Pb pour flasher le bios d'une CM ASUS P2B - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 10:58:15
La différence entre les 2 c'est comme il est indiqué en anglais, le second n'as pas de monitoring des t° cpu, mb, tension, et vitesse des ventilos.
Tu lance Aflash a partir d'une disquette sous dos ?
si oui je vois pas bien ton prob, si non ben tu t'y prend mal
Si oui regarde tj si il y a pas une options dans le bios pour protéger la mise a jour du bios.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:09:27
pourquoi tu dis qu'à partir de la diskette c'est pas la bonne méthode ?
il conseille comme cela sur le site d'asus...
sinon, c une partition win 2000 en NTFS
de plus, l'erreur est pas hyper explicite...
est ce que la version 1012 permet de mettre des DD de 120 go ?
merci de ta réponse
Marsh Posté le 13-09-2002 à 12:28:50
| dug a écrit a écrit  : pourquoi tu dis qu'à partir de la diskette c'est pas la bonne méthode ? il conseille comme cela sur le site d'asus... sinon, c une partition win 2000 en NTFS de plus, l'erreur est pas hyper explicite... est ce que la version 1012 permet de mettre des DD de 120 go ? merci de ta réponse  |
heu j'ai pas dis que c'etait pas la bonne méthode ???
je te demande si tu t'y prend comme ça. Tu dois booter sur disquette boot avec aflash dessus et ton new fichier bios, ça ne marchera pas si tu le fais a partir de windows. Je suppose que c'est ça que tu fais ?Ta partition n'as rien avoir là dedans ça j'en suis sur
JE vais aller voir ce qu'il raconte sur le site a ce propos (dd120gb)
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:05:15
pas tres claire le site
 pas d'infos sur les mises a jour que fait ce bios beta, n'y d'ailleurs sur les bios précédant, j'ai flashé l'année passée un bios p2b pour pouvoir y mettre un hdd de 40 gb, mais je ne sais plus la limite HDD a l'époque ?
Dans ton bios d'origine tu a un hardware monitor ou pas ?
Il faut prendre celui qui convient a ta carte, donc si t'as pas le hardware monitor tu prend la version "whitout hardware monitor" dans l'autre cas ben tu prend l'autre
Tu as éssayé avec la version 1013 pour voir ?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 14:18:28
Je boote bien sur une diskette pour mettre à jour le bios.
Sur le site, il n'y a pas de version 1013, par contre, je n'ai pas testé la version 1012. Je vais la tester ce soir.
J'ai testé les 2 version 1014, et l'un me donne l'erreur Flash Memory UNKNOW, et l'autre je sais plus...
Enfait, je ne suis pas totalement sur de la version de la CM, vu qu'il y a plein d'autre sorte de carte P2B.
J'ai utilisé le logiciel "sandra", et m'a dit seulement P2B, et d'après le nombre d'emplacement mémoire, j'ai déduis que c t P2B tout cours.
d'après ce message, on peut avoir un DD de 120 go:
c surtout le message "Flash Memory UNKNOW" qui est bizarre...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:20:56
tien j'ai trouvé ceci sur le site d'asus :
When can I use FLASH and when do I use PFLASH?
 Download both the FLASH.EXE and PFLASH.EXE utilities. Run FLASH.EXE to see what flash type it lists. If the flash type listed is `UNKNOWN', run PFLASH.EXE. Between the two flash utilities, you should be able to determine which BIOS chip type you have. **IMPORTANT - Do not flash your BIOS at this time! We are only seeing which BIOS chip you have!** To flash a BIOS that does not support Plug and Play, you will need to use the FLASH.EXE BIOS utility.
je sais pas si ça va t'aider ![]()
Marsh Posté le 14-09-2002 à 19:41:28
Yep suivant la version de la p2b il y avait plusieurs utilitaires mais c'est loin et je ne me souviens plus
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:27:37
hummm...
intéressant, j'ai trouvé l'utilitaire pflash.exe (qui n'est pas dans les sections P2B, pas bien rangé chez asus, voilà son libellé: "Flash for P2B Series Motherboard" ).
par contre, j'aimerai bien connaitre ta source kala_azar.
tu l'as trouvé ou cette info sur leur site ? tu n'as pas le lien stp
j'ai pas tout compris...
il faut flashé avec pflash.exe ou pas ?
en tout cas, cela ressemble à mon erreur...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:45:39
j'ai trouvé ça dans la FAQ de asus sur la méthode pour flasher un bios.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 21:03:09
il est fiable ce lien
http://micronews.online.fr/bios/biosmere_asus.htm
Marsh Posté le 13-09-2002 à 10:14:41
je souhaitais flasher le bios de ma CM P2B pour mettre un DD de 120 go.
J'utilise "Aflash BIOS tool V1.37" comme utilitaire de flashage,
et j'ai essayé le bios "P2B Beta BIOS 1014.003 8/5/02" et "P2B Beta BIOS 1014.003 8/5/02 (Without Harware Monitor)".
Je ne connais pas la différence entre c'est deux bios.
bon, il me mets en haut de l'écran de l'utilitaire:
"Flash Memory: UNKNOWN" (en rouge)
sinon, toutes les autres info (BIOS Version et BIOS Model)
donne les bonnes infos de mon bios courant, et le futur bios.
Pourtant, cela ne fonctionne pas vu qu'il y a "Flash Memory: UNKNOWN"
quelqu'un a déjà eu le problème... une info... please...
Message édité par dug le 13-09-2002 à 10:45:59
