choix de ventirad pour mon proco 3200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:32:41
Prends le tout cuivre... vu que la diff de prix est minime...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:33:56
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:34:33
qlq critiques :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00017447_1.html
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:36:14
dolan lekelle des 2 tout cuivre au fait ??
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:39:18
fait gaffe si tu mets le tout cuivre il est tres lourd (hors norme) donc il faudra y penser pour tout déplacement du pc et ne pas abimer le socket.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:44:10
keske tu veux me dire par rapport au poid ??
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:47:27
skoi la différence entre les 2 au fait :
Zalman CNPS 7000 A CU
et
ZALMAN CNPS7000B-Cu
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:55:44
| Bad Bond a écrit : keske tu veux me dire par rapport au poid ?? |
Le tout cuivre fait quand même plus de 750 grammes le tout sur un socket et une carte même assez fragile posé en verticale.
Si ton pc est trimbalé dans une voiture par exemple ca risque de faire des dégats.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:59:06
dégats à coups sur ^^"
Je te conseilles fortement le al-cu moi aussi.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:59:55
ah oui merci j'y avais pas pensé
Marsh Posté le 31-07-2004 à 22:00:35
e si je le pose mon boitier à la verticale dans ma voiture
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:14:13
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:27:08
oublie quand meme
Rien que de le transporter dans ta voiture y'a des gros risques
Ah moin que tu démontes tlt le rad quand tu déplaces ton pc (c'est chiant ça)
Serieu tu verras pas beaucoups de diff entre le cu et le alcu, ou sinon tu peux prendre un sp97 + Se2 (la tu pouras le bouger sans probleme
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:32:12
Prends le 7000B AlCu, il est moins cher ke le Cu, et moins lourd et aussi performant kasiment (pas de koi justifier 20 de plus pour le Cu
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
La différene entre le 7000A AlCu et le 7000B AlCu ce ke la version B supporte plus de plate formes (socket plus nombreux supportés) ![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:32:25
Pour mon 3200+, j'ai un Zalman 7000A Cuivre et je suis à 50°C en idle, quand ils fait 33°C dehors...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:35:29
| starconsole a écrit : Prends le 7000B AlCu, il est moins cher ke le Cu, et moins lourd et aussi performant kasiment (pas de koi justifier 20 de plus pour le Cu |
+1
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:43:36
ok merci
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:57:35
j'ai un tout cuivre, pour le transport en voiture et j'ai ai fait pas mal depuis avril (1000km facile), je met l'UC a plat (CM horizontale avec le proc sur le dessus) et pas de pbs
d'ailleurs a chaque fois que je le transporte, meme a la main, il est dans cette position, j'ai un peu peur que en etant vertical il s'arache
sinon, en utilisation, il est debout biensur ![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:58:28
bad bond .
ta temperature n'est pas du tout normal .
( j'utilise le ventirad fourni avec mon athlon 64 3000+ et il refroidi tres correctement)
2 possibilites d'apres moi,
soi tu as mal monté le ventirad .mauvais contact ou a l 'envers
( mais je ne pense pas parce qu'il est tres facile a monter)
soi tu as un athlon 64 NEWCASTLE . (tu peux le verifier avec cpu z )
il a un beug au niveau de la temperature . cad qu'il surestime probablement la temp de 20 degres. je sais je l'ai .
pour moi , cela ne peut etre en aucun cas la faute de ton ventirad d'origine (a moins que tu en ais eu un de cassé)
voila
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:00:28
merci chris
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:01:19
de toute façon vu ce ke donne le ventirad AMD d'origine, un changement ne fera ke du bien ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:02:03
essayes cpu z s'il te plait et donnes moi la reponse quand tu pourras .
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:03:37
starconsole .
moi avec le ventirad d'origine
35 en idle
47 a fond la caisse.
et il fait chaud ds ma chambre. en plus,il est thermoregulé .
en fait,il est tres correct bien qu'il y ait mieux.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:09:08
ah, j'avais pas vu que c'était un A64, oui certain A64 ont des bug de temperature
m'enfin, moi avec motherBoard Monitor, il me met la temperature normale
si je lance pas MBM, je suis a 60° en idle et des que j'utilise le proc et qu'il monte a 70° reset (protection a 70°...)
avec MBM, je suis a peine a 34° en ce moment en idle (voir ma temp sur la page de mes config dans ma signature) (54° en full)
vla, j'ai ce matos depuis avril
EDIT:
il fait 29-30° dans ma chambre
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:10:19
tres silencieux parce que je l'ai bloque au niveau le plus bas grace au logiciel corecenter . ca veut dire en plus que j'ai ces temps avec la rotation la plus basse du ventirad .
pas mal en plein ete je pense
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:15:31
| chris25fr a écrit : tres silencieux parce que je l'ai bloque au niveau le plus bas grace au logiciel corecenter . ca veut dire en plus que j'ai ces temps avec la rotation la plus basse du ventirad . |
ouais trop fort ce proc ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:18:29
tu as raison cassoux .
ceci dit,je comprends ceux qui veulent mettre un autre ventirad . c'est tres tentant .
moi,je ne le fais pas parce que je ne veux pas perdre la garantie de 3 ans du proc.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:21:56
chris25fr t'avais vu juste j'ai un newcastle !!
mais je ne sais pas où changer la température critik dans le bios de ma carte mère, pour ne pas kil plante mon ordi alors kil est pas si chaud ke ça, MSI K8T Neo-FIS2R
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:25:05
heu on remédie comment au problème sinon ??
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:27:52
moi MBM m'affiche pareil ke dans le bios c'est à dire 64°C
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:32:53
Moi j'ai le cu sur mon super lanboy avec lequel je fais de nombreuses lan et jamais eu de prob
(sur un p4 1.7ghz)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:35:58
j'ai aussi la meme carte mere que toi .
c'est cool tout ca.
moi,j'ai une solution mais qui marche a 75 % .
j'utilise un bios Beta cad pas sur a 100 %
il me donne les bonnes temp 3 fois sur 4 . mais parfois en rebootant, il revient au mauvaise temp .
je n'ai trouve que ce moyen pour l'instant.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 00:38:06
flasher le bios ok
Marsh Posté le 31-07-2004 à 21:29:57
'lut
j'ai mon processeur, ki est un AMD 64 3200+, ki chauffe beaucoup
la journée je suis à 65°C sans rien faire (en idle)
on m'a conseillé de changer mon ventirad(ki était celui livré avec le processeur : celui d'origine)
mais j'hésite entre 2 ventirad, lekel choisir ??
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
ou
http://www.e-network.fr/catalog/pr [...] p?pID=4198
ou
un autre si vous avez une idée
merci d'avance
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
