CM Asus, vieille config et ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:32:27
Clem77dvlp => je sais ce qu'est la mémoire virtuelle, seulement peu importe les données qu'il rentre dans cette mémoire virtuelle (même si il laisse Windows la gérer) cela ne fonctionne pas...
Shadow84 => oui, je crois bien, d'après Everest :
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Donc je pensais que le problème venait de là ?... Je me trompe peut-être ?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:35:30
Fait ceci
Poste de travail (clique droit) ===>
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:38:09
Il l'a déjà fait, c'est ce que je lui ai conseillé, seulement peu importe les valeurs qu'il rentre, le problème reste le même ... Le jeu lui demande quand même les 700+ de mémoire virtuelle, même en redémarrant...
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:41:15
Ben alors il faut mettre plus de RAM.
Ca me paraît quand même bizarre de la vieille SDRAM avec un P4 2,8 GHz!!!
Surtout que les ports DIMM sont pour les DDR, sinon ce serait SIMM.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:41:57
Comme dit le jeu c'est un probleme de memoire virtuelle donc ca sert a rien de rajouter de la memoire physique (enfin si, ton pc est un peu faiblard avec 256mo)c'est un probleme avec windows ou une connerie comme ca
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:43:07
Heuuu, moi j'ai résolu ce pb chez un ami en lui mettant plus de RAM!
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:43:25
Bon je viens de lui téléphoner pour vérifier ses dires, il a (finalement) trouvé cette ligne :
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Micron Tech. 8VDDT3264AG-335C4 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Donc tu avais bien raison Shadow84, c'était bien de la DDR... Merci de m'avoir mis le doute
Je lui conseille donc 1 barrette de 256 ?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:45:18
Putot 512 ou meme edit:10240(1024 ).
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:23:27
Bonjour à tous !
Un ami vient d'acheter LFP manager 2007 ; il n'y connait rien en informatique, et l'a donc acheté sans même regarder sa config... Il l'installe correctement, mais au moment du lancement du jeu, un vilain message d'erreur lui indique qu'il manque de "Mémoire virtuelle" : il lui en faut 768 mo d'espace libre...
Voilà la config minimum requise :
Win 2000/XP, PIII 1.3 Go, 512 Mo de RAM, 3.5 Go d'espace libre sur le disque dur, carte graphique 32 Mo
Voilà sa config :
Asus P4SD-LA
Intel Pentium 4, 2800 MHz
NVIDIA GeForce FX 5200 128mo
256mo de ram SDRAM
Question : lui suffit-il de rajouter de la ram pour faire tourner le jeu ? Si oui, que lui conseillez-vous : d'acheter deux barettes de 256 DDR ou une autre de 256 SDR ?
Merci d'avance
Cordialement !
