Clear CMOS fatal ?
Clear CMOS fatal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:49:51
Suivant les conseils d'un collègue (qu'il aille en enfer :))) j'ai donc fais un clear CMOS sur ma carte A7S333. Depuis plus d'affichage ; avez vous des idées ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:51:24
Tu l'as remis dans sa position d'origine ?
 :whistle:
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:53:50
Oui j'ai remis le jumper dans sa position d'origine comme décrit sur la doc d'Asus.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:59:04
le jumpers cler cmos est il loin de la cg.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:01:45
On va dire 6 cm environ
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:53:50
Fo eteindre l'alim quand on fait ca.
Sur mon manuel de mobo (abit) y'a ecrit de couper l'alim, ou il peut y avoir des dysfonctionnements du systeme...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:09:33
Y a aucun risque à faire un Clear CMOS, ton collègue avait raison...  :sweat:
T'es certain d'avoir bien tout fait comme il faut?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:12:16
il y aurait pas une CG integré ? si oui essaye de mettre l'ecran dessus
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:17:16
Il me semble avoir tout bien fait comme le préconisait Asus : éteindre le PC, débrancher le cordon d'alim, enlever la pile, mettre le jumper sur la position 1/2, attendre qqs secondes, remettre le jumper sur la position 2/3, remettre la pile, redémarrer le PC et depuis ... plus d'affichage
Pour répondre à Zeboss non il n'y a pas de CG intégrée.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:18:56
Tu as un bip système au boot quand même ou pas ?
Essayes de mettre une carte graphique pci.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:21:35
Non pas de bip, rien
Bonne idée je vais essayer une CG PCI (mais il faut que je me déconnecte de ce PC).
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:22:51
Oui, il vaut mieux... :D
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:10:16
Bravo à tous (mais surtout à Garfield) pour vos idées ; avec une CG PCI c'est OK, j'ai remis ma carte AGP c'est OK (va comprendre).
Bon j'en profite pour vous expliquer le début de l'histoire : sur cette carte mère A7S333 il y a théoriquement une carte son intégrée mais impossible de la faire fonctionner. J'ai installé les drivers fournis par Asus, j'arrive en fin d'installation à un écran avec un choix de config (2, 4 ou 5 canaux) et il n'y a qu'un bouton 'Exit', pas de bouton de validation. Du coup ben j'ai l'impression que l'installation n'est pas complète et je n'ai pas de son. Quelqu'un connait cette foutue carte mère ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:24:40
pour les cartes intégrées, 99% du temps des simple driver pour AC'97 fonctionne.ce sont des pilotes génériques. tu les trouveraz sont soucis
Marsh Posté le 30-07-2003 à 06:26:00
faut enlever la carte son en PCI avant d'activer l'AC97 intégré ou pas? J'ai jamais essayé l'un des 2 cas en fait  :D
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:08:59
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:11:57
ça doit être un chip CMI genre 9738 ou 9739 ou du bon vieux SiS 7012/7018. Va prendre le dernier pilote chez Asus, et installe ça quoi [:spamafote]
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:50:10
Salut, je me permets de remonter ce topic parce que j'ai exactement le même problème actuellement sur ma machine, à ceci près (et c'est un détail non négligeable), que la solution qui a été précédemment proposée ne fonctionne pas pour moi :(
Même en mettant une carte graphique en PCI, je n'ai aucun affichage.
Pour info, j'ai ce problème sur une ASUS P4P8X.
Avant le clear CMOS, j'avais déjà des problèmes récurrents d'affichage au démarrage, mais c'était pas systématique. Par contre, la carte bipait, comme d'habitude. Là, je n'ai plus aucun bip au démarrage, sauf quand j'enlève les barrettes mémoire (j'ai fait ce test pour vérifier qu'elle était encore capable de biper :p).
Je ne vois vraiment pas d'où provient ce problème, est-il possible que ma carte était déjà à l'article de la mort, et que je l'aie achevée avec le clear CMOS ?
Si quelqu'un peut m'aider ce serait pas de refus, parce que là je sais vraiment plus quoi faire (à part racheter une carte mère, mais je ne sais meme pas si la mienne est morte, j'ai pas moyen de le vérifier...)
Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:49:47
Marsh Posté le 27-08-2006 à 18:02:35
Merci d'avance ;)
pourrait tu donner le reste de la config, alim marque puissance, dd, lecteur cd/dvd
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:27:25
Ouep ^^
Pour l'alim, c'est une LiteOn 350W (ca vient pas de la, j'ai testé avec une autre alim qui fonctionne bien)
Le DD est un Maxtor DiamondMax Plus 10 de 300 Go.
Pour le lecteur CD, c'est un vieux graveur Hitachi-LG (j'viens de l'apprendre en regardant...)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:28:24
