Q code 00 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2018 à 12:47:15
J'ai eu aussi ce code "00" mais avec une carte mère Asus X99 Deluxe 2 et finalement le problème venait du CPU (CPU HS dans mon cas).
D'après ce que j'ai lu sur le net, le code "00" provient soit du CPU, soit de l'alimentation.
Sinon, je ne sais pas si tu as aussi une led spécifique sur ta carte mère pour le CPU. Dans mon cas, en plus du code "00", j'avais la led CPU qui restait rouge alors qu'elle s'éteint quand tout va bien.
Vérifie si c'est aussi le cas pour ta carte mère.
En général cette led est proche d'autres, chacune spécifiant un souci (mémoire, hard drive, ...) et chacune s'allume puis s'éteint l'une après l'autre quand tout va bien pendant le boot.
En replaçant le CPU, pas tordu des pinoches sur la carte mère ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 18:12:26
J’ai verifier, je n’ai rien de tordu, j’ai replacer le cpu plusieur fois, niveau led je n’ai pas de defaut. J’ai tester la CM hors du boitier, j’ai meme tenté de changer la RaM.
Je crois que je suis bon pour racheté cpu et cm
Dommage je voulais attendre les Amd 3000.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 18:21:25
| Zooti a écrit : asus maximum viol hero. |
c'est une VI hero ?
c'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 18:24:56
C’est une maximus viii hero et l’alim une enermax 850w 80gold
Marsh Posté le 15-12-2018 à 19:32:48
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour m'éclairer sur le sujet.
Il y'a du nouveau, donc j'ai toujours se fameux q code 00 seulement si je sers le ventirad à fond. Par contre une fois qu'il n'est plus en pression , impeccable. J'ai regardé les pin du socket mais ils ont l'air correct. Donc je ne sais plus ou je dois chercher.
J'attend de vos nouvelle. Merci
Marsh Posté le 15-12-2018 à 19:39:06
Juste une question (en fait plusieurs
Pourquoi avoir changé le Noctua par l'aio ?
Pas assez performant?
Possibilité de réessayer avec lui?
Je ne sais pas pour l'aio mais pour le Noctua, quand on le visse il y a un système avec des ressorts et la vis se bloque pour donner une pression parfaite et sans excès.
Ton souci semble être lié fortement au CPU tout de même où à son système de refroidissement (fixation). Ce qui corrobore avec le QCODE 00. Sûrement donc pas la deuxième hypothèse (alimentation défaillante)
Marsh Posté le 15-12-2018 à 23:00:48
C'est juste que j'avais envie de changer pour un AIO.
Pour ce qui est du défaut. J'ai carrément sortie la CM du boîtier et tester l'AIO et le noctua avec une autre alim et pareil.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 07:28:46
| Zooti a écrit : Bonjour à tous, je reviens vers vous pour m'éclairer sur le sujet. Il y'a du nouveau, donc j'ai toujours se fameux q code 00 seulement si je sers le ventirad à fond. Par contre une fois qu'il n'est plus en pression , impeccable. J'ai regardé les pin du socket mais ils ont l'air correct. Donc je ne sais plus ou je dois chercher. J'attend de vos nouvelle. Merci |
si cela fonctionne en ne serrant pas à fond, ne serrez pas à fond, le contact légèrement appuyé suffit.
Si vous serrez plus, vous abimez des éléments et cela ne sert à rien
Marsh Posté le 19-12-2018 à 08:08:11
Aussi y’ a t’il un risque que les vis se desserre avec les vibrations de la pompe ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 12:27:04
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis de Q code sur une asus maximum viii hero.
Tout marchais bien hier, et Aujourd'hui ayant reçu mon nouveau boîtier je réinstalle le tout dans celui ci mise à part. Le remplacement d'un noctua par un AIO corsair.
J'ai voulu redémarrer et la code 00. J'ai replacer mon processeur au cas où. J'ai changer mon connecteur 8 pins. Débrancher la carte graphique. Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des idées je suis preneur.
Le bios est à jour.
Message édité par Zooti le 14-12-2018 à 18:25:50
