flash bios CM sous w2k... comment on demare en mode dos ? 8/
flash bios CM sous w2k... comment on demare en mode dos ? 8/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:16:57
bin ouai deja comment on demare en mode dos sous w2k pour flasher le bios de la CM ????
et ensuite dans le txt ils me disent :
After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data via jumper before restarting system please.
euh... commment on fait ca ???
g une KT7 v1.02
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:22:35
ah pour le jumper g trouvé merci :p
mais le mode dos sous w2k c ou ? jcroyai kca existai plus ???
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:27:38
Il te faut une diskette bootable DOS. Tu peux en créer une à partir d'un poste sous win9x.
Pour le clear CMOS, c pas du tout obligatoir de le faire par jumper (ca implique de démonter la machine et de deplacer un cavalier sur la carte mère; ou de faire sauter la pile, c le même effet). Bref, une fois que tu as flasher, reboot normalement la machine, entre dans le bios et charge les paramètres par defaut via l'option adéquate. Ensuite tu sors en sauvant les modif et rerentre dans le bios en le réglant, cette fois, correctement. C tout.
