CM Asus A7V600 défectueuse?
CM Asus A7V600 défectueuse? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:47:34
Bijour, je viens d'acheter (pour pas cher) une A7V600 (VIA KT600) pour remplacer la vieille K7S5A (SIS 735) d'un poste Athlon XP 2000+ / DDR PC2100.
Mais ô malheur, je n'arrive pas à faire booter WinXP. En fait après le bip de démarrage qui dit "tout va bien" y'a un autre bip très rapide, et le néon du ventirad CPU a un instant de faiblesse. Le POST se passe bien, je peux accéder au BIOS et tout, mais après le message "Update ESCD successfully" je vois un écran bleu avec du texte pendant une fraction de seconde, et hop ça reboote.
Tous mes composants sont ok, puisque j'ai essayé par deux fois de remonter l'ancienne CM (tout marche normal) puis la nouvelle (rien à faire). J'ai fait plein d'essais mais je n'arrive pas à comprendre d'où vient ce tout petit bip supplémentaire...
Je sais pas quoi faire, le seul truc qui m'a fait tiquer c'est que sur le manuel il est précisé qu'il faut une carte AGP 1.5V, mais si j'ai bien compris ça veut juste dire qu'avec une carte AGP 2x ça risque de foirer, et donc je m'en fous.
Merci pour toute suggestion qui m'éviterait de faire appel au SAV...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:51:25
Ben faudrait peut etre formater non ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 19:07:41
Et oui tu n'as pas préciser si tu as reinstaller windows ou pas? Formater pas forcement mais un reinstall s'impose dans ces cas là.
AMD 2000+/512DDR/GF4TI4200/80GO/XP
Marsh Posté le 12-10-2004 à 19:44:17
moi je peu juste te dire, que j'en suis revenu de cette carte  :o
elle est toujours dans mon garage, car malgre trois sav elle n'a jamais bien fonctionné ! en plus elle réclame de la mémoire tres precise et tres dure a trouver ! (regarde la notice) car elle est tres sensible a la qualité de la ram !
en clair si tu as de la noname, tu as toute les chances que ça viennent de là  :(
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:34:56
Formater? Réinstaller? Alors que tout marche bien avec mon "ancienne" cm?! Ah nnnon alors!
Ouaip je crois plutôt que j'ai encore acheté de la daube :D
Mais je pensais qu'un problème de RAM "incompatible" se verrait déjà au niveau du POST...?
Merci pour vos réponses, je crois que je vais la laisser "au garage" moi aussi en attendant des tests plus poussés.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:45:11
bah pourtant, deux cms avec deux chipsets bien différents (même pas la même marque), il n'y a rien d'étonnant à ce que ça ne fonctionne pas
tu peux tenter de désinstaller tous les drivers relatifs à ton ancienne cm (en bootant avec celle-ci) avant de tenter à nouveau avec la nouvelle
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:03:46
Evidemment, dit comme ça, ça semble être le truc à faire... C'est pas la première fois que je remplace une cm et j'ai jamais eu à me soucier de ça. Mais vous avez raison, je vais l'tenter avec un dd vide... Merci les gârs de m'aider à parfaire mes maigres connaissances!
