourd'hui, je souhaite passer à windows 7 en 64 bits afin de disposer, par exemple de 4Go de RAM. A priori, il faudrait que je change de processeur. Ma question est la suivante : quel processeur (3.2GHz mini) gérant le 64 bits, puis-je implanter sur ma carte mère (ASUS P4c 800 E delux).Ma config est la suivante. Merci par avance pour votre aide car cela fait longtemps que je n'ai pas remis le nez dans le sujet.
Propriétés du CPU:
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 3200 MHz (4 x 800)
Alias du CPU Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère ASUSTek
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3198 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3198 MHz
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-1700-000105-00101111-072204-I875P$P4CED105
Nom de la carte mère Asus P4C800-E Deluxe
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi
Slots RAM 4 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i875P
Autres fonctionnalités Asus Intelligence, Q-Fan, Serial-ATA/150, RAID
