CM Hors service info composant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:40:03
hello,il me semble que c est un triac,et celui a coter est le meme.......
Le Triac est un composant électronique équivalent à la mise en parallèle de deux thyristors montés tête-bêche (l'anode de l'un serait reliée à la cathode de l'autre, les gâchettes rèspectives étant, par exemple, commandées simultanément).
non je m enmele les pedales c est un regulateur de tension,vu que le triac est en alternatif et sur les cm on a du courant continu......et c est d ailleur pour cela qu il a cramer probleme de tension,les petits regulateurs ne coutent presque rien,mais le prob il y a certainement autre chose qui a provoquer sa destruction...
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:51:29
http://forums.overclockers.co.nz/s [...] eadid=7042
mosfets ou triac, c'est pareil pour moi, je n'y connais RIEN d'un point de vue électronique
le role du composant est secondaire
mais la question, c'est :
est qu'on peut facilement en trouver un, et le changer
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:00:25
oui dans une boutique de materiel electronique avec la ref de celui a coter (c est le meme ),comme dit le seul prob,tu peut le changer facilement mais il ce peut qu au premier branchement il crame a nouveau (cela m est deja arriver ) il y avais un autre composant qui avais pris une claque......
Marsh Posté le 20-03-2007 à 20:30:49
la reference de celui d'à coté n'est surement pas la même
aucune inscription n'apparait sur celui qui est cramé (dans la zone saine)
sinon, d'autre personnes ont tenté l'opération de changement de composant ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 20:35:43
ben moi je lis 9916H et 309666...........
et on vois bien dans la bulle les deux six .....et le 16 H
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:11:38
Exact , tu as raison, on voit un peu la fin des caractères a gauche de la fissure
les inscriptions sur les 2 composants ne semblent pas être centrées de la même facon, mais c'est surement les 2 mêmes, c'est cela qui m'avait fait douter
Reste maintenant a le changer a moindre frais
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:22:56
chriskenoby a écrit : hello,il me semble que c est un triac,et celui a coter est le meme....... Le Triac est un composant électronique équivalent à la mise en parallèle de deux thyristors montés tête-bêche (l'anode de l'un serait reliée à la cathode de l'autre, les gâchettes rèspectives étant, par exemple, commandées simultanément).
Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un FET. Un transistor à effet de champ en francais. Daniel, tu vas me dire que tu t'en branles, et tu as raison.
L'ennui, c'est qu'il en existe des milliers de référence, donc dans un premier temps il faut trouver un possesseur de la même A7V8Xmachinchose (et de la même révision) qui puisse te donner sa réf exacte.
Mais avant de le remplacer, il faut comprendre pourquoi celui là s'est pris pour Jan Hus.
Un FET ça ne s'explose pas tout seul. Le plus probable est un court circuit à sa sortie. Vu sa localisation, celui ci servait PEUT ETRE à l'alimentation de la ram. Tu n'as pas une barrette qui a cramé en même temps que la carte, qui était mal enfichée, un truc du genre ?
Sinon un rapport avec les ports ide/floppies, mais c'est bien moins probable.
Quoi qu'il en soit ça ne sert à rien de le changer sans avoir compris d'abord pourquoi il a brûlé.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:27:15
pour ce qui est de se le procurer, celà sera plus ou moins compliqué selon la référence. Il s'agit de composant très peu couteux, cependant tu dois te préparer à l'éventualité de devoir l'acheter par au moins 10 pieces (1000 dans le pire des cas ).
Le soudage/dessoudage ne pose pas trop de pb pour quelqu'un qui sait s'y prendre.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:39:59
hello,et merci TotalRecall pour les infos,j avais tout faux,mais pour reconnaitre les bebete ce n est pas evident ,mais a quoi sert donc un transistor a effet de champ,ne regul t il pas la tension??? vu qu il est certainement en amont de la ram sinon j ai la meme carte mere et les deux " FET " qui sont l un a coter de l autre on bien les meme indication(comme citer plus haut ).........
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:44:37
si si, couplés aux autres composants ils ont effectivement au final cette fonction là, sous la forme d'une alim à découpage. schématiquement on hache la tension au moyen des fet, puis on la lisse au travers d'inductances et de condos pour que la tension continue (ou simili continue) obtenue soit grosso modo égale à la valeur moyenne de la tension hachée d'origine. C'est le principe des alims à découpage.
Mais le terme de "régulateur" existe également, et désigne une toute autre famille de composants qui peuvent très bien prendre la même forme que ces petits transistors. D'où ma rectification. Les régulateurs les plus connus sont la famille des LM78xx, 79xx, le LM317...
Quant aux triacs, comme tu le disais plus haut ils n'auraient effectivement pas grand chose à faire sur une carte mère .
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:46:00
pour les réf, c'est chouette que tu puisses nous confirmer ça, ça résoud la premiere étape.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:50:01
voilà le monstre : http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] 9916H.html
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:51:40
et oui ,mais j avais il y a quelques annees changer un de ces FET sur une cm,desouder le fet sur une cm identique qui avais subit des dommage mecanique irreversible ( chute d un bloc de beton de 50 kg ),et ressouder sur la cm ou un des fet avait cramer,ben au premier boot cela avait fumer au meme endroit,j en avais deduis que d autre composant avait trinquer lors du premier cramage.........
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:53:28
c'est exactement la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait absolument comprendre pourquoi celui là a cramé avant de le remplacer
Marsh Posté le 23-03-2007 à 22:50:28
Désolé pour le retard
je vois que ce sera plus complexe que ce que je pensais
L'électronicien du coin sera surement embeté pour trouver le composant, et vu que le prix de la pièce n'en vaut pas la peine ... le vais laisser tomber
Si eventuellement quelqu'un est interessé par la carte, qu'il fasse signe, je la garde dasn un coin pour depanner au cas ou
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:34:03
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
j'ai un problème avec cette carte mêre qui a un composant qui a explosé
c'est une fabuleuse ASUS A7V8X-MX
le composant HS est en bas a droite de la photo, au dessus du connecteur floppy, à coté d'un condensateur
questions :
-avez vous déjà tenté de faire une réparation dans un cas comme celui ci
-connaissez vous la réference exacte du composant (c'était surement ecrit dessus, mais c'est cramé maintenant
ps:
je sais, elle ne vaut pas grand chose, mais c'est pour ma culture
Message édité par daniel-12 le 17-03-2007 à 15:05:40
