Choix de ventirad et réglage ventilateurs... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:52:45
Pour les s1, ils sont livrés avec un adaptateur pour prise molex et un potentiomètre. Il suffit de brancher le potentiomètre entre l'adaptateur et le ventilo pour pouvoir réguler
Comme ventirad pour socket A, il me semble que le SI-97 est parmi les meilleurs, en lui ajoutant un noiseblocker se2 (92mm
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:46:42
merci pour la réponse
donc a priori j'ai bien branché le potentiomètre... mais je vérifierai ça ce soir quand même
sinon j'ai trouvé entre temps ce thermalright si97 et c'est vrai qu'il a l'air pas mal du tout
par contre est-il possible et intéressant de mettre un adaptateur 92->120 et un ventilateur noiseblocker 120mm
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:02:20
Si tu le fais correctement oui, mais pas avec les adaptateurs tout faits.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:04:04
ah bon ? je peux pas me servir des adaptateurs pour ventilo tout fait ?
c'est quoi le problème ?
de toute façon un ventilateur de 92 mm devrait déjà être pas trop mal par rapport à celui fourni dans la boîte de l'athlon !
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:09:47
Le système de fix des Thermalright prend sur les trous inférieurs ou supérieurs des ventilos, or avec les adaptateurs y'a pas.
Par contre si tu peux bricoler un conduit vers ton ventilo arrière (si il fait 120) ça peut marcher très bien (nettement mieux qu'avec un 92)
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:17:11
à l'arrière de ma tour je n'ai qu'un 80mm noiseblocker et j'ai pas trop la place pour mettre un conduit dans ma tour donc comme je ne suis pas bricoleur j'ai commandé le SI97 et un ventilo noiseblocker 92mm...
maintenant ça va être un peu l'aventure pour mettre le ventirad sur la carte mère ![]()
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:31:01
au passage est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour changer le ventirad de ma tour ?
j'y connais absolument rien...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:49:46
Je peux me tromper, mais il me semblait que le S1, c'était 1500 tours/min, point à la ligne, et que seul le S2 faisait 1500 à 2500
Sinon, même un double bras gauche cassé comme moi a réussi à installer un Si97
Tout démonter, tout débrancher, sont les précautions à prendre
Mais je l'ai monté en laissant la Carte Mère dans le boitier quand même ![]()
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:54:03
bah ce sont bien des S1 que j'ai et ils ont été livrés avec des potentiomètres...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
après vérification ils sont bien indiqués comme réglables de 1000 à 1500 tr/min
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:16:46
Salut tout le monde
ce week end j'ai monté une alim Akasa 460W et 3 ventilateurs noiseblocker S1 80mm dans ma tour
j'avais lu que ces ventilateurs permettaient une remontée de la vitesse de rotation mais je ne sais pas du tout où la trouver...
sinon j'ai aussi l'impression que les potentiomètres ne servent à rien du tout et donc je commence à me dire que je les ai branchés n'importe comment
étant un peu palmé dans ce genre de manipulation quelqu'un pourrait me fournir un lien indiquant comment les brancher ?
pour info j'ai une carte mère msi KT4V et je me sère de pc-alert 4
je vais installer ce soir fuzzy logic pour voir
sinon autre question : maintenant l'élément qui fait le plus de bruit dans ma tour est le ventilateur du processeur
c'est un athlon xp 2600+ donc a priori socket si je ne me trompe pas
j'aurais aimé savoir quel ventirad performant et silencieux lui mettre pour baisser la température du processeur (qui est dans les 50° actuellement) et alléger le niveau de bruit
merci pour votre aide
