choix entre 2 ventilateur pour CPU ???
choix entre 2 ventilateur pour CPU ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 21:57:13
Bonsoir à tous
Je souhaite changer mon ventirad d'origine ( AMD ) , par un plus silencieux et plus esthétique ( tour plexi ) .
J'ai remarqué ces 2 ventilateurs :
- Arctic Cooling Freezer 64   ( lien :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026754.html )
http://www.hardwarebolt.hu/termekek/huto-cooler/images/arctic-freezer-64-kep-1-middle.jpg
ou celui-ci
- Arctic Cooling Alpine 64   ( lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00036441.html )
http://www.hrw.it/files/HRW%20SRL_Files/Foto/3646_11133.JPG
Lequel prendrez-vous ????
mon socket :  939
mon proco : AMD Athlon 64 , 3400+  ( 2.2GhZ )
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:02:12
il n'y a même pas à hésiter, le freezer est un très bon ventirad, l'alpine un des plus mauvais, seul son prix est bien.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:04:43
Le freezer 4 à cause du système de heat pipes bien sûr.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:25:09
Entre les 2 oui le 1er !
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:32:11
ok , merci . Donc je prendrai le 1er .
Mais il faut appliquer la pate thermique . Ce n'est pas trop "dur" ?? j'ai peur d'en mettre trop ou pas assez , car j'en ai jamais mis .
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:40:18
Si possible porcure-toi de l'Arctic Silver 5. Il faut que le pad du ventirad soit très propre, et le die du CPU aussi.
Tu appliques quelques petites noisettes de pâte sur le die CPU (très petites, les noisettes), tu mets le ventirad en place en appuyant un peu tout en tournant le ventirad de quelques millimètres pour étaler la pâte, tu retires le ventirad et tu vérifies que la pâte s'est étalée sur toute la surface du die, sans surépaisseur (tu peux enlever soigneusement ce qui pourrait déborder), tu remets le ventirad, tu fixes bien comme il faut et c'est parti.
Trop de pâte crée l'effet inverse, pas assez idem: la couche doit être très mince, régulière et recouvrant toute la surface du die CPU.
Avec de l'Arctic silver 5, il faut un peu de temps après premiers démarrages pour qu'elle soit efficace à 100% (utiliser quelques heures, éteindre une nuit, faire ça un ou deux jours et c'est bon).
Message édité par SkymoD le 25-11-2006 à 23:42:58
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:42:24
et puis l'alpine pour une tour plexi, c'est d'un commun, a peine mieux qu'un box
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:46:07
merci skymod  pour ta réponse précise .
Avec le freezer , ils fournissent de la pâte thermique MX-1 .
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:50:32
Euh Skymod ca c'est la methode simple ... si tu ve un tres bon resultat tu met une noisette au centre et tu etale une couche tres fine sur tout le cpu juste pour que ca comble les microaspérités.
Il faut vraiment pas grand chose mais c'est vraiment long a bien etaler ;)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 23:55:18
200 heures.
Et t'en mets le moins possible. Juste assez pour recouvrir toute la surface de contact d'une fine pellicule.
Message édité par bibir le 25-11-2006 à 23:57:25
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:12:25
ok merci de me le préciser .
( j'aurai mis une couche , jusqu'a ne plus voir les écritures du CPU )
Vraiment , MERCI BEAUCOUP !!!!!
Marsh Posté le 26-11-2006 à 00:19:48
Socket 939 ou AM2 au fait ???
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:37:56
socket 939
