CM sur les PC Powernet de Carrefour ?
CM sur les PC Powernet de Carrefour ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 02:07:05
Voilà mon pb : mes beaux parents ont acheté un PC "Powernet" à Carrefour et celui n'est pas muni d'un lecteur de disquette.
Je leur en ai acheté un et l'ai correctement branché ; il tourne à l'allumage (vibrations du moteur) mais la diode reste éteinte et n'est détecté ni dans le bios (normalement il doit être affiché sous les HD, non ? Là je suis obligé de le renseigner à la main) ni sous windows XP.
Je pense qu'il doit y avoir un cavalier pour l'activer mais lequel ? Aucune indication sur la Carte mère et il n'y pas de marque.
Donc mon question est la question est la suivante : quelle est la marque et le modèle de cette mobo de merde ?
Y a-t-il un site pour récupérer le manuel ?
D'avance merci.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 02:15:47
t'es allé dans le bios tout simplement?
sur les réglages standards, avec l'heure et la date et tt ça
tu mets floppy drive A : 1.44MB 3.5"
tu t'assures qu'il ya bien Floppy mode 3 : disabled
tu peux aussi essayer de trouver une option genre "floppy drive seek on boo" et de la mettre sur 'enabled'
Message édité par blazkowicz le 03-09-2003 à 02:16:34
Marsh Posté le 03-09-2003 à 02:25:09
Je suis allé dans le bios, j'ai mis Floppy 1,44M ...
Pas d'option sinon.
Mais rien ...
A noter, il n'y a même pas eu d' UPDATE ESCD qui indique qu'un nouveau truc a été branché (quoique c'est peut être que pour le matos plug and play ... je sais plus)
L'ennui c que je l'ai pas chez moi et que je pourrai pas le tripoter avant longtemps.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:35:57
t'es sur que t'as mis la nappe dans le bon sens ?
pour le modele et la marque de ta carte mere, utilises un soft tel que sandra ou aida32 !!!
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:39:29
je te conseil AIDA32.
j'ai l'impréssion que sandra se base sur le soft pour indentifier le matos et non sur le hard comme AIDA32. :hello:
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:05:31
regarder aussi si c'est le bon connecteur de la nappe qui est utilisé (enfin, si c'est une nappe pour deux lecteurs ; il paraît que maintenant on rencontre des nappes pour un seul lecteur :o)
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:36:16
Il ne faut pas acheter des PC chez Carrefour....!
Marsh Posté le 03-09-2003 à 15:36:57
Je serais toi je vérifirais ma nappe!!
j'ai eu le même prob lors du montage de mon PC
Marsh Posté le 03-09-2003 à 17:00:20
Je voulais leur monter à partir de pièces achetés sur le net comme je fais pour moi mais ça leur fout les boules l'achat en ligne et puis en cas de pépin hardware ... j'habite à 200km de chez eux, tandis que carrouf' ils s'emmerdent pas, ils te le reprennent et basta.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 17:04:22
Non c bon, il y a des détrompeurs coté CM et lecteur. Pareil pour l'alim.
(Je suis pas un noob', j'en ai monté et démonté des PC ...)
Pour ce qui est de la nappe, c'est une nappe pour 2 lecteurs, classique quoi.
Message édité par ppmalin le 03-09-2003 à 17:05:11
Marsh Posté le 03-09-2003 à 17:25:39
Essaye le sur un autre pc, le lecteur est peut etre tout bonnement hs :D
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
Marsh Posté le 25-09-2003 à 03:14:01
Je suis allé à Carrefour où un trou du cul de vendeur au ton condescendant n'a pas pas pu me répondre, mais m'a avoué avoir eu un autre client dans le même cas.
Après maintes recherches, il semblerait qu'il s'agisse d'une Chaintech 7VIL4.
Je télécharge le manuel, on verra !
Marsh Posté le 25-09-2003 à 10:45:49
Yep power net de carrefour c'est pas top, une copine l'a acheté et le graveur n'a jamais fonctionné, au faites si tu jette un oeil dans l'U.C fait gaffe de pas déchirer les scellés sinon pas de garantie, pour ce qui est du SAV carrefour reprend l'U.C complête quelle que soit l'origine de la panne, avec une immobilisation de deux à trois semaine.
Bonne chance.
