[CM] Ma carte mere accepte quelle procceseur max??
Ma carte mere accepte quelle procceseur max?? [CM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:19:18
voilà ce qui est marqué sur le site de MSI
CPU
? Support Socket A (Socket 462) AMD® Athlon/Athlon XP/Duron processor up to 2000+MHz
? Support AMD PowerNow!? technology
Chipset
? SiS® 745 Chipset
- applies the multi-threaded architecture- "Build-in Multi-threaded I/O Link" to provide enough I/O bandwidth up to 1.2GB/s.
- supports additional AGP slot with 4x/2x/1x and Fast Write Transaction.
- offers AC'97 compliant interface.
- built-in fast IDE controller supports the ATA PIO/DMA, and the Ultra DMA33/66/100 function that supports the data transfer rate up to 100MB per second
FSB
? 100/133(200/266)MHz clocks are supported.
Alors? 2400+? mais c'est marqué 2000mhz+ donc c'est peut etre 2,2ghz ou 2,3ghz j'en sais rien du tout!!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:23:04
va voir sur le site du fabricant, si un des nouveaux bios accepte les cpu > 2000+.
dans le meilleur des cas, oui, donc ça peut monter jusqu'au 2600+ FSB 133 (rare).
dans le pire des cas, ça n'acceptera pas les 0.13µ, même en-dessous de 2000+.
enfin ils donnent ce genre d'infos sur le site normalement.
parfois y'a une page mise à jour régulièrement qui done la liste du matos compatible avec la carte.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:34:10
ok je v essayer de voir ca , merci :hello:
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:41:44
j'ai trouvé:)  :D
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6561
je peux aller juska 2600+ yeepee!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:42:27
GoSu_StYlE a écrit :
j'ai trouvé:)  :D
attention quand-même, la plupart des 2600+ sont à FSB 166.
jusqu'au 2400+, t'as pas ce problème.
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:44:39
le sys745 est souvent utilisé avec de la ram 333, je suppose donc qu'il ne doit pas y avoir de prob pour mettre le fsb a 166, donc CPU fsb 166 ok, now pour les bartons a 200, je pense que ça passera pas :)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:52:08
officiellement le SIS745 supporte un bus MEMOIRE de 166MHz mais un FSB de 133 MHz.
en réalité ça peut passer, mais rien n'est garanti.
par exemple le chipset KT133 plafonnait entre 110 et 120MHz de FSB, même s'il gérait la RAM à 133MHz.
