Choix d'une mobo Socket 775 dédiée à l'OC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:08:17
P45 et rester en ddr2 me semble le meilleurs choix a moindre frais.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:19:30
+1 the_bob
par contre un Q9400 c'est pas la base revée pour un OC il me semble, donc il est possible que ton cpu limite plus que la CM. ça c'etait HS
pour la carte mère je t'aurai conseillé de trouver une maximus II formula (ou quelque chose d'équivalent) en occaz ... effectivement en neuf le mieux que tu ai c'est une P5Q premium je crois, à creuser.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:25:50
Alis_70 a écrit : +1 the_bob |
Maximum II Formula c'est pas du chipset Nvidia ça ? Ca monte bien en FSB ?
Sinon pour le Q9400, jusqu'à présent il monte très très bien et je pense qu'il prendra ses 4ghz sans broncher. Le but n'est pas de faire du max-bench mais juste d'avoir un truc stable à 4ghz si possible !
Merci pour vos réponses, je reste ouvert à toute autre info !
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:28:26
non non la mIIF c'est du P45 ... je suis pas fou hein
est ce que ça monte bien en FSB ? c'est un peu une CM pour l'OC quoi ...
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:20:39
Alis_70 a écrit : non non la mIIF c'est du P45 ... je suis pas fou hein |
J'ai trouvé une Maximus Formula Extreme sur un shop belge, mais c'est DDR3 only et c'est du X38...
Bon je vais essayer de trouver ça en occasion...
Les P5Q c'est vraiment bof ? Même les Premium ?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:26:26
Quelqu'un connait ce site ? ils en ont mais je le trouve louche ce pauvre site
Marsh Posté le 01-10-2010 à 18:41:13
Robbb a écrit : |
par contre la maximus 2 formula c'est bien du P45 et DDR2, selon moi c'est ce qu'il te faut (ou équivalent, je me rappelle plus trop ce qu'il y a chez la concurrence)...
tu cherches une CM pour OC, si c'est pour prendre une P5Q reste avec ta Abit tu verra pas la différence à mon avis.
Les premium sont surement de bonnes cartes mères mais je suis pas persuader que tu y trouves ton bonheur : un gros potentiel pour l'OC ...
c'est pas comme si tu avais une CM de merde là , à l'époque tout le monde était formel, passer de P35 à P45 n'apporte rien, donc toi ce que tu dois prendre c'est modèle spécial OC c'est tout
Marsh Posté le 01-10-2010 à 19:12:58
Si les premium P5Q ont un gros potentiel en OC
Telechargez le manuel pour voir toutes les fonctionnalités
Marsh Posté le 01-10-2010 à 19:17:03
ouais ok mais jamais autant qu'une maximus.
je le dis et le redis, ils sort d'une IP35 Pro ... il va pas changer pour prendre la même chose en P45 quand même ?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 20:08:03
Ben cela depend aussi de son budget !!!
157€ pour une P5Q premium neuve encore dispo
150€/160€ pour une maximus II formula plus dispo neuve (du moins je n'en n'ai pas trouvé) mais en occaz donc on ne sait pas ce qu'elle a subit comme sévices. Pour ma part, sur ce type de carte je ne tenterai pas le diable avec un occaz elle peut avoir enormement souffert.
Mais ce n'est que mon avis.
Marsh Posté le 01-10-2010 à 20:15:02
pour les risques de l'occaz je suis d'accord.
mais je persiste à dire qu'entre une p5q premium et sa ip35pro, rien ne dit qu'il y verra une différence.
EDIT: par contre une P5Q prem à 160euros c'est super cher pour un "vieux" modèle.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 10:01:55
Merci pour ces échanges les gars. Je pense que je vais essayer de trouver une Maximus II en neuf. Y'a surement des petits shops chez qui ça traîne encore en stock. Faut juste que je trouve ceux qui sont fiables...
Pour la P5Q Premium, je suis d'accord avec Alis ! L'IP35-Pro c'était quand même une grosse référence en terme de perfs et d'OC il y a trois ans. Encore une fois, j'arrive à tenir 500mhz de FSB sur mon Q9400 avec cette mobo. C'est juste que je ne peux moralement pas la laisser tourner comme ça trop longtemps, et que de toute façon je me monte une deuxième machine, et qu'elle a donc une place avec mon vieux E4400 et ma vieille 8800GTS dans un pc pour la copine.
Si je prenais une P5Q, je suis même pas certain que je pourrais atteindre ce FSB avec mon quad, donc elle finirait même peut-être dans le pc de la copine...
Marsh Posté le 02-10-2010 à 10:10:39
Bon ben voilà Asus Maximus Formula II commandée !
