Clavier USB non reconnu par la carte mère.
Clavier USB non reconnu par la carte mère. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2012 à 15:32:33
Bonjour à tous.
Je vien d'acheter une nouvelle carte mère, la ga-z77x-udh5 de chez gigabyte. Une fois installée avec tous les composants je décide d'installer windows sur mon ssd. Quand je démarre le pc le speaker fait un petit bip pour m'indiquer que tout est normal, puis il y a l'écran ou l'on choisit si on veut rentrer dans le bios (suppr) dans les info système (f9)  pour choisir le boot (f12) et accéder au flash bios (end). Or mon clavier n'est pas reconnu, le rétro éclairage s'allume mais les touche ne réponde pas... J'ai utiliser d'autre clavier mais toujours rien et ma carte mère ne possède pas d'entrée ps/2...
Que faire ? Merci de m'aider !!!
Message édité par zero13480 le 26-08-2012 à 11:42:04
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:12:53
Je pense simplement que tu es branché sur des ports usb3.
J'ai lu que pour aller dans le bois sur z77 il faut se mettre sur les ports usb2 pour le clavier et aussi la souris !
Sinon tes ports USB ont un souci.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:24:07
Déjà essaie avec les ports usb qui sont à côté du rj45 (il y en a 2). Certaines cm ne permettent pas d'acceder nativement aux claviers et souris autre part que part ces ports là.
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
Marsh Posté le 26-08-2012 à 11:39:40
J'ai essayé avec toutes les prises usb.... Toujours pas de réponse du clavier malheureusement...
