CM et CG
CM et CG - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2013 à 17:40:52
Hello !
Alors j'aimerai savoir (pour mon pote) quelle carte mere prendre a la place de celle qu'il a
Sa config : (deja montée) HP pavilion HPE H8 1140-fr
Tout ici : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c03154933
Donc son probleme : mettre sa GTX 550 ti en sli sur un nouvelle carte mere mais il ne sais pas comment faire
Je sais changer les composants etc ... en revanche je sais pas comment faire un SLI (enfin aproximativement il faut un pont SLI pour les raccorder changer d'alimentation car la HP est pas assez puissante, et bien sure une carte mere acceptant le SLI et des cable sata et d'alimentation)
Donc aidez moi a trouver une nouvelle carte mere sans changer de processeur ni la ram ni le boitier meme et dites moi comment monter un SLI et le parametrer (dans le bios je crois) SVP  :??:
Budget : 300 euros pour changer de CM , une 2eme 550ti et l'alimentation 300 euros suffisent !
Merci bcp !
Marsh Posté le 17-01-2013 à 17:48:57
Erreur de ma part c'est le HP h8 1102fr et non pas 1140fr
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 54947#N152
Marsh Posté le 17-01-2013 à 18:15:43
Je possède une MSI Z77A-G45 (http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76055.html). j'ai mis un SLi de 660Ti dessus et j'ai aucun problème, je te l'a conseille donc. Pour ce qui est du SLi en lui même, tu as assez bien résumé la chose, il suffit juste de brancher ta 2e CG au port PCIe puis de mettre le pont SLi. Ensuite pour activer le SLI, il faut voir dans le panneau de config Nvidia, tu peux l'activer facilement. Pas besion du BIOS (selon mon expérience)
Ensuite pour l'alim, je pense que tu peux prendre une 750W comme celle ci (http://www.materiel.net/alimentati [...] 85666.html) mais pense bien à regarder qu'il y a 4 prise PCI-E 8 broches pour pouvoir alimenter ton Sli.
Message édité par lukas38 le 17-01-2013 à 18:21:02
