CM imcompatible avec la GF4Ti ....HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CM imcompatible avec la GF4Ti ....HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:50:06
Un pote a acheté il y a pas longtemps une K7S5A Pro et il a acheté aussi une GFTi 4200.
Quand il a mis la GF4 ti sur sa carte mère le pc refuse de démarrer. Il m'a dit qu'il a essayé de mettre une Radeon 9200 et ça ne démarre pas non plus mais par contre quand il a mis sa vieille GF2mx là ça démarre sans problème.
Il a essayé sa GF sur une autre carte mère et ça fonctionne même une carte mère moins récente.
Alors à votre avis, ça a dû à quoi ce problème svp ?
Message édité par Waldi le 06-02-2004 à 21:07:13
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:58:01
Faut peut être mettre le BIOS à jour
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:01:18
soit le bios, soit l'alim :/
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:13:58
Mais il vient d'acheter la cm il y a à peine 1 ou 2 mois.
Et puis je suis allé sur le site de la carte mère pour voir le bios mais je sais pas quel bios et puis c pas marqué que ca va aider pour la compatibilité avec la GF4.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:34:56
Version ou tension du bus AGP ?.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:41:26
alim pour moi
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:41:29
La version de la carte mère ? Je sais que c'est une K7S5A pro sinon pour la tension du bus AGP je ne sais pas...  :(
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:43:35
moikiki a écrit :
alim pour moi
C un boitier neuf et alim à 400W.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:00:02
ah, bah ca doit pas etre ca alors :/
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:00:39
t'as tester en AGP 1X, en 2X, et en 4X?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:06:29
au pire tu regardes au voltmètre la tension sur le 3.3V et le 5V quand tu as la Gf4ti par rapport à la Gf2mx.
au niveau standard les deux sont en AGP norme 2.0,1.5v,4x.
donc à part la puissance de l'alim, un bug dans le bios, ou un défaut de fabrication de la mobo :/
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:06:33
TI en AGP X8 + X4 et CM en AGP x4 max = problème parfois
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:20:45
Il a mis la GF2Mx et ça fonctionne.
Sinon vous pensez tous que c à cause du bios ou pas ?
J'ai mis sa GF4Ti sur ma K7S5A normal et ça fonctionne bien sans problème.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:23:10
moi j ai 2 carte leadtek gf4 identiques, une en agp x4 et une agp x8, l agpx8 n'a jamais fonctionné sur mon shuttle, 0 prob sur A7N8X, va comprendre
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:23:30
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:24:05
Tu as vu le nom de la carte ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:26:35
elle fait que du 4X la K7S5A?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:28:22
Oui je crois.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:29:25
tu crois, j'en suis pas si sur ke ca moi
elle doit faire du 2X aussi je pense, faut tester
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:34:45
EN tout cas j'ai essayé la GF4ti sur ma K7S5A et ca fonctionne.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:36:35
oui mais la tienne c pas une pro ;)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:03:22
Ca je le savais.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:03:54
la pro fait le 8X je pense
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:12:13
OK alors pourquoi elle accepte pas la GF4Ti ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:14:10
c une 8X la Ti :??:
mais fait le test, ca coute rien
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:17:56
moikiki a écrit :
c une 8X la Ti :??:
Si c une 8X ca va fonctionner et si c pas une 8X ca va pas fonctionner ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:19:46
si c une 8X, elle peut marcher a 4X, ou 2X ou 1X sans soucis, je sais pas si la reciproque est vraie.
et tu perdras pas en perf si c ca qui te fait peur ;)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:25:21
Mais pkoi la GF4Ti fonctionne sur ma K7S5A normale et pas sur celle de mon pote qui a la K7S5A pro.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:26:46
[:spamafote]
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:32:18
Qqn d'autres pourrait m'aider svp ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:06:52
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:12:21
J'ai essayé la GF2 GTS et la GF4MX et ca ne fonctionne pas là il y a que la GF2MX qui fonctionne dessus.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 02:05:27
problème d'alimentation sur le port AGP ?
1.5V qui a trop de ripple ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 02:09:59
Je dois changer de carte mère ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 13:39:16
Ca m'étonnerais qu'ils mettent à jour les BIOS sur les chaines de prod.
Regarde avec google s'il n'y a pas un site spécialisé sur cette CM ou dans les faq sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:18:45
J'ai une autre carte moins récente et ca fonctionne dessus
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:20:35
les carte 8x ne sont pas compatible avec les anciennes carte mere ne fesant que l'agp 2X & 4X
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:22:16
 :non: gf4 ti 4200 8x sur mon A7v
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:27:03
ma 8x était sur une MSI 6154VA (Socket 370) et marchait très bien en 2x :o
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:29:16
Ca pue la carte mère qui déconne pour ne rien supporter en 1.5v avec une alim 400w quand même...
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
