clear CMOS : comment faire ??????!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:53:26
enleve la pile ( pile ronde style pile de montre ) attend quelques secondes, puis remet la.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:00:37
sinon tu peux ouvrir la boite de a carte mére
et tourner quelques pages NAN???????????
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:28:30
J'ai enlevé la pile pendant plus d'1 minute, maintenant j'ai un message FF sur la CM.
gon165, je n'ai pas la notice de cette CM....
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:32:30
loulousnk a écrit : Bonjour, |
pourqu'oi tu as fais un clear..?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:32:31
C'est marqué sur le manuel.
Si tu ne l'as pas telecharge le.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 00:57:12
q995 ==> Ok c'est marqué sur le manuel, mais si il l'a pas y risque pas de le lire
Marsh Posté le 23-10-2004 à 02:03:56
C'est quoi un message FF ? Pourquoi faire ton ClearCMOS ??
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:49:23
J'ai essayé plusieurs fois les clear cmos, j'ai essayé de réinstaller le bios suivant la procedure d'Epox, mais rien à faire. Toujours le message FF sur la led 2 (CM) et no boot, et pas de lecture de disquette 3 1/2.
La mémoire est bonne.
Que faire????
Merci de vos conseils....!!!
Marsh Posté le 23-10-2004 à 19:26:38
"FF" sont les 2 lettres affichées sur la CM, indiquant un message d'erreur. A priori d'apres ce que j'ai compris, indiquant que la ram est morte ou mal installée.
J'ai par malheur modifié la valeur VDIMM de 2.6V à 2.5V, avant d'avoir ce probleme. Mais maintenant je ne peut plus avoir accés au bios ou Cmos pour rechanger ces valeurs.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 09:42:43
Et t'as intsallé d'autres barettes de Ram pour tester ? ça plus un Clear CMOS ?? Maintenant je crois que EPOX c'est du bas de gamme, et pour peu que tu ai de la Ram NoName, et bien peut-être que ce petit changement de voltage a définitivement abimé ces 2 matériels . Mais bon, c'est faible quand même comme changement pour KC du matos...:heink:...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 10:14:52
pataratapat a écrit : Et t'as intsallé d'autres barettes de Ram pour tester ? ça plus un Clear CMOS ?? Maintenant je crois que EPOX c'est du bas de gamme, et pour peu que tu ai de la Ram NoName, et bien peut-être que ce petit changement de voltage a définitivement abimé ces 2 matériels . Mais bon, c'est faible quand même comme changement pour KC du matos...:heink:... |
epox du bas de gamme!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-10-2004 à 10:39:38
Me suis trompé ?
1000 excuses alors, je mettais ça dans le même panier que ASRock ou Elite en fait, c-à-d pas mauvais en qualité tant qu'on reste aux valeurs de bases, mais pouvant être limités dès qu'on bidouille. Mais si je me trompe... .
Marsh Posté le 24-10-2004 à 11:17:58
Epox c'est une excellente marque, mais c'est pas très connu, comme Soltek ou Tyan
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:23:37
sanku a écrit : epox du bas de gamme!!!!!!!!!!!!!!!! |
et je dis pas ca parceque j en ai une
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:24:38
ReplyMarsh Posté le 24-10-2004 à 14:57:17
OK .
C'est vrai que ça revient pas souvent ici le nom de Soltek, par contre Tyan je connais, mais il me semble que cette marque se positionne clairement en haut de gamme non ? Notemment en Bi-CPU il me semble ...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:01:40
+1 epox tres bonne cartes qui en general sont tres souples en oc
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:19:32
T'as un jumper a bouger il s'appelle Clr CMOS normalement sur la plupart des cartes... ça t'évites de bouger la pile, tu changes le jumer de position ... tu le laisse comme ça ... 5 min pour bien etre sur ... apres tu le remet comme avant et roule ton BIOS est remis a 0
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:07:33
Merci Grosskate pour ton aide.
J'ai essayé les 2 soluces, pile et jumper, mais je n'arrive toujours pas a avoir accès au bios.
Je ne peux pas le reloader car la disquette 3 1/2 ne se met pas en fonction lors du boot.
Et je n'ai pas envie de racheter une CM juste pour ca.
Mais bon, si personne n'a d'autres tuyaux.....
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:36:28
Enlève TOUT, branche juste l'alim', allume ton PC et dis-nous si ça bippe (solution ultime inside).
Eventuellement si ça marche pas tu lui coupe le jus sauvagement, tu refait un Clear CMOS en attendant 10Min au moins histoire d'être sûr, et tu retente un démarrage cette fois-çi avec ton PC monté normallement .
Et si le problème persiste, et bien C cuit je crois .
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:43:26
Quand tu dis tout, ca veux dire toutes les cartes PCI, CD et graveur. Le proc et la ram restent, non?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:48:10
Non, tu lui donne du jus sans rien du tout, voire si il se passe quand même quelque chose (diodes, bips...).
Eventuellement tu lui colle le CPU après si elle ne réagit pas, et puis tu ajoute les autres éléments 1 par 1 jusqu'à ce ton PC soit monté quasi entier éventuellement, et si rien de change, C qu'à moins que quelqu'un puisse accéder "de l'extérieur" à ton BIOS, ta CM est foutue (l'électricité statique peut faire de ravages parfois, je ne sais pas si t'as fais attention).
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:59:39
Merci Pataratapat pour tes conseils.
Je retente une derniere fois.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 22:24:39
En même temps comme je disais, c'est vraiment histoire de proposer des trucs qui n'ont pas été fait (en l'occurence secouer un peu la carte-mère ), parceque là de toutes façons tu es dans une impasse .
Marsh Posté le 24-10-2004 à 22:29:54
Au pire, autre solution, peut-être peux-tu démonter ta carte-mère du boîtier et essayer de la démarrer dehors, dès fois qu'il y est un cours-jus et qu'une protection de la CM l'empèche de démarrer ...
(G éditer mon avant-dernier post au fait, je voulais parler d'électricité statique , C ça qui peux endommager du matos info)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:52:22
Sur une CM Epox EP 8KHA, comment faire pour un clear CMOS ?
Je suis complétement bloqué.
Merçi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
