CM avec chipset ATI Xpress 3200 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:25:56
si y en a mais j'attendrai de voir ce qu'ati va proposer pour remplacer le uli m 1575.
nvidia ayant racheté uli pour "nuire" à ati, à suivre
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:27:36
Asus A8R32-MVP -> sortie et dispo.
Pour les autres je sais pas mais le problème du southbridge est assez épineux...
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:30:24
| Gigathlon a écrit : Asus A8R32-MVP -> sortie et dispo. |
Oui je viens de voir pour cette carte.
Mais ça manque de choix, même si Asus est une bonne marque à mes yeux.
Et je me suis fait la même reflexion concernant le southbridge, ça me freine.
Dommage elle est fanless, c'est très tentant.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:33:56
Elle marche pas mal non plus, si ce n'est que j'ai personnellement un problème au reboot...
Dans la semaine je change mon pc de chassis donc si ça vient du montage (sait-on jamais) je vais voir pour la passer en SAV.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:46:57
Moi c'est au boot à froid qu'elle peine un peu mais cela peu venir de mon alim un peu faiblarde, pour le reste rien à redire, excellente mobo.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:50:08
| Gigathlon a écrit : Elle marche pas mal non plus, si ce n'est que j'ai personnellement un problème au reboot... |
Houlà j'avais même pas capté que tu en avais une.
Sinon ça donne quoi cette CM en overlcock ?
Allez un petit compte rendu succcint de cette mobo couplé à une X1900XT.
Complète au niveau fonctionnalités ?
Port Firewire ?
Connecteur floppy bien placé ?
Le problème de reboot, c'est systématique ou aléatoire ?
Avec toutes les applications ou certaines ?
J'avoue que si je songe à cette carte c'est que le Crossfire me tente de plus en plus.
Etant un joueur de DAOC, j'avoue que j'ai un petit problème de temps en temps avec ma X180XT ou bien autre chose sait-on jamais.
En double session ça reboot de temps en temps, et des fois si je fais une déco reco le compte qui déco plante.
Mais c'est assez aléatoire.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:02:22
Souci de reboot aléatoire (ne reboot pas en fait
), il faut que je cold boot pour être sûr, et si je veux modifier le bios j'ai plutôt intérêt à mettre le cpu en "safe mode" (5x, 1.05v + 200mV d'overvolt).
Niveau perfs RAS, fonctionnalités égales à une A8N-SLI Dlx/Premium, les connecteurs sont bien placés d'un point de vue électrique ou utilisation (le connecteur ATX 12v est un poil enfermé, l'IDE2 est parallèle à la carte en bas pour ne pas bloquer les cartes d'extension)
Concernant l'o/c, c'est assez dur à dire étant donné mon souci précédemment exposé, mais d'une part le HTT monte sans souci à plus de 300 (c'est pas un scoop en même temps
), et d'autre part le Vcore fluctue un peu (1.55v à considérer comme 1.52v, 1.6v comme 1.56v). Niveau mémoire c'est peut être lié à ma carte ou à mon bios, mais c'est un peu la galère, j'ai réussi à mettre ma XL à 236-240 après moult essais alors que ça passe bien au delà de 250 sur A8N-SLI Dlx (300 sous 2.6v, mais en 2T cause mobo passé 242)
Si ton problème arrive surtout en double compte c'est plus lié à la mémoire je pense, éventuellement au disque.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:02:45
En gros, bonne en tout, la review de techreport est assez bien faite,
http://www.techreport.com/reviews/ [...] dex.x?pg=1
Pour l'oc, tous les sites qui l'ont testée ont dépassé les 300 de HTT, je n'ai pas encore tenté faute d'une alim un peu trop légère en tenant compte des 2 cg je me contente de 240 de fsb en synchro avec 4 barrettes ![]()
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:10:37
C'est tentant,
Mais personnellement j'ai bien peur de ne pas avoir de place pour faire du Crossfire, malgré mon boitier tour.
J'ai une carte PCI Wifi et une carte son audigy player et il est absolument pas question de me défaire d'elles.
J'ai déjà eu du mal à les placer sur ma CM Epox 9NPA+ Ultra, ma X1800XT mangeant un port PCI.
