Pb de CM suite à une mauvaise barette
Pb de CM suite à une mauvaise barette - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 09:05:12
J'ai une CM Elite K7SOM avec 1 athlon xp 2000
La CM peut prendre soit de la DDR ou de la SDRAM
J'ai normalement 2X512 DDR 400
J'ai voulu tester 1 barette de 128 SDRAM en enlevant la DDR
Depuis ventilo proc tourn diodes OK pas pas de bips ni d'écran
J'ai essayer de tt débrancher rien
Est ce qu'une mauvaise barette de sdram peut griller la CM?
J'ai essayer de faire un CMOS (un jumper a coté de la pile mis sur 2-3 au lieu de 1-2) mais rien ne change
Merci de votre aide
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:32:48
J'ai tout débranché il ne rest que 512 DDR et l'alim, toujours pas de bios
Ma CM est elle morte?
merci de m'aider svp
Marsh Posté le 06-04-2006 à 14:35:39
Normalement pour l'usage de l'un ou l'autre des types de ram il y a un jumper à bouger. Vu que tu n'as pas l'air de l'avoir fait, essaie de remettre ta DDR et de vérifier que tout soit bien connecté.
Cela dit ta carte mère à bien 2 types d'emplacements différents ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 18:54:44
oui, la carte mère a bien 2 emplacements différents j'ai essayer de remettre la DDR rien ne se passe de plus...
Je vous laisse un lien vers le site constructeur..
Ma carte mère se trouve sur le site ECS
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Produ [...] 26&LanID=3
Merci de m'aider je ne sais plus quoi faire!!!!
Spécificités de la K7SOM
CPU Socket 462 pour processeur K7 Athlon/ Duron d'AMD
FBS 266/200 MHz
CHIPSET SiS® 740 & 961
Pont nord : SiS® 740
Pont sud : SiS® 961
MEMOIRE 2 x emplacements DIMM DDR de 184-pins acceptent les modules mémoire de type SDRAM DDR266/200 2.5V
2 x emplacements DIMM SDRAM de 168-pins supportent les modules de mémoires SDRAM PC133/100 3.3V
Maximum: 2 Go
CONNECTEUR D'EXTENSION 3 x connecteurs PCI
1 x connecteur AMR
GRAPHIQUE Chipset graphique SiS Real256E 2D/3D intégré
AUDIO Audio CODEC C-Media CMI9738 4 canaux
Compatible avec l'AC'97 2.2
LAN Fast Ethernet PHY 10/100 Mbps ICS1893AF
PANNEAU I/O ARRIERE 1 x connecteurs clavier & souris PS/2
2 x ports USB 1.1
1 x connecteur LAN RJ45
1 x port VGA
1 x port parallèe (LPT1)
1 x port série (COM1)
1 x port jeux
1 x ports audio (ligne entrée, ligne sortie et entrée microphone)
CONNECTEURS I/O INTERNES 1 x connecteur d'alimentation ATX de 20-pins
1 x connecteur de lecteur de disquette supporte les lecteurs de 360K~2.88 Mo
2 x connecteurs IDE
1 x connecteur IrDA pour SIR
1 x connecteur haut-parleurs
1 x connecteur USB 1.1supporte 2 ports USB supplémentaires
1 x connecteur des boutons/voyants lumineux en façade
1 x connecteurs audio en façade
Connecteurs entrée CD 1/CD 2
Connecteurs des ventilateurs du CPU/du système
Connecteur WOM
STOCKAGE Supporté par le chipset SiS® 961
-- 4 x périphériques Ultra DMA100/66
BIOS BIOS Award avec 2 Mo de mémoire Flash ROM
Compatible avec le Plug and Play 1.0A, l'APM 1.2, le Multi Boot, le DMI
Compatible avec l'ACPI version 1.0
FORMAT & NOMBRE DE COUCHES Micro-ATX (244mm*244mm), 4 couches
