clip de radiateur retiré - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:05:46
en fait c est le prosseceur qui chauffe trop et c est sa qui provoquait les arret sans cesse
verifie la temperature avec everest dans les sonde pour voir si tout est ok
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:31:52
Salut j'ai vérifié mes t° via le bios (juste avant le pc avait tourné 2 hr) .
CPU 33°C
SYSTEME 34°C
shutdown à 83°c
relevé quasi identique avec speedfan 4.31
Everest étant un shareware donc utilisation, limité si pas de license
tout à l'air normal .
Marsh Posté le 06-01-2007 à 20:46:23
rocc62 a écrit : Salut j'ai vérifié mes t° via le bios (juste avant le pc avait tourné 2 hr) . CPU 33°C
Everest étant un shareware donc utilisation, limité si pas de license |
c est quoi les 83°c
Marsh Posté le 06-01-2007 à 22:27:34
Salut, le clip vient de se barrer de nouveau, là j'ai bricolé avec des colliers plastique pour plaquer le processeur au radiateur.
Quele merde cette carte mère MSI.
Les 83° est la T° a laquelle le systeme se disjoncte en surchauffe proceseeur je pense (réglage d'origine, jamais touché).
Marsh Posté le 06-01-2007 à 22:39:28
rocc62 a écrit : Salut, le clip vient de se barrer de nouveau, là j'ai bricolé avec des colliers plastique pour plaquer le processeur au radiateur.
Les 83° est la T° a laquelle le systeme se disjoncte en surchauffe proceseeur je pense (réglage d'origine, jamais touché). |
sa ce peux que ce soit soit la carte mere ou l alim ou peut etre un conflit materiel
t es sur que ton pote la bien assembler ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 22:53:32
rocc62 a écrit : Salut, le clip vient de se barrer de nouveau, là j'ai bricolé avec des colliers plastique pour plaquer le processeur au radiateur. |
Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un couteau pour refaire un nouveau rebord.... Et ca marche...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 23:34:54
ben trouve toi plutot un radiateur qui se fixe pas comme le tien
ta carte mere est en s478 (MSI 6787).
ou trouve toi un autre support.
tu peut faire une photo du support kc ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 23:45:16
tu peux racheter une fixation :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:15:49
Salut, merci pour l'info que ce support plastique se change , mais comment ça tient sur la carte mère , pour l'instant j'y vois rien avec le ventilo radiateur et cpu.
Sinon Hunter-killer , ma carte il y est indiqué dessus MSI P4MAM-V MSI 6787.
si ça peut t'aider à me trouver un support adapté différent.
si ça existe pas un supoort différent , j'en prendrai un identique tanpis.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:25:49
rocc62 a écrit : Salut, merci pour l'info que ce support plastique se change , mais comment ça tient sur la carte mère , pour l'instant j'y vois rien avec le ventilo radiateur et cpu. |
Il te suffit de démonter la carte mère, ca tient via une plaque vissée (ou clipsée) de l'autre coté de la carte mère.
Et ce clip est, comme dit dans le produit, tout à fait standard : ca va sur toutes les cartes.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:51:48
oui je sais mais c pour voir si c le support standard ou specifique.
le modele standard pour s478 :
tu peut en racheter un pour 4-5
sinon trouver un rad avec son propre support genre sp94.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:58:52
sa serai mieux d acheter une nouvelle carte mere aulieu de bricoler ca!
Marsh Posté le 07-01-2007 à 22:15:51
8775 a écrit : sa serai mieux d acheter une nouvelle carte mere aulieu de bricoler ca! |
N'importe quoi...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 00:49:59
Salut, le deuxiéme support plastique de processeur (là où vient se fixer le clips metallique d'attache du radiateur) à céder.
J'ai donc mis un second collier plastique (type colson) pour remplacer la fixation à clips.
le 1er mis il y a presque un an tient toujours!
Après réparation, La température est de 31°c systeme et 34°c cpu (au bout de 5 min d'allumage sonde via everest).
Je me suis douté que s'était ça car le pc coupait d'un seul coup.
Par contre j'ai opéré à un nettoyage des ventilos et radiateur.
Actuellement le ventilo chassis ventile vers l'intérieur de la tour.
Le ventilo cpu ventil vers l'extérieur du radiateur (il aspire l'air du radiateur et racrache vers le boitier) .
Est ce normal, je ne pense pas avoir merder lors du remontage des ventilos?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 01:01:04
Non ce n'est pas normale
Normalement, le ventilo du processeur souffle sur le radiateur, donc retourne-le
Et pour le ventilo du boitier, sa dépend du quel tu parle
-si c'est celui- qui est derriere la tour, il doit souffler vers l'exterieur, donc mal placé
-si c'est celui devant la tour, alors c'est normale
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:08:34
le ventilo du boitier est un ventilo dans la tour , vissé au cul de la tour en dessous de l'alim et qui génére un "courant d'air" dans le boitier.
ventilation processeur = processeur>radiateur>ventilo>souffle vers le chassis.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 16:55:48
Bonjour, dernièrement mon PC s'éteignait tout seul, tantôt j'arrivais à accéder au bureau , tantôt à peine la page de démarrage, vérification mémoire et périphérique IDE, DD listé et hop il s'éteignait.
J'ai d'abord cru à un virus, même si mon antivirus n'avait rien repéré et été à jour, puis j'ai débranché tout mes ports usb au cas où il y aurait un conflit matériel mais rien ni faisait, j'ai donc démonté la capot de ma tour , car même si cela aurait été dû à un virus , le fait qu'il s'éteigne sans cesse empêcher tout scan du système .
Là au moment que j'allais démonter ma carte graphique (ATI AGP) pour voir si c'est elle qui déconne , je trouve au fond de la tour un espèce de clips(attache) métallique avec un système de levier .
Je cherche ou cela se met et je m'aperçois qu'il sert à faire tenir l'ensemble ventilo/radiateur/processeur/carte mère (MSI 6787), l'un été encore à sa place tandis que l'autre s'est sauvé.
J'ai donc voulu le remettre mais là , l'embrouille , le support plastique où ce clips (attache) vient se serrer et bloquer , plaquer la radiateur au processeur/carté mère , celui est cassé , ce support plastique est partie intégrante de la carte mère, panique , vais devoir changer la carte mère !!
Je retrouve la partie cassée au fond de la tour .
Je vais donc acheter de colle extra forte de grande marque résistante à un pression, traction de 270kg/cm3 , 1ére tentative échec , la deuxième fût la bonne.
J'ai eu de la chance que ce clips (attache) métallique n'est pas rentré en contact avec un élément (circuit, composants) électronique carte mère ou carte graphique les dégâts aurait été beaucoup plus importants.
Un peu avant cette incident, je m'était aperçu que de temps à autre alors que je me contentais de surfer sur le web, le ventilo de processeur booster d'un coup quelques secondes pour revenir à une vitesse de fonctionnement plus classique.
Après cette casse matériel, il en fait toujours de même mais le système semble stable il ne s'éteint plus, ne bug pas etc....
Je précise que pendant l'incident je n'ai jamais démonté la radiateur , ni le processeur, je me suis juste contenté de colle le support plastique et reclipser l'attache.
D'autre part je ne comprend pas comment ce support plastique a pu casser, la tour n'est jamais déplacée et je ne l'ai jamais brusqué, peut être un trop forte tension de clipsage d'origine ou le support avait un défaut dès la conception..
Que dois je surveiller, vérifier?
Merci, bon réveillon à tous et une très bonne année 2007
