CM P4P800 Cuite ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:43:39
kreolyab a écrit : Salut ! |
Sa me la deja fait sa, j'ai débrancher tout et j'ai tou rebrancher, et sa a remarcher, sa devai etre un cour jus.
Verifi ke rien de metalik touche le boitier.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:51:37
Lupin3 a écrit : |
Ouais mais j'ai essayé avec une autre alim en ne branchant que la CM, pas le dd ni le cdrom ni le floppy
y en a qui disent que la CM est cuite
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:57:13
t'as fait un clear-cmos pour voir ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:24:38
netpower a écrit : t'as fait un clear-cmos pour voir ? |
non je ne l'ai pas fait !
tu crois que c'est ça ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:28:07
ne pas oublier de fixer TOUT les petits plots de la carte , risque de faire masse sinon.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:32:40
M16 a écrit : ne pas oublier de fixer TOUT les petits plots de la carte , risque de faire masse sinon. |
J'ai des espéces de petits crochets dans mon boitier
et ma CM et fixé par ces crchets et une seule vis !
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:21:00
verifi le montage du ventirad il se peu ke ca coup a cause de la temp
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:47:01
Gigathlon a écrit : Appuye sur le bouton power |
T'es un petit rigolo toi
Tu as bien branché l'alim classique + le connecteur P4 ??
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:14:51
ygodmez a écrit : |
Oui bien sûr j'ai branché les 2
mais quand je branche uniquement le connecteur principal
le ventilo cpu tourne pendant 1/2 seconde et s'arrête
si je branche le connecteur P4 , il ne se passe plus rien !
J'ai l'impression qu'un condo a laché !
L'alim est nulle aussi et je n'en ai pas d'autre spécifique P4
aussi quand j'en branche une autre ( pour PII), ç a fait pareil
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:19:05
idem meme couille ! tu debranche tt, tu lance hors boitier, tu remonte et c good
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:22:37
Juicy a écrit : idem meme couille ! tu debranche tt, tu lance hors boitier, tu remonte et c good |
que veux tu dire par lancer hors boitier ? brancher l'alim et les
perifs ?
t'as quoi comme alim ? c'est quoi les meilleures alims ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:26:40
kreolyab a écrit : |
vi c ça! je sai spas pk masi g defais et lanché hors boitier (cm+cpu++dd+ram+cg) et c reparti après tt remis et nickel
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:31:02
Juicy a écrit : |
je vais faire ça demain car il se fait tard et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:29:49
Salut !
C'est un nouveau post !
Je crois que j'ai grillé une P4P800 !
Quand je branche l'alim (spéciale P4) rien ne se passe
si ce n'est qu'un soubressot du ventil CPU et plus rien
pas de Jus !
Qu'en pensez vous ?
Kreolyab
