CM grillée : eske je reprend une CM avec SDRAM ou une avec de la DDR ?
CM grillée : eske je reprend une CM avec SDRAM ou une avec de la DDR ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2002 à 20:54:34
CE matin m'a Carte mére a cramée(je ne sais pas d'ou ca vient d'ailleur) et je ne sais pas koi faire car je n'y connait pas grand chose, apparament j'ai deux solutions  :
- Soit je reprend une CM et je garde ma mémoire SD Ram
- Soit je prend une CM et j'achéte aussi de la DDR
Deja eske on trouve encore ce type de CM (SDRAM) ?
Quelle solution est la plus valable (mon PC à un peu plus d'1 an - juillet 2001)?
Si je dois choisir la seconde solution kelle CM et kelle DDR me conseillez vous (je suis completement inculte dans ces domaines :D )
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:03:53
Tu prends de la DDR et une CM qui ira bien avec ton Athlon 1.2.
Selon ton budget, une msi 745 ultra par exemple.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:04:31
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:05:03
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:08:24
k7s5a accepte SDR et DDR mais elle se fait vieille
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:10:42
Merci  pour la réponse :hello:
J'étais en train de regarder chez Risko et je vois pas beaucoup de CM pour SDram en plus :sarcastic: .
Autre petite question keske je dois prendre comme DDR j'ai vu kil existe plusieurs normes PC 2100 ou 2700  :pt1cable: . c koi au juste la différence et il vaut mieux prendre koi ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:10:51
elle a plein de pb cette cm ossi
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:15:00
 :sarcastic:
faut arrête là... je suis certainement un des mieux placé pour conseiller cette carte : http://k7s5a.free.fr c'est mon site  ;)
y a des problèmes oui mais pas tant que ça  :)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:15:27
pc2700 plus rapide mais faudra la CM qui va avec
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:18:23
 :sarcastic:
ué je c ke c ton site mais ta vu tous les personne qui ont des Pb avec?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:19:04
OK. Celle ke m'a conseillé Prems  à l'air de la supporter. Sinon les MSI KT4 ultra ou KT3 Ultra ont l'air bien, non ? (je prefere y mettre un peu plus niveau et etre vraiment tranquille)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:21:57
Si on te conseille des CM à chip SIS c'est pour avoir un chipset sans soucis et très fiable, sans avoir à bricoler. ;)
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:22:22
7256 mails reçus à propos de cette carte :
- 30% = incompétence de l'utilisateur qui sait pas configurer sa carte
- 55% = alim ou ram noname
- 10% = mauvais bios - flashage et c'est réglé
- 5% = défectueux ou mauvais montage ayant entrainé cramage
alors...
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:28:48
D'accord. Je croyais ke tu m'avais conseillé cette carte plus pour le budget ke pour ses performances. Alors si en plus elle est pas chere et de bonne qualité je vais passer commande tout de suite  :D . Je vais prendre 256 mo de DDR 2700 aussi comme ca je pourrais me remettre à bosser rapidement :D
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:30:50
Pour les perfs, après l'avoir sétisée j'ai été surpris !
Le Duron 1200 dessus est quasiment aussi performant qu'un TB 1400 sur ma KG7 ! :ouch:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:30:57
si tu parles de la k7s5a, la 2700 est inutile.
la k7s6a est mieux et plus récente
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:31:55
alors...
5%...................
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:34:08
5% de mails qui n'ont rien à voir avec de l'aide, c'est des remerciements ou des message de sympathie  ;)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:37:29
Oulaaa ! c du chinois ca pour moi  :pt1cable:  :D
je parle de la MSI 745 Ultra ke m'a conseillé Prems.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:39:54
 je c plus lire?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:41:16
 je c plus lire?
ben oui il y a des cartes défectueuses comme partout... et alors?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 08:31:12
Verifie ton alim quand meme avant de monter une nouvelle carte mere. DDR ou SDR? T'as quand meme 512 c'est dommage (à moins que tu veuille les mettre sur un autre PC). A toi de voir. A+
Marsh Posté le 02-11-2002 à 09:46:15
j en ai monté 4 des K7S5A, c pas un foudre de guerre en termes de perf, mais c hyper stable, pour ceux qui veulent pas racheter 256 de DDR, c ce qu il faut...
Marsh Posté le 02-11-2002 à 10:36:47
C'est quoi ta mobo qui à cramé, et à la suite de quelle manipe?
FeedBack
Marsh Posté le 02-11-2002 à 10:41:57
C un condensateur qui a coulé (enfin je crois que ca s'appele comme ca). Je fais comment pour vérifier mon alim ?
Avec mon ancienne j'avais un utilitaire (je ne me souviens plus du nom) qui, ces derniers temps , se mettait en alerte asser souvent, au niveau du voltage. Ca peut venir de là ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 10:54:12
Si tu connais un électricien, il peut tester toutes les sorties de ton alimentation avec un multimètre. Attention de pas faire cela toi meme (si tu n'es pas sure) ni pas quelqu'un qui ne connait rien.  :non: .  :non:  :non:
Message édité par sullivanXP le 02-11-2002 à 10:57:08
