Code erreur A2 sur MSI MPOWER Z77 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 18:16:59
T'as possibilité de tester avec une autre alim ?
Celle que tu as actuellement a peut-être morflée suite à la coupure de courant ![]()
Marsh Posté le 20-09-2013 à 10:15:39
Ordi qui boote, écran noir et pas accès au bios... teste la ram pour voir. Essaie une par une.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 13:10:48
ce matin mon PC s'est éteint brusquement, comme si il y avait eu une coupure de courant.
Lors du redémarrage de celui-ci, le code erreur "A2" est apparu en bas à droite d'un écran noir et était également affiché sur le panneau led de la carte mère.
Je n'ai pas trouvé réellement d'information sur ce code erreur et mes recherches restent vaines.
J'ai essayé de switché sur le bios 2, d'effacer le CMOS RAM via le bouton prévu à cet effet à l'arrière de la CM, j'ai enlevé la pile de la CM pendant un long moment. Bref rien ne fonctionne toujours le même soucis.
Sur certains forums, certains expliquaient qu'il fallait débrancher les câbles SATA car le problème pouvait venir d'un câble défectueux. Toujours pas ça.
Je ne peux pas accéder au Bios, je ne peux que subir cet écran noir avec ce code erreur A2.
Est ce que quelqu'un aurait déjà eut le même soucis que moi ou connaîtrait une solution ?
Pour info, la CM a environ 3 mois et je l'ai acheté sur amazon.
Merci par avance car je suis vraiment perdu.
Cordialement.
