Choix refoidissement nForce4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:29:56
Sous voltage du ventillo, d'autant que le BIOS le permet d'apres ce que j'ai compris. ![]()
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:40:04
| alfox1 a écrit : Sous voltage du ventillo, d'autant que le BIOS le permet d'apres ce que j'ai compris. |
Le BIOS possède des réglages de déclenchement. Si je joue dessus (ex. activation
seulement à partir de 47 degrés), je retarde le problème sans vraiment le corriger.
Et le sous voltage risque de faire chauffer le chipset.
C'est pour cela que je cherche à remplacer le ventirad d'origine.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:41:21
Ca peut chauffer, y'a pas de soucis, ceux des Gigas sont en passif et ca marche tres bien.
Ca peut prendre 70° sans aucuns risques.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:42:42
pour moi la a l air bon 18db pour le bruit et vue le radiateur , ca doit aller
Marsh Posté le 05-05-2006 à 00:32:11
Pour info, j'ai reçu et installé le ventirad : belle pièce de cuivre !
Gain : environ 2 à 3 degrés (je suis à 40 °C), et silence de fontionnement.
(incomparable avec la turbine DFI...)
Seul regret, le ventilateur ne dispose pas de mesure de vitesse (2 fils seulement).
A changer à la première occasion.
A+
Marsh Posté le 05-05-2006 à 00:40:29
Ca fait un peu cher quand même pour un chipset...
Je t'aurais conseillé le titan cuv3ab personnellement, moins gros, moins lourd et moins cher.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 03:53:37
ReplyMarsh Posté le 05-05-2006 à 07:58:01
| grotius a écrit : et puis tu risques d avoir des ennuis avec une carte longue |
Non, heureusement le design de la DFI Expert est différent et bien fait.
=> Mes 2 cartes PCI-E passent sans pb.
@Gigathlon,
Certes, mais c'est le prix de la tranquillité ;-)
(Je note pour l'option Titan).
Merci à tous pour vos retours.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 09:41:53
ReplyMarsh Posté le 05-05-2006 à 21:01:54
| pierrotlemaboule a écrit : perso j'aurais opter pr un thermalright hr05 |
Moi aussi, malheureusement ce produit est incompatible
avec les carte-mères DFI nforce4.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 22:07:10
t'aurais du réguler avec speedfan
55% t'entends rien et une temp de 40°
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:23:03
Le ventilo du chipset de ma DFI nForce4 Expert fait un bruit d'enfer.
=> Pas étonnant, il tourne à environ 7000 tr/mn...
Une solution passive étant trop risquée (le chipset chauffe pas mal),
je cherche un autre modèle de ventirad, car
J'ai trouvé ce produit chez Swiftech, qu'en pensez-vous ?
http://www.swiftnets.com/products/MCX159-CU.asp
http://www.cluboverclocker.com/rev [...] /index.htm
N'hésitez pas à me proposer d'autres modèles.
Merci d'avance.
