Une CM ki flingue les barrettes de PC2700 en mettant une FSB > 100 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2003 à 09:49:48
Vive les barettes noname!!!
Une seule solution: teste les barettes chez toi...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 09:52:22
C ce ke j'allé faire mais là jsui enkor au boulot et le gars aurait besoin d'une réponse assez rapide!!
Et pis à mon avis ke ce soit une Corsair, une no name, une Kingston ou je ne sais koi encore, ca aurait fait pareil !!!
Chez moi mes deux barettes fonctionnent nickel avec une FSB de 170 Mhz...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 10:10:17
A part tester les barettes chez toi, je vois pas ce que tu peux faire.
J'ai pareil avec ma config (ca passe en 133 mais pas en 166) sauf que un petit cmos suffit à remettre tout en ordre.
C bizarre en fait, l'ordi boote, passe les tests CPU+ram et bloque juste avant de commencer à charger windows.
C pareil pour toi?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 10:12:12
Ben là c encore pire, il passe meme pa le 133 Mhz et il ne démarrre pa du tout (pas de bip, l'écran reste en vieille) kom si y avait pa de RAM... Et le clear CMOS fonctionne mais l'ordi ne démarre tjrs pa...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 10:12:20
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:40:05
le seul truc que je vois, c qu'il est possible que le bios bug ou un truc du style, fo essayer de le flasher avec une autre version "même plus ancienne".
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:46:02
Bah oué jvoudré bien mais le PC ne démarre meme plu c ca le blèm...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 10:16:51
J'y comprend plus rien... Je démarre le PC du gars aujourdhui et tout tourne... Mais y a tjrs un blem : La FSB de la RAM est à 333Mhz donc ca ca va MAIS la FSB du proco est à 100 !!!! Ce ki fait une fréquence de 1350 Mhz (pour un 2200+ ca fait un peu con non??? )
Donc a mon avis c soit la CM ki foire, soit le proco...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 20:30:14
Salut tout le monde,
j'ai eut le meme genre de problemes il y a une semaine.
Après 2 jours sans tourner, j'ai rallumé mon PC (XP2600+ / A7N8X Deluxe / 2*512Mo de DDR 333 de chez Samsung ; donc le tout en mode synchrone à 333 Mhz car non OC). Là problème ; windows plante lors du chargement et reboot donc. Je me retrouve à ma surprise avec un FSB de 100 Mhz. Je rentre donc dans le bios pour y remédier, et là : plantage et blocage du bios......
Marsh Posté le 31-07-2003 à 20:42:13
Donc je fais un petit "reset"...
Et depuis plus moyen de démarrer: cé écran noir avec le message "echec de test mémoire". Après quelques essais infructueux, j'ai donc testé mes 2 barrettes de memoire et ma CG sur d'autres PC.Pas de pbs ça marche nickel, par contre j'ai esayé sur une autre A7N8X Deluxe (rev 1.04 et rev 2.00), et cé toujours l'écran noir
Je sais pas ce kil cé passé mais a priori je pense ke cé le chipset nforce 2 ki a un pête au casque. Donc comme mes barrettes de DDR333 marchent sur MSI KT3 et KT4, je vais les revendre, et me racheter de la noname en DDR 400 car finalement j'vois pas l'intérêt d'avoir de la marque si ça déconne au bout de 3 mois sans overclocking en plus....
J'ai entendu dire que le nforce 2 était exigeant en matière de qualité des barrettes de mémoire... A vérifier donc.
M'nfin si quelqu'un peut éclairer ma lanterne...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:31:57
Ben personnellement g 2*256 de no name PC2700 et ca tourne nickel sur mon abit nf7-S(L) mais en fait kom on voit souvent sur tous les forums : La no name c la loterie, tu pe très bien tombé sur des barettes très stables kom les miennes ou au contraire te taper des barettes sous-merdiques ki démarrent meme po...
Sinon pour ton problème... Ben c surement tes barettes ki foirent avec le nforce2 car kom tu dis il est très exigeant et les otres Chipset le sont moins peut etre...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 09:47:46
Ben voila j'ai un méga problème...
) avec une de mes barettes de PC2700 (ossi dla no name)... Je reviens donc le lendem1, j'allume la machine... Toujours rien... Alors je remplace la barette par la mienne, j'allume et là : BIP l'ordi s'allume nickel, aucun problème... Je retourne donc dans le bios (la FSB était toujours à 100 Mhz donc le clear cmos a tout de meme fonctionné) et je met une FSB de 133 pour viser moins haut ke 166...
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Hier, un gars m'apporte une machine k'il a fait monté chez un assembleur, je vois dedans une carte Leadtek K7NCR18D Pro et une barrette de 256 Mo de PC2700 No-Name... En fait il avait un problème avec son graveur et je devais regarder ca... G donc allumé et g était faire un tour dans le bios... Là je vois ke la FSB était réglée à 100 Mhz... Pour une barette de PC2700, ça fait k'elle est légèrement sous-exploitée surtout avec un XP 2700+...
Je règle donc la FSB à 166Mhz ki est bien sur le réglage optimal pour ce genre de barette, je redémarre et là rien... J'éteinds, je démarre à nouvo et toujours rien... Alors je fais un Clear CMOS pour remettre tous les réglages par défaut, j'allume et toujours rien... J'avais l'air bien con surtout ke c t pa ma machine !!!
Après une demi-heure d'essais infructueux, je me dis ke dem1 je reviendrais (g t au boulot
Je sauvegarde les reglages et je redémarre... Rien... écran noir pa de bip, ke dalle... Je refais donc un clear cmos en me disant ke cette CM c dla merde pce k'elle supporte pa plus k'une FSB de 100 Mhz et je redémarre... Rien de rien...
Alors en fait cette CM a flingué la RAM du gars mais la mienne en plus tout ça pce ke g mis une FSB plus adéquate pour la RAM... ;(
Ma kestion est donc : S possible ke cette CM soit défectueuse au point de flinguer systématiquement toutes les barrettes de RAM ki tourne à plus de 200 Mhz ???????????
Et si certains d'entre vous ont eu le problème, S ke les barettes sont mortes vraiment??
Merci de vos réponses
