Plus de CLAVIER sous DOS depuis le flash du BIOS de ma K7S5A ! [Mobo] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 00:57:26
T'as un clavier USB ?
Si c'est le cas, faut activer le mos DOS USB ou un truc du genre dans le BIOS.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 01:00:53
Oupssss, c'est vrai que mon message est assez incomplet.
Il s'agit d'un ensemble clavier+souris sans fil (Dexxa) PS/2. Ils fonctionnaient très bien (et à tous les niveaux) lorsque j'avais mon boot d'origine.
Pendant installation du boot, tous les paramètres du SETUP ont été réinitialisés, puis je les ai reparamétrés comme avant (j'avais fait des photos d'écran avec mon APN).
Francis. ![]()
Marsh Posté le 19-01-2004 à 01:01:45
Dans ce cas je sais pas
Essaie un autre BIOS. Pourquoi tu l'as mis à jour d'ailleurs ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 01:18:19
| Ernestor a écrit : |
Ca fait 2 fois en 1,5 an que mon SetUp s'initialise tout seul (horloge, réglages).
J'espérais que cela règlerait le problème...
Francis. ![]()
Marsh Posté le 19-01-2004 à 01:19:27
Si ca fait que 2 fois c'est pas grave
Moi ca le fait plus souvent. Mais bon, j'ai laissé comme ca, c'est pas si génant
Et je préfére pas prendre de risque en flashant, elle est capricieuse cette mobo ![]()
Marsh Posté le 19-01-2004 à 01:40:09
Bon allez, ça me gave: j'ai remis le BIOS d'origine (011215) et ça re-fonctionne! Pffff...
Merci Ernestor!
Francis.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 01:43:53
Ben de rien
Au passage, le problème dont tu parles, on l'appele le Lost CMOS
Marsh Posté le 19-01-2004 à 00:51:41
Salut à tous.
J'en remplacé le BIOS d'origine (011215) par le dernier disponible (021029).
Tout fonctionne... sauf le clavier sous DOS (dans SETUP ou Windows, pas de pb) et, du coup, je ne peux plus choisir le Windows dans mon multi-boot!
Merci de votre aide!
Francis.
