Pb T° avec CM Elite L7S7A2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:10:21
C'est quoi comme alim ?
T'as verifie la RAM avec Memtest ?
Tu peux le faire, si c'est pas le cas ![]()
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:23:03
Merci de ta réponse.
Je n'ai malheureusement plus le pc. Je lui ai transmis l'info.
Normalement ce soir, il a un pote qui bosse dans un SAV d'une boite d'info qui va voir son pc. On verra bien si il arrive au meme conclusion.
Je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:05:00
Il a mis son pc au taf de son pote samedi.
Son pote s'en est occupé aujourd'hui lundi.
Il a isolé le pb: c'est la Carte Graphique.
En effet, en mettant celle ci dans un autre pc, il a obtenu le meme pb.
Suite de l'histoire dès que possible...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:40:05
Dernière nouvelle du front:
pb de la carte graphique: c'est une 128 Mo mais il semble que le systeme (CG, CM,???) en trouve moins. Je sais pas si c'est au démarrage du pc ou avec un utilitaire qu'il l'a vu...
Autre rebondissement: la CM à bien un pb ( ce que j'avais supposé) mais je ne sais pas lequel, je n'ai pas eu plus d'info...
To be continued...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:08:29
Ceci est le pc d'un pote. Matos acheté su TopAchat et reçu le 8 mai, assemblé par ces soins.
Config: CM Elite L7S7A2
XP2400+ avec ventirad AMD
CG 5200 FX
512Mo ddr
HD WD 40Go
LUI
Installation de XP pro est impossible (plantage au moment de la copie des fichiers) sur son pc
Instabilité sous W98 (si juste windows, plantage après 1h, si jeu (Aquanos), plantage parès 5 min)).
MOI
J'ai pu instalé XP pro sur son disque dur en le mettant sur un autre pc mais des que je le remet sur son pc, impossible de lancer xp. J'arrive au menu mode sans echec, démarrage normal... puis le pc reboot à chaque fois.
J'ai donc mis W98. Démarrage. Puis plantage comme pour lui. J'ai donc démonté et remonté le pc en entier. Aucune erreur de sa part( pate themique ok,...)
J'ai installé MBM5210 et j'ai les valeurs suivante:
-Sonde 1 (cpu):+/- 41°C
-Sonde 2 (ambiante): +/-31°C avec affichage par moment de -122°C?
-Sonde 3 (????): démarre à 80°C et monte jusqu'à 120°C ???
Je suppose que c'est la sonde 3 qui provoque le rebootage du pc. En touchant les différents rad de la CM, aucun ne semblait atteindre cette T°.
Ma conclusion est donc que la CM est POURRIE.
Est ce que kkun à déja eu ce pb avec Elite ou toute autre marque?
Est ce que le pb pourrais venir d'ailleurs?
Merci de vos réponses
