Une ptite aide, a vot' bon coeur msieur-dames ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:29:36
A mon avis ça vient peut-être de l'I848P qui n'a rien de folichon. C pas à cause du P4 g un 2.6C et ça lag pas du tt avec l'I875P. Tente quand même un format avant ca résoudra peut-être ton pb
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:36:54
Lance le gestionnaire des tâches et regarde s'il n'y a pas un process en particulier qui occupe beaucoup le CPU ( peut être un spyware genre GATOR, on ne sait jamais ).
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:42:06
non. detection d'antivirus et de de spy par spybot, y'en a aucun, ni virus, ni spys.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 17:39:08
T'as bien installer les pilotes du chipset. Vérifie si le DMA est bien activé pour ton HDD. Voi ds le BIOS si t'as rien oublié de ocoher (moi g eu un pb encore pire mon P4 2.6C reconnue par Windows comme un... P100! je vous dis pas la lenteur d'XP en fait ds le bios j'étai en compatibility mode)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 17:45:41
ludo021288 a écrit : A mon avis ça vient peut-être de l'I848P qui n'a rien de folichon. C pas à cause du P4 g un 2.6C et ça lag pas du tt avec l'I875P. Tente quand même un format avant ca résoudra peut-être ton pb |
entre le fait que le i848 ne soit pas bardé de toutes les technos jubilatoires pour le geek de base, et le fait que ça peine à lire un MP3, y a une marge quand même
Marsh Posté le 18-06-2004 à 17:47:06
ouais je sai c pour ca ke je soupçonne un pb ds l'install des ppilotes ou du DMA...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 17:48:05
biniou a écrit : entre le fait que le i848 ne soit pas bardé de toutes les technos jubilatoires pour le geek de base, et le fait que ça peine à lire un MP3, y a une marge quand même |
+1, il est peut être pas génial ce chipset, mais faudrait quand même pas abuser.
Regarde dans le gestionnaire de périphérique si kke chose est mal installé
Marsh Posté le 18-06-2004 à 17:59:05
pas d'option de dma dans le bios, mais vraiment RIEN quoi..
je la jette cette cm
Marsh Posté le 18-06-2004 à 18:49:11
Faut cliquer sur le controlleur IDE dans le gestionnaire de périphériques, puis IDE Primary channel -> Parametres avancés.
Si c'est du SATA par contre, faut pas me demander.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:09:32
tres bisard comme problem moi jarive a fair du multitache avec mon 2.66B @ 2 ghz pour chaufer moin (cf ma config 2)
donxc c'est pas le cpu
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:10:07
mon disque n'est pas en s-ata , et elle ne dispose pas du s-ata.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 19:12:42
et t es bien sur que t as pas choppé un ver du style faille lsaas (juste au cas ou pour eliminer definitivement cette hypothese)?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:04:48
peut etre une carte pci qui est mal branchée ?
faut faire une install avec le minimum de matos et vérfier que ca marche bien
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:14:35
Ca manque de précision, tu parle du multi tache en général ou seulement winamp+un jeu ?
Si c'est que avec winamp essai déjà de lire un mp3 avec le plugin null sound un truc comme çà. Si çà le fait plus c'est que c'est peut-être un problème lié au son. Au passage tu n'as pas précisé quel modèle de carte son tu possèdes. Si tu utilises l'AC97 intégré c'est peut-être un mauvais support de l'eax, donc faudrait essayé de le désactivé pour voir.
Enfin il y a beaucoup d'hypothère il faudrait que tu fasses plus de test pour identifié d'ou vient exactement le problème.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:23:20
voila, j'ai le quadruplé suivant :
P2.8b
Gigabyte Ga-8I848E-L
2*256mo ddr 400 en 2-2-2-6
9800pro saphire
j'ai tout les derniers drivers , e tvoila mes problemes :
le multitache est impossible sous peine de lag sévere :
cs avec winamp en fond : impossible a jouer
les jeux lags aussi :
painkiller en normal partout : ca lag.
warcraft avec yzdock en fond : ca lag
winamp sans rien : le début de la chanson lag un chouilla, apres ca va
alors, que faire ? tout jeter et reprendre un 2500+ / AN7
j'opte pour que ce soit la carte mere qui soit grave pourrave mais g pas envie d'en reachter une pour rien.
A vot' bon coeur !
Message édité par m3uh le 18-06-2004 à 18:00:55