Si ça fait la même chose avec l'asus crossfire c'est plutôt galère.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:12:08
ReplyMarsh Posté le 11-04-2006 à 21:12:48
ReplyMarsh Posté le 11-04-2006 à 21:14:36
| aliss a écrit : je confirme, avec mes 2 X1800+vf700 j'ai du me séparer de mon audigy 2 ZS |
Ca le fait pas alors,
Moi il est hors de question de ne pas avoir une vrai carte son, j'aime pas les ersatz intégrés
Edit: Y a ptet une chance que ça rentre quand même.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:15:58
J'ai testé, il reste même pas 2mm entre la carte et le rad du zalman, autant dire que la carte chauffe énormément, sans compter que j'ai la pompe de mon wc juste en dessous
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:17:24
| aliss a écrit : J'ai testé, il reste même pas 2mm entre la carte et le rad du zalman, autant dire que la carte chauffe énormément, sans compter que j'ai la pompe de mon wc juste en dessous |
Oui mais toi tu as du WC moi pas.
ET je ne compte pas overlocker les cartes.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:20:38
Si tu peux supporter le bruit des turbines d'origine aucun souci pour mettre 2 cartes pci en tout cas.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:29:10
| Gigathlon a écrit : Si tu peux supporter le bruit des turbines d'origine aucun souci pour mettre 2 cartes pci en tout cas. |
Je peux,
D'ailleurs j'ai quand même une X1800XT en ce moment et je la trouve pas bruyante.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 23:50:50
ReplyMarsh Posté le 12-04-2006 à 01:25:09
| Gigathlon a écrit : Même en idle je supporte pas ma x1900... |
tout le monde n'a pas la mêm sensibilité au bruit.
Je trouve plus bruyant le ventilo de mon optéron ainsi que ceux, silencieux, qui me servent à évacuer la chaleur du boîtier.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:11:30
je me la suis acheté je la monte demain mais vu qu'il me manque de la ram c'est pas pour tout de suite qu'elle va tourner
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:06:44
elle est vraiment superbe une fois monté ! j'ai mis la ram de mon ancien ordi et ca tourne nickel ^^ j'ai enlevé la ram et maintenant reste qu'a attendre patiemment quelques semaines pour m'acheter 2 go... ca va etre long !!!!!
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:35:37
| Argonar a écrit : elle est vraiment superbe une fois monté ! j'ai mis la ram de mon ancien ordi et ca tourne nickel ^^ j'ai enlevé la ram et maintenant reste qu'a attendre patiemment quelques semaines pour m'acheter 2 go... ca va etre long !!!!! |
Ca me tente de plus en plus de prendre une telle carte.
Je viens de recevoir ma X1900XT Crossfire, je crois que qu'un de ces quatre je craque et je prens une X1900XT+ une CM crossfire.
Seul truc j'ai qu'un moniteur 19 Pouces, faudrait que je change car le Crossfire c'est intéréssant en 1600*1200 minimum.
Sauf sous Oblivion peut être, ou je joue en tout à fond et ou je suis à 25 fps quelque fois.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:50:04
sinon attends un peu pour voir la abit et la dfi qui vont sortir une carte sur ce chipset. La abit s'appelle abit AT8 x32 je crois... renseigne toi
PS : Moi j'ai craqué grace a Gigathlon qui parlait de la A8R32-MVP deluxe sur le topic de la A8R-MVP ( chipset ATI Xpress 1600 )
Marsh Posté le 13-04-2006 à 22:06:29
| Argonar a écrit : sinon attends un peu pour voir la abit et la dfi qui vont sortir une carte sur ce chipset. La abit s'appelle abit AT8 x32 je crois... renseigne toi |
Mouais, grâce à Gigathlon, je dirai plutôt par la faute de Gigathlon...
Marsh Posté le 13-04-2006 à 22:08:53
ouai lol j'ai hesitais a le dire vu qu'il a des problemes avec mais a l'époque ( ca fait une ou 2 semaines
) il avait pas de problèmes donc je l'ai prise
Marsh Posté le 13-04-2006 à 23:03:49
J'ai hésité quelques temps à prendre cette mobo car autant les cartes mères Asus sur Intel m'on toujours laissé de bons souvenirs autant cela a toujours été le contraire sur les configs à base d'AMD, or cette A8R32-MVP est vraiment de bonne facture.
