Clear cmos probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2020 à 10:25:11
Quand tu enlèves la pile, ton ordinateur ne doit plus être alimenté. Du coup, tu débranches le câble d'alimentation.
Dans certains cas, le fait d'enlever la pile une dizaine de secondes est suffisant, tu peux également appuyer sur le bouton de démarrage de l'ordinateur pour "vider" le peu d'énergie qu'il reste (certains le font et ça fonctionne).
Le cas échéant, il y a aussi la technique du "couvercle cavalier" (jumper cap) que l'on met sur les pins jbat1 : si tu n'as pas de jumper cap, tu peux le remplacer par un simple trombone. Dans le cas où tu n'as que 2 pins, tu "crées" une liaison avec le trombone entre eux pendant 10-15 secondes. Dans le cas où tu as 3 pins, il semblerait qu'en temps normal, 2 pins soient déjà couverts par un jumper cap, il te suffit donc de le déplacer pour couvrir le pin "libre" avec celui du milieu (déjà couvert avant). Bien sûr, cela doit être fait avec le câble d'alimentation débranché.
Bon dimanche.
Marsh Posté le 28-03-2020 à 18:51:21
Pour le clear cmos il faut
1 éteindre le pc mettre le bouton alimentation sur off
2 éteindre le bouton rouge de la rallonge ou le pc et brancher
OU laisser le bouton rouge de la rallonge allumer avc lalim sur on mais le pc doit être éteint ? Puis j'enlève la pile
3 élever la pile att 5 min
4 remmetre la pile alim sur on puis alummer le pc
