Clavier OFF durant le POST --> BIOS inaccessible
Clavier OFF durant le POST --> BIOS inaccessible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2007 à 15:59:14
Bonjour à tous!
Tout d'abord ma config
ASUS P5K-E BIOS 503
Q6600 G0 2.4ghz @ 3.07Ghz 9x360mhz
Noctua Nh12
Crucial balistix 800
Geforce 8800GTS
Vista Ultimate (Je sais, pas bien mais je test).
Je possède la config depuis maintenant 15 jours et je n'ai jusqu'ici pas rencontré de problème majeur. OC Stable en idle comme en jeux ou sous applications 3D.
Ce matin je démarre mon pc et la apres le logo vista BSOD avec visiblement une erreur drivers. Reboot automatique.
Après reboot, j'arrive à l'écran de selection mode de démarage pour une récupération éventuelle, mon clavier ne répond pas.
Je laisse le pc démarer, re-BSOD et reboot.
J'essaie d'entrer dans le bios pour virer mon OC, impossible car le clavier semble ne pas fonctionner.
La je vais chercher un clavier ps2 sur une de mes autres machines, je plug, au démarage Message d'erreur "NO keyboard found".
Problème identique.
Je prend un 3° Clavier, sans fil celui la --> problème identique.
Je reprend mon clavier de départ et je le change de slot usb.
Toujours impossible de rentrer dans le bios mais la j'arrive sous windows, plus de BSOD. Et la surprise! Sous windows mon clavier fonctionne.
Je reboot pour jeter un oeil dans le bios, et la impossible, il ne detecte pas quand j'appuie sur delete ou toutes autres touches (pause par exemple).
Mais j'arrive toujours à charger windows. J'ai tester sur tous les ports usb et le clavier fonctionne dans tous les cas sous windows mais pas durant le POST.
Ma prochaine étape est de faire un clear CMOS mais j'ai peur que ce dernier réinitialize mon bios mais ne règle pas le probleme de detection du clavier. Et me ramène donc avec un bios régler par défaut et inaccessible.
Donc avant de faire un clear CMOS j'aimerais votre avis. Serais ce un problème hardware avec le ICH9 de la P5K-E ou plutot un probleme de reglage bios!
Merci d'avance a tous!!
raz--
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:08:50
Fait déjà le clear cmos, au pire tu ne perds que l'o/c. Il faut vérifier que les ports USB sont activés dans le Bios. Mais normalement le clavier PS/2 devrait marcher...
Message édité par bazooca1 le 25-08-2007 à 16:13:00
Feedback
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:13:41
Oué ta raison va pour un ptit clear cmos... On verra bien ce que ca donne :-)
Jreviens au nouvelle une foi que c'est fait !
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:45:17
Ok apres un clear CMOS je recupere mon accès au bios!
Par contre j'ai remis mes settings OC et la pouf plantage mais clavier toujours ok... Alors que ce matin ca fonctionnait sans problème hormis le probleme de clavier durant le post... Un conseil pour une orientation pour le debug du probleme ?
Pour info complémentaire mon alim est une seasonic S12 600w
mon voltage cpu est a 1.3250v PLL 1.50v RAM 2.0v North 1.25 South 1.05.
MAJ:
Je n'ai rien toucher au settings, j'ai reussi a booter et apres 30mn occt --> PC stable ... Etrange mais bon positif!
Merci d'avance pour vos conseils!!
Message édité par raz-- le 25-08-2007 à 17:36:44