Il y en a encore chez OpenJL apparemment ! En espérant que ce ne soit pas une erreur de mise à jour de stock. Mais bon de puis le temps ça serait quand même bizarre !
ps : 217 boules quand même TT'
Marsh Posté le 04-10-2010 à 10:14:30
Bon erreur de stock chez OpenJL, on dirait que leur shop en ligne n'est pas un modèle de mise à jour...
Je cherche encore un peu à côté, sinon il faudra bien que je me tourne sur un autre modèle...
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:44:11
Si tu arrive a tenir 500 fsb avec ton p35 ne change pas, tu vas perdre coté mémoire (le p45 et moins aggressif) Si l'étage d'alim de ta CM n'est pas trop pousser (voir mettre un ventilo) y'a pas de raison.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:49:49
Je suis à 8x475mhz stable sur mon IP35-Pro avec mon Q9400. 500mhz c'était optimiste, je boot et bench 495mhz, mais c'est vraiment juste du bench. Après, va savoir si c'est le CPU ou la mobo. Je pencherais plus pour le CPU, mais ça c'est mon côté Abit fanboy
Quoiqu'il en soit, je crois que je vais écouter la voix de la sagesse, conserver ma bonne vieille carte P35, et racheter une petite carte Eco pour monter le second PC.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:53:46
je suis pas un expert en OC, mais j'ai comme un doute sur le fait que se soit forcément la CM ...
à ta place j'attendrais pour changer cpu+cm plutôt que de mettre un prix astronomique pour une CM basé sur un chipset mort, surtout que je suis pas sur du tout que tu y gagnes beaucoup en OC.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 14:22:15
Alis_70 a écrit : je suis pas un expert en OC, mais j'ai comme un doute sur le fait que se soit forcément la CM ... à ta place j'attendrais pour changer cpu+cm plutôt que de mettre un prix astronomique pour une CM basé sur un chipset mort, surtout que je suis pas sur du tout que tu y gagnes beaucoup en OC. |
En fait l'historique du truc c'est que j'ai acheté ça il y a 3 ans :
- Ip35-pro
- E4400
- 8800GTS
En visant donc une update future de CPU/CG. J'ai un peu trop attendu pour cette update, mais je l'ai quand même effectuée. Après coup je me rend compte que j'aurais du acheter une mobo + coreIx. Mais bon j'ai acheté ceci :
- Q9400
- GTX460
J'ai aussi du changer mon Alim, et comme j'ai de la DDR2 en rab, je me disais qu'avec tout ça je pouvais presque monter un second pc pour ma cops. D'ou l'idée de racheter une mobo P45 pour remplacer mon IP35 avantageusement. Mais je me rends compte que je m'emmerde pour rien. Avec ce Q9400, je n'aurai jamais beaucoup mieux que 3.6 ou 3.8ghz, donc je vais faire à moindre frais pour le pc02, surtout que la copine n'est pas trop gameuse...
Enfin voila 3615 mylife
Marsh Posté le 06-10-2010 à 14:27:04
à mon avis t'as raison, laisse ton cpu à 3.8ghz.
Moi avec mon ancien Q9550 (censé monté plus grâce à son coeff) j'étais à 4ghz, pas bien plus stable. donc 3.8 pour un Q9400 c'est pas mal
Marsh Posté le 01-10-2010 à 15:50:08
J'aimerais remplacer mon Abit IP35-Pro par une CM plus récente, permettant d'atteindre de façon certaine les 500mhz de FSB (vois plus si affinité bien sûr). Ma vieille mobo et son P35 y arrivent bien, mais le problème c'est que la conception de la board n'est pas idéale et que j'ai un peu peur de laisser tout ça tourner à ces fréquences. Le NB chauffe beaucoup, il n'y a que 2 étages d'alimentation etc etc. Du coup je la recycle pour construire une seconde machine.
Donc voilà, ça fait quelques jours que j'épluche les sujets ici et là, mais je n'arrive pas à obtenir de réponses claires. Je sais que les Asus RoG ,n'existent plus en neuf. Il y a encore des P5Q Premium, mais j'en vois pas mal qui galèrent pour monter leur FSB. MSI et Gigabyte ont une drôle d'image de par le net, teintée de problèmes de fiabilité et de disfonctionnements divers...
A l'heure actuelle je ne sais pas même vers quel chipset me diriger, donc j'ai plusieurs question à étaler ici, liées à ce problème :
- Est-ce que le passage à la DDR3 est intéressant dans mon cas (Q9400 + GTX460) ?
- P45, X38, X48 ? J'ai entendu tout et n'importe quoi sur ces chipset, quoi choisir ?
- Un modèle de carte mère en particulier, une marque ? Le prix n'a pas beaucoup d'importance, j'aimerais un truc stable et fiable pour un OC 500x8 24/7
Merci pour d'éventuels conseils
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