Elle mériterait presque son topic unique.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 23:50:24
JE fais mon commentaire car contrairement à ce qui a été dit plus haut,
avec un crossfire X1900XTX et une X-FI ca passe impeccable (les 2 ont des VF900)
Sinon, très bonne carte mère, capacité d'overcloking assez extraordinaire et stabilité parfaite chez moi ...
Bref, je la recommenderais sans problème !
Photo pour prouver mes dires :
http://dadidov.free.fr/13160329/
Marsh Posté le 14-04-2006 à 00:14:10
| BDDB a écrit : JE fais mon commentaire car contrairement à ce qui a été dit plus haut, |
Tu as tous ces ventilos pour évacuer l'air chaud ?
Sinon une question: Je vois que tu as une XTX et une XT Crossfire. Dans ce mode, la XTX reste à sa fréquence ou redescend au niveau d'une XT ?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 00:37:58
Ca reste à la fréquence d'un XTX...
Le crossfire, c'est différent du SLI dans la mesure ou le calcul est réparti entre les 2 cartes qui font chacune la moitié de l'affichage sur l'écran : maintenant , comment c'est fait précisemment je ne sais pas mais en tout cas ca reste aux fréquences d'une XTX!
Marsh Posté le 14-04-2006 à 00:38:29
J'ai pas dis que cela ne passait pas, juste que l'extraction d'air en prenait un sacré coup
Marsh Posté le 14-04-2006 à 00:39:51
Je confirme, les fréquences d'horloges restent les mêmes en XF, j'ai laissé ma X1800CF@Stock et ma XL est à 600/600
Marsh Posté le 14-04-2006 à 00:48:51
| BDDB a écrit : Ca reste à la fréquence d'un XTX... |
Ok.
Je pensais en fait que lles 2 cartes devaient se synchroniser et devaient donc travailler aux mêmes fréquences.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 00:50:29
Tu peux régler les fréquences et les voltages via ati tool séparément.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:21:36
ca chauffe autant que ca en mode crossfire !!!!????
en tout cas blob tu ne peux que aimer
Sinon je ne sais pas quelle ram prendre avec cette cm vous me conseillez quoi en sachant que je vais beaucoup jouer ?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:41:45
Non ca va à condition d'avoir un boitier bien ventilé, par contre c'est clair que quelqun qui possède une ventilation minimaliste dans sa tour et qui désire faire un peu d'oc, l'été va être dure à passer
Pour la ram, cela dépend de ton budget, mais un Kit 2x1go te mettra à l'abri un bout de temps, crucial, ocz, geil...
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:25:21
Perso, comme tu peux le voir chez moi, j'ai 2X1GO de G.Skill, le kit n'est pas cher et il monte chez moi à 270mhz @ 3-4-4-8-1T donc pour moi c'est une excellente affaire car ca me permet de resster en synchro avec un bon overclock du processeur
EDIT: c'est le kit HZ bien entedu
Pour répondre à Aliss concernant l'extraction d'air, c'est vrai que c'est ce que je pensais au départ mais cette carte est près de 15° mieux refroidie que la Crossfire Edition en burn , après c'est vrai que la crossfire edition chauffe plus et est entre le proc et l'autre carte mais normalement les 4 ventilos de 12cm sur le coté sont la pour ca ![]()
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:33:51
ok merci je voulais deja prendre ce kit G.Skill alors ca me confirme ^^
sinon je pense que je vais me prendre un ventilo en plus moi ..... parce que 2 seulement arg
Marsh Posté le 14-04-2006 à 11:52:12
Si tu laisses les ventilateurs d'origine ca suffira je pense 2 ventilos mais c'est vrai que le maximum sera le mieux
Marsh Posté le 15-04-2006 à 12:27:25
Gigathlon ca se passe comment ton petit souci de reboot aléatoire ? t'a pas encore changer de chassis ?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 16:44:22
Je viens de faire quelques recherches dans les comparateurs de prix et ne trouve aucune carte mère à base de ce chipset qui permet le Crossfire avec les cartes ATI.
Ces cartes mères sont elles sorties ?
Message édité par blob le 11-04-2006 à 16:54:49
