Clear cmos x3990 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2011 à 22:35:42
Le clear cmos laisse tomber, effectivement il faut obligatoirement ouvrir la tour, donc ça s'applique aux vrais PC qui ont une vraie garantie, pas aux PC de supermarchés.
Ensuite vérifies si tu as une carte graphique dédiée, auquel cas il faut brancher l'écran dessus, la carte est à l'horizontale, donc le connecteur aussi.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 13:35:33
Euh, avant de renvoyer, dis nous si tu es absolument certain de tes branchements, quand même
Sauf erreur, le X3990 a un processeur i5-2300, qui comprend une partie carte graphique intégrée. Ce qui veut dire que sur une carte-mère qui le supporte, tu as une sortie graphique (VGA/DVI) SUR LA CARTE-MERE.
Si je me fie aux données sur le net, ton X3990 est livré avec une "vraie" (ahem) carte graphique Nvidia, qui dispose bien sur de son propre connecteur VGA/DVI.
-> il est classique de se tromper de prise DVI/VGA dans ce cas et d'utiliser celle de la carte-mère qui est désactivée dès que le système détecte une vraie carte graphique.
Donc si tu nous confirmes que tu as bien branché ton écran sur la carte graphique Nvidia (la prise la plus "bas" sur la tour normalement), ok..
Marsh Posté le 20-08-2011 à 14:58:24
Je n'étais pas "absolument certains" après quelques surf sur le net et ton message, j'ai utilisé le raccordement qui se trouver sur l'écran, donc j'ai branché sur la carte mére si j'ai donc bien compris.
Donc dans le doute j'ai été me chercher un adaptateur, qui se branche directement sur la carte graphique si j'ai toujours bien compris et la, sa fonctionne !
Ouf pas besoin de le renvoyer !
(quand je dis que je n'y connait rien, je n'y connait absolument rien, je me doute que certains doivent rigoler derrière leurs écrans !)
Merci de votre sympathie !
A plus !
Marsh Posté le 19-08-2011 à 22:20:23
Bonjours a tous,
Je me suis dis "tiens et si j'installer mon pc ?!".
Je suis nouveau sur le fofo, donc évidemment, veuillez m'excuser si je post au mauvais endroit.
Je vous explique mon soucis, j'ai acquis un acer aspire x3990 ce matin, et ce soir pour terminer ma journée qui c'étais jusqu’à présent derouller parfaitement
Donc j'installe mon pc j'effectue les branchements "superbe !" et la avec le sourire au lévre, j'appuie sur le bouton de demarrage ! Et la c'est le drame ... mon écran se met en veille comme si de rien etait ... j'essaie avec un autre écran, toujours la même ...
Je regarde 2 ou 3 solutions sur le net et j'entends parler d'un certain clear cmos, kézako ?! entre parenthèse, je suis loin d'être un as de l'info, donc parler moi avec des mots que je peux comprendre
Donc le clear cmos, j'ai compris ce que s'etais mais y'a eu comme un hic quand j'ai vu qu'il fallait demonter la tour, et oui on enleve la petite etiquette de garantie en faisant sa ...
Donc je cherche maintenant un moyen de faire un clear cmos sans ouvrir le boitier et sans écran, j'ai un pc portable a disposition, si sa peut aider a une manœuvre quelconque. J'ai vu que cette manip etais possible avec le portable aspire one en telechargeant un logiciel sur le site acer et redemarrer le pc avec la touche fin+echap il me semble.
J'ai l’espoir d'éviter de le renvoyer pour encore attendre et attendre encore quelques semaines. Donc si vous savez comment faire un clear cmos ou une autre manip qui pourrait etre la source de mes problemes, je suis gourmand de toutes vos solutions !
Merci d'avance ! Salutations !
