Court-circuit ASUS P4P800-e Deluxe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2008 à 08:59:14
Perso j'ai eu un peu le même souci sur ma striker extreme.
Le pc démarre mais rien à l'affichage, pas de bios, pas de boot...
Avec pour seul message derrière ma carte mère CPU INIT.
Dans mon cas c'est la CM qui à griller de façon encore inconnu.
Retour chez mon revendeur pour SAV.
Je pense que tu vas devoir faire pareil.
Marsh Posté le 27-11-2008 à 10:33:22
Oui effectivement.
Peut être l'occasion de se faire une petite config actuel ?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 10:40:42
Je commence à y réfléchir en effet, mais ca fait toujours chier quand une machine correspond parfaitement à ses besoins...
C´est vraiment une très bonne génération de PC cette série des P4C sur chip i865 / 875 , très polyvalent malgré mes activités 2D/3D assez poussées par moment.
Ceci dit je reste quand même à l´écoute d´autres idées qui pourraient "ranimer" cette carte.
Et je vais commencer ce w-e par tout démonter et remonter proprement avec le minimum d´accessoires, on verra bien.
p@+
Marsh Posté le 27-11-2008 à 15:04:00
Travaillant également la 3D/2D, je peut te dire que je vois une sacré différence entre ma config P4 et celle que je me suis offert il y a maintenant plus d'un an. Surtout pour les rendus.
Marsh Posté le 27-11-2008 à 15:05:46
Héhé
Et le temps réel ? Je fais plus de cela que de rendu pré-calculé .
p@+
Marsh Posté le 27-11-2008 à 20:30:04
Up du soir !
p@+
Marsh Posté le 28-11-2008 à 19:28:16
Je viens de jeter un œil par curiosité sur les offres de carte-mères S478...
On a soit des cartes neuves bas de gamme qui semblent limités, il semble n'y avoir plus que AsRock de dispo.
Et après de l'occasion avec des prix hallucinants, proche voire dépassant le neuf d'il y a 3 ans !
Quand à me refaire une config, c'est pas tellement l'argent le soucis, c'est mon retard en connaissance concernant le matos moderne ...
Rien que le nombre de normes pour la RAM m'effraie !
Va falloir que je me re-plonge dans de longues lectures pour me mettre à jour...
Si vous avez déjà des indications à me donnant concernant les bonnes association CPU/socket/Ram, ça m'aiderait .
p@+
Marsh Posté le 30-11-2008 à 19:46:46
Bon, et bien après avoir entièrement tout démonté, soufflé à l'air, puis branché le strict minimum, toujours le même résultat...
La carte est hors du boitier, et quand je ne branche que l'alim et le mini HP de boitier, rien, pas un bip, malgré la LED verte allumée et le ventilo de l'alim qui tourne.
J'ai ensuite branché le port audio pour avoir le message audio, et toujours ce "System failed, CPU test".
J'ai branché le CPU avec ventilo et la petite prise carrée qui va bien, idem.
Je pense que c'est foutu, j'ai plus qu'à vendre CPU, carte-graphique et RAM d'occasion...
p@+
Marsh Posté le 27-11-2008 à 08:25:56
Le PC refuse de démarrer même sans IDE de connecté.
j´ai un gros pépin avec mon PC.
Voici ma config :
* Boîtier Textorm 6A19W, 2 ventilo 120mm ;
* Alim Fortron Aurora 400W sans potar ;
* P4C 3.0 + ZALMAN CNPS 7000A-AlCu sur ASUSteck P4P800-E Deluxe (i865P) ;
* 1,5Go Ram [2x256 Mo DDR400 (kit GEIL Value) + 2x512 Mo DDR400 (kit TwinMOS)] ;
* DD1 72Go WD Raptor S-ATA ;
* DD2 160Go HITACHI P-ATA ;
* DD3 120Go HITACHI Deskstar 180GXP P-ATA ;
* CG XFX GeForce 7600GT 256Mo - AGP ;
* Graveur DVD+-RW NEC ND3520 16/8/4 ;
* Win XP Corp SP1a.
Quand je démarre, y a un message vocal qui dit un truc genre "System failed - CPU ***" je ne comprend pas la fin.
J´ai enlevé la pile du BIOS une minute pour le réinitialiser, rien, toujours le message vocal. Idem avec démarrage sans pile.
J´ai démarré le PC quasiment sans rien de branché (une seule barette de Ram, pas de CG, pas de DD, pas de lecteurs autres...), toujours le même message.
J´ai aussi utiliser mon testeur d´alim, RAS.
J´ai ensuite fais des tests, jusqu´à observer ceci :
a) lecteur CD-DVD alimenté + branché à sa nappe IDE >>> Il ne s´allume pas.
b) lecteur CD-DVD alimenté mais NON-branché à sa nappe IDE >>> Il s´allume.
Je soupsonne un court-jus dans les circuits mêmes de la carte-mère...
Je précise qu´il n´y a jamais eu d´overclock, et que la stabilité de la machine est absolument impecable en général. Je le nettoie en moyenne tous les 2 - 3 mois avec de l´air comprimé (aérographe ne servant plus qu´à cela
Des idées ?
p@+
