CM MSI k7n2 L - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:07:26
essaye les 2 qui ont la meme couleur.
C'est bien la version avec cg integré que tu as ?
Si tu fait un 3Dmark a l'occaz tu peux me filer les resultat ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:14:56
au fait, t'as un message qqpart pour savoir si ta juste avec les barettes ou faut faire des benchs de la mort ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:35:50
grrr...
pas pratique, mais dès que j'ai une config. potable je poste des benchs....
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:59:41
a part ça les couleurs des banks sont similaires donc...lesquel pour la bonne config..?????
Marsh Posté le 23-08-2003 à 03:45:49
Franchement lizez un peu plus les doc c vrai c en anglais mais faut pas etre enstein pour pigé
C marquer dans la doc au chapitre mémory à la page 2-7
" PLease note that the system supports 128-bits dual channel DDR when you install DDR module on DIMM1 (purple slot) and DIMM3 (green slot), or DIMM2 (purple slot) and DIMM3 (Green slot )."
note pour les slot qui ont les même couleurs
les deus slot les plus proche sont en violet et le plus éloigné est le vert
Traduction:
le system support le mode 128 bites Double canal lorsque vous installez un module de DDRam sur le 1er slot de couleur violet et un deuxieme sur le slot vert ou bien un modul de DDR sur le 2 eme slot violet et un modul de DDR sur le slot vert.
il y a besoin de faire un dessin?
lorsque t'aras fait çà tu boot et normalement c marque en blanc sur ton ecran memory mode: Dual chanel
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:03:00
salut à tous
sur les CM MSI K7N2-L y a 2 bank pour la RAM côte à côte et un tout seul...je possède 2 barettes ddr de 256 et comme c'est pas détaillé dans la doc,comment placer les barettes?les 2 côte à côte ou séparée (bank1/bank3)
bref essayé toutes et ça marche mais pour exploiter le dual quel bank????
